Fantascope PowerBook d'Etain
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 10:12 Sujet du message: Darwin Kernel |
Problème : sous Panther (10.3.9) les logiciels (notamment safari) quittent inopinément, l'écran se gèle, je redémarre, écran noir puis message Darwin Kernel 7.9.0 Je redémarre, écran bleu, puis la petite fleur apple qui tourne indéfiniment. je reémarre encore, etc... Enfin, mon ordi se rallume normalement, mais les logiciels buguent toujours. Que faire ?
Je précise que j'ai eu récemment un problème de Ram donnant un écran noir avec "bongs" et que la barrette a été changée par un apple center. Merci |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 10:37 Sujet du message: |
essaye de vérifier les autorisations avec l'utilitaire de disque :
la FAQ _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 10:44 Sujet du message: |
Je l'ai fait et fait réparer les autos, mais j'avais déja fait un nettoyage sous Onyx avant le problème |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 10:47 Sujet du message: |
et sans la nouvelle barette ca donne quoi? _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 10:49 Sujet du message: |
En l'enlevant ? |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:03 Sujet du message: |
oui , en enlevant la barette. c'est tout simple à faire.
ici
des barettes non compatibles sont responsables de kernel panic _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:06 Sujet du message: |
Normalement elle est compatible, elle a été achetée dans un bon Apple Center. Pour l'instant le broblème ne semble pas se renouveller, je le ferai si çela revient. Merci. |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:08 Sujet du message: |
Même chez les revendeurs, tu peux toujours tomber sur une barrette défectueuse. Si les problèmes se répètent, il y a des fortes chances qu'elle soit bonne pour échange.
Comme le dit notre ami, essaie de faire le test sans elle _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:10 Sujet du message: |
Et l'applebook fonctionne correctement, sans la barrette ? |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:14 Sujet du message: |
Comment faire le test, alors ? Pardon pour mon ignorance. |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:18 Sujet du message: |
si t'en as pas d'autres, adresse-toi au Centre de Maintenance qui a fait l'échange de ta barrette - ils garantisent le matériel qui sort de chez eux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
tu n'as qu'une barette????
tu dois surement en avoir 2. regarde dans a propos de mon mac / plus d'info / informations matériel
edit : en meme temps, c'est vrai que c'est plus simple d'aller chez l'apple center pour faire le test _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 11:37 Sujet du message: |
Je crois qu'on va faire ça... Merci beaucoup |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:17 Sujet du message: |
Plus de problèmes depuis un mois, depuis que la barrette a été échangée, puis changée de slot dans le même Apple Center. Mais depuis quelques jours, signes avant-coureurs du même problème : les applications buguent à l'ouverture. Je sens qu'on se réachemine vers les Kernels. Que faire ? |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:25 Sujet du message: |
La réparation faite est garantie 90 jours... Donc retour au SAV pour confirmation que l'action réalisée n'a pas suffit. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:28 Sujet du message: |
Oui, bien sûr, mais pas d'autres idées sur les causes du problème ? Y a-t-il une intervention que je puisse faire sur l'ordinateur (hors mécanique) ? |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:32 Sujet du message: |
A priori non. _________________ Ludovic
