Isleño
Inscrit le: 30 Mai 2006 Messages: 9 Localisation: Petit Quevilly sur plage
Posté le: Mar 30 Mai 2006 à 0:43 Sujet du message: Démarrage étrange WS |
Bonsoir à tous,
Découvrant le monde Apple via un G3 Wallstreet (sonnet G3 500) j'ai un peit souci qui se répète sur 2 autres WS (233 cette fois...).
Lorsque j'appuie sur power je n'obtiens pas toujours de signal sonore et ledémarrage se fait aprés un temps assez long (env. 40 sec).
J'ajoute qu'aprés avoir lu les 7 pages sur le WS, j'ai tenté le reset PRAM/NVRAM sans succés (je n'ai pas de signal sonore, pas de ligne de commande: le désert des tratares... ).
Le reset PMU lui semble fonctionner car le démarrage se fait ensuite (aprés les 40 secondes rituelles).
J'ai noté que la Pram pouvait être responsable: qu'en pensez-vous, connaisseurs de la bête?
J'ai aussi un problème de connexion éthernet (mais je pense que la prise sur CM est cuite...) et un écran laiteux: à changer ou "seulement" la lampe? (je crois)
Bon ça fait un long post mais quand on aime... |
Isleño bis Invité
Posté le: Mar 30 Mai 2006 à 1:19 Sujet du message: |
| J'en remets une (petite) couche en demandant si quelqu'un sait comment tester cette fameuse PRAM bénie des dieux? |
Posté le: Mar 30 Mai 2006 à 9:17 Sujet du message: |
C'est la pile de sauvegarde qui généralement peut etre responsable.
Pour le reste (l'écran) changer le néon c'est très dur, donc plutot s'en contenter  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 30 Mai 2006 à 12:53 Sujet du message: |
"généralement" cela veut dire qu'il y aurait une autre explication?
Sinon pour le néon ce n'est pas hors de portée: avec du temps, de la rigueur et de la patience je pense qu'il y a possibilité de succés
Je cherche donc un fournisseur pour ce néon, si quelqu'un connait ... |
Posté le: Mar 30 Mai 2006 à 16:22 Sujet du message: |
Justement, le plus dur c'est surtout de trouver le néon
Pour le reste, la pile gère pas mal de choses, mais personne n'a une idée exact de quoi. _________________ Ludovic
Capripot Invité
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 23:25 Sujet du message: |
Et avez-vous une idée de piste pour trouver ce néon en France, ou en Europe du moins ????
Merci d'avance
Capripot |
Dux PowerBook de Bois
Inscrit le: 19 Nov 2005 Messages: 56 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun 11 Sep 2006 à 1:25 Sujet du message: |
Pour la "pile"
C'est la pile mémoire Li-Ion de la PMU Board (power management Unit) qui flanche au bout de quelques années surtout si la batterie est faible où que le Wallstreet a été souvent stocké sans alimentation.
Pour la recharger complètement, il faut laisser le WS branché sur secteur environ 48 Heures pour être sur.
Ensuite faire les opérations: Reset PMU (pas d'alim, bouton alim enfoncé 5sec), reset PRAM et on démarre.
Symptômes de pile morte:
- Problèmes sur le disque Dur (erreurs d'écritures), donc c'est pas la peine de faire de réinstallation de système
- Démarrage long avant le gong
- Retro éclairage défaillant, il se peut mêm que le WS démarre san que le rétro éclairage ne s'allume.
- Si on retire la batterie et que l'on débranche l'alim, au bout de 10-20 mn, on pert les réglages comme la date (ceux de la PRAM il me semble)
La PMU Board
Elle gère tout ce qui touche à l'alimentation: charge de la batterie, mise en veille en cas de batterie faible, sécurité au démarrage en cas d'alim faible, extiction du rétroéclairage, sortie de veille de l'ordi, etc...
Elle est situé sous le repose main gauche, en retirant le module gauche, on peut l'apercevoir.
La pile qui l'alimente est un série parallèle de 6 piles Lithium soudées les unes aux autres et maintenues par du film plastique brun. Elles sont reliées à la PMU grace à une prise 3 broches.
Ces piles se trouvent individuellement dans des magasins de piles spécialisés comme la boite à piles de Lyon. On peut aussi trouver le pack de pile complet sur certains sites internet mais il y a de fortes chances qu'elles soient périmées.
Pour démonter ces piles, il faut compter environ 1 à 2 heures de boulot car avant de pouvoir les extraire, tu es obligé de tout retirer ou presque.
Solutions:
Appeler un centre de maintenance pour qu'il examine ton ordi et confirme que c'est la PMU responsable (les symptomes ci-dessus sont une évidence de cette panne)
Et ils pourront te faire un devis de réparation sachant qu'il y a de fortes chances que tu doive trouver le pack de pile tout seul car il n'auront peut être pas le temps de chercher. _________________
Sites et applications WEB / Ressources gratuites pour webmasters |
