PB Alu 15" ne fonctionne pas sur secteur si batterie ab
inano
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 13:46    Sujet du message: PB Alu 15" ne fonctionne pas sur secteur si batterie ab Répondre en citant
Bonjour à tous ! Smile
Je suis une nouvelle et heureuse propriétaire d'un PB Alu 15" love
Ma batterie fait partie de celles rappelées par Apple. J'ai fait le nécessaire pour recevoir la nouvelle et je souhaiterais, en attendant, utiliser mon PB sur secteur, sans la batterie actuelle. Malheureusement, je n'y parviens pas : Lorsque j'enlève la batteir et que je branche l'ordi, il ne s'allume pas !
Savez-vous si cela est normal (je ne pense pas... Confused ) et connaitriez-vous un moyen d'arranger ce petit soucis ? Sad
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour inano et bienvenue Wink
En premier lieu, vérifie le connecteur d'alimentation de ton PowerBook - normalement, la bague du connecteur doit être allumée pour indiquer que l'alimentation est présente. Ensuite, ton PowerBook devrait fonctionner avec la batterie comme sans (mais ce n'est pas recommandé). Pour corriger éventuellement un souci dans les paramètres du matériel, tu peux toujours réinitialiser la PMU/SMU dont la procédure se trouve dans la trousse de secours de notre FAQ. Par la même occasion, tu peux en profiter pour réinitialiser la NVRAM - de cette manière, t'aurais une machine comme jamais utilisée Confused
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'ordi n'a pas assez d'énergie pour démarrer sans batterie.
Tu fais comme tout le monde, tu continues à utiliser ta batterie et tant pis.
billy3ds
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'utilise sur secteur en attendant la nouvelle batterie...
il fonctionne très bien !
Mon groupe : http://www.sylvercycle.com
Gamoul
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
inano, est-ce que la batterie se recharge bien quand tu branche l'adaptateur secteur?
Est-ce que si tu enlève la batterie pendant que l'ordi est allumé il continue de fonctionner ?
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
inano
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors jusqu'à présent, j'ai fait une réinitialisation de la PMU... et ça n'a rien arrangé...
Pour la VRAM, je n'ai rien fait... ça provoque quoi sur le système ? ça modifie des choses ou non ?
Et à part ce dysfonctionnement, tout est normal : ma batterie se recharge correctement, le voyant est orange pendant la charge et vert une fois la batterie chargée...
Ce n'est pas que ça me pose de gros soucis, mais bon...
C'est un PB que j'ai acheté d'occaze... Je ne sais pas ce que l'utilisateur précédent a fait dessus... Confused Embarassed
Si j'enlève la batterie quand il est en fonctionnement, je ne risque pas un coup de jus ?? Surprised
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 7:30    Sujet du message: Répondre en citant
jette un œil dans notre FAQ tu comprendras à quoi servent ces manip
ce n'est pas forcément conseillé mais tu peux tout à fait changer une batterie quand ta machine est en veille et débranchée du secteur OU quand ta machine est active et branchée sur secteur.
inano
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je suis allée sur la FAQ, je vais essayer de réinitialiser la VRAM...
J'ai enlevé la batterie pendant que l'ordi était en marche et il est resté allumé... Donc c'est vraiment au démarrage qu'il a un soucis...
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément un soucis, mais le démarrage demande plus de courant, c'est peut etre seulement ca l'explication.
Ton transfo, c'est celui d'origine ?
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
ouais si tu as acheté le powerbook d'occasion vérifie que l'alim est bien une 65W si ton powerbook est un modèle récent.
Regarde l'ampérage marqué sur l'alim, 1.875A -> 45W, 2.65A -> 65W.
inano
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je viens de vérifier et ça vient probablement du chargeur qui est un 45W...
Celui qui me l'a vendu l'avait lui-même acheté d'occaze... Alors il est possible qu'il ne soit pas d'origine... Confused
Mon PB est un 1,33 Ghz de fin 2004 je crois... Est-ce qu'il nécessite un chargeur 45 ou un 65 W ?
En tout cas, merci à tous pour vos réponse ! Vous êtes d'une grandissime efficacité ! Smile Wink
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
s'il a la baie PCMCIA (PCCard), il a besoin d'un 65W
Gamoul
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2006 à 5:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, ton powerbook vient normalement avec un chargeur 65W.
Il n'y a pas de problèmes à l'utiliser avec un 45W mais comme l'ordinateur peut consommer plus que 45W en cas d'utilisation intensive, par précaution, il refuse de démarrer sans la batterie qui lui servirait de source d'énergie secondaire si l'alim ne suffit pas.
PS : c'était moi l'invité au dessus, j'ai toujours des soucis de login sur le forum qui me découragent de passer aussi souvent que je le voudrais Razz
MacXtrem
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2006 à 8:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un 15", il aurait du etre vendu avec un 65W, sinon c'est un 12", il est vendu avec un 45W.
inano
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2006 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que c'est bien l'adaptateur secteur qui est en cause... J'ai essayé avec un 65W (on a un 2e PowerBook à la maison) et il démarre sans la batterie...
Je vais recontacter le vendeur mais sans grand espoir... Je devrai me contenter de mon chargeur actuel !
Merci encore à tous pour votre aide ! Smile
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2006 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, la réponse était sous nos yeux Wink
