Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 15:45 Sujet du message: [Résolu] Flash orange vers la batterie |
Gros conseil d'amateur ( moi même ) en démontage et remontage de ibook ( valable pour tout ordinateur portable ...) :
Voici mon histoire :
....A la suite d'un remplacement d'un lecteur CD par un combo sur un ibook dual usb, l'ibook ne voulait plus démarrer sur la batterie. Le secteur quand à lui fonctionnait très bien.
J'ai remarqué que lorsque je mettais la batterie ( ibook sur secteur ) , une lumière ( un flash orange ) apparaissait vers la batterie.
Tiens, je n'avais jamais remarqué ce voyant auparavant. Je rettente, et oui , un autre flash. Bon, normal donc...
Même pas deux minutes après, je sens le "grillé", comme un composant électronique qui avait brulé.
Réouverture de l'ibook , et :
et que vois-je ? un trou dans ce plastique orange,
puis dessous ce plastique:
ce composant L44, complètement coupé en deux.
Je diagnostique un court-circuit , mais où ?
Regardez bien cette image suivante :
A gauche , vers le trou de la vis de fixation, la carte mère semble avoir été rongé par quelque chose.
Et bien ce quelque chose c'est tout simplement une vis que j'avais mis, mais trop longue. Car j'ai la très , très mauvaise habitude de ne pas prendre les bonnes/même vis lors du remontage .
Donc cette vis avait fait contact entre certaines pistes de la carte mère et la carcasse et donc l'alim, mettant la batterie en court circuit.
Heureusement , j'ai toujours une carte mère en pièces détachées, je récupère le même composant, je nettoie le circuit :
Un petit coup de soudure ( sans tremblotte !! ) et résultat :
Remontage du tout , avec les bonnes vis ( enfin j'espère ), et ça marche. La batterie fonctionne ( ouf !! )
Conseil :
repérez bien les vis lors du démontage / remontage de vos bêtes . C'est un conseil ...
PS : , non ! mon APN n'a pas de position macro .
Mots clés : Flash flash orange batterie vis lumière _________________ David
Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 21:17 Sujet du message: |
Intéressant ca. C'est sur un iBook donc ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 02 Jan 2006 à 23:00 Sujet du message: |
bien sur !! , un ibook dual usb 600Mhz ( mon ancien ibook que j'ai revendu à ma cousine ) _________________ David
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 11:05 Sujet du message: |
bien vu pacis !!  _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Jan 2006 à 11:26 Sujet du message: |
est-ce que ce genre de mésaventure pourrait faire l'objet d'un message au bidouilleur novice du démontage de portable dans l'accueil ?
non ?  _________________ David
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 8:19 Sujet du message: |
vi  _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 8:22 Sujet du message: |
juste le lien et une photo aurai suffit !  _________________ David
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 8:33 Sujet du message: |
pacis a écrit: |
juste le lien et une photo aurai suffit !  |
on fait les choses proprement chez nous  _________________ Vincent
ramazan Invité
Posté le: Lun 18 Sep 2006 à 18:26 Sujet du message: |
J'ai un probleme similaire enfin pas tout a fait,
ma batterie marche mais c'est l'alim qui deconne, en fait, quand je branche l'alimentation, ca fait un ptit ptttt et plus rien, je debranche puis rebrache et c'est la meme.
Vous pensez à quoi?
Quand je met une batterie chargée, ya pas de probleme ca fonctionne. |
Posté le: Lun 18 Sep 2006 à 21:48 Sujet du message: |
c'est donc l'alim !! essai de changer de tranformateur avec un autre utilisateur  _________________ David
Thierry
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 4 Localisation: Neuchâtel, Suisse
Posté le: Jeu 21 Sep 2006 à 22:03 Sujet du message: |
J'avais fait la même bêtise en changeant ma carte mère. C'est marrant, mais j'ai eu plus de chance, ça n'a rien cassé car, en voyant les petit éclairs vers la prise de l'alim, j'ai compris de suite qu'il y avait un problème de court-circuit... ouff  _________________ iBook G3 nouvelle carte mère 800MHz au lieu de la 600MHz, 640Mo Ram. |
