Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 19:19 Sujet du message: Impossible d'ouvrir une fenêtre du Finder ! |
C'est la misère !
Mon Pismo sous X.3.9 marche nickel, mais depuis ce matin, dès que je veux ouvrir une fenêtre du Finder, que ce soit à partir de celui-ci ou en cliquant sur l'icone du Finder dans le dock depuis une autre application, ça me relance le Finder et puis rien !
Quand je boote sur le X.3.9 présent sur mon disque externe FW, pas de souci, je peux naviguer dans les dossiers de mon disque interne.
De même, depuis une application ouverte, je peux aller chercher des fichiers sans problème.
J'ai fait la totale de chez Onyx, une réparation des autorisations depuis le disque externe, ça ne donne rien !
Et là, je suis coincé...  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 19:22 Sujet du message: |
vérifie la structure du disque avec l'utilitaire de disque et vire les préférences du Finder - ça ne ferait pas de mal et peut aider  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 19:46 Sujet du message: |
Depuis le disque externe FW :
- la structure du disque est OK;
- j'ai viré de mon dossier utilisateur le fichier com.apple.finder.plist. Du coup, mon bureau a mis 10 plombes à revenir (le Finder se lançait, puis se relançait, etc...) puis était tout désorganisé. Mais ça n'a rien changé, je n'arrive toujours pas à ouvrir une fenêtre !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 20:06 Sujet du message: |
c'est un sujet que je vais suivre ( j'ai des soucis proches)
J'ai fait des recherches
il y a plus que l plist qui peut etre impliqué
ca peut aussi toucher les fichiers suivants ( finder et dock )
com.apple.desktop.plist;
com.apple.dock.plist;
com.apple.finder.plist; com.apple.LaunchServices
; LocalCache.csstore;
com.apple.LaunchServices.plist.
les localcache.csstore peuvent porter des noms variés
Et il me semble avoir vu (sur versiontracker?) un soft qui gère un peu ca
Désolé de pas développer ( pas le temps ce soir)
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 20:27 Sujet du message: |
OK, je vais tester ces fichiers un par un jusqu'à trouver le bon !
Merci à vous tous, je vous tiens au courant ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 21:17 Sujet du message: |
Bon, j'ai testé tous ces fichiers, ben c'est pas ça...
J'ai même essayé de virer toutes les prefs de windowservices, et ça y a rien fait...
Posté le: Sam 02 Sep 2006 à 23:02 Sujet du message: |
Tu as simplement réparé les autorisations ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 10:31 Sujet du message: |
Bien sûr !
Mais là, je comprends plus tout à fait... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 11:04 Sujet du message: |
Dans le doute si tu peux, repasse la mise à jour combo, ca peut résoudre les soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 11:06 Sujet du message: |
Pas bête !
J'essaie de suite ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 11:07 Sujet du message: |
tiens, j'ai un ami qui a un problème similaire : une fenêtre du Finder s'ouvre et se referme aussitôt - je vais essayer de voir ce qui se passe et je vous tiens au jus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 11:25 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Dans le doute si tu peux, repasse la mise à jour combo, ca peut résoudre les soucis. |
oui j'avais oublié ca
tiens d'ailleurs in/off topic
je suis étonné de voir qu'il y a de splendides mises à jour combo Tiger tous types , récentes ( dernières en juiin06)
et coté Panther ( OS 10.3.9) ben la derniere date de ..2005 !!
j'hésite beaucoup à préconiser pour Panther , en septembre 06, cette manip de "repassage d'un coup de combo" avec un truc si ancien... |
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 11:28 Sujet du message: |
Depuis la sortie du 10.3.9, la version globale du système n'a pas évolué mais les mises à jour de sécurité sont quand même arrivées - c'est 10.2 qui n'évolue plus du tout (et ça va arriver aussi au 10.3, après la sortie du 10.5)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 16:35 Sujet du message: |
Bon, la MAJ n'a rien changé, j'essaie DiskWarrior, on va bien voir... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
