MACBOOK LENT
watermanicop
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 1:34    Sujet du message: MACBOOK LENT Répondre en citant
Bonjour à tous
Des que je met mon macbook en veille prolongée ( fermeture de l ecran ou fin de la batterie) des que je le remet en service ( ouverture de l ecran ou remise du secteur )
celui ci n est plus utilisable pendant au moins 3 minutes
Cela viendrait il du DD??
Merci devos reponses
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as combien de mémoire ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 9:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci
J ai que 512
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut jouer en partie, mais de là à etre 3 minutes Confused
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
avant je n avais pas remarque cette lenteur
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
dans le menu pomme->a propos de ca mac
tu lis bien 512Mo de RAM ?
as tu installé un quelconque logiciel qui pourrait etre coupable ?
quand tu dis qu'il n'est plus utilisable
c'est à dire ?
écran tjrs noir ?
la roue multicolore ?
autre ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
J ai la roue multicolore qui apparait avec le bureaux
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas une connexion wifi ou un dossier réseau ?
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
si j ai une connexion wifi
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
alors donc j ai coupe ma connexion wifi...
Resultat
les trente premiere secondes j ai acce au dock apres ce delai il se coupe ( et si je laisse le curseur sur le dock celui ci se vige )
Donc la roue multicolore est restee environ un minute et apres j ai eu acce au Macbook
J ai remarque aussi plus j avais de fenetre ouverte plus ce delai etait long surtout avec l application aMSN
Ce que je ne comprend pas c est que ce probleme n altere en auccun cas par la suite le bon fonctionnement du macbook????
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au moment de sortir de veille il doit relancer les actions en cours : connexion réseau, connexion chat etc
Ca prend un peu de temps, en plus il doit relancer Rosetta pour ceux qui n'ont pas encore UB. Surement le soucis.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc ça serait normal si je rajoute de la ram sa reduirait ce temps alors??
c est assez bizarre que perssonne ne se plaigne de ce temps d attente
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre que les autres ont l'habitude de fermer différentes choses avant Confused
L'ajout de mémoire améliorera ca c'est sur. On ne conseille pas de prendre 1 Go pour rien Wink
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut mieux prendre une seule barre de 1G et couple avec une 256 ou juste deux barrettes de 512
Nico_trz
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit revenir au même à mon avis..
Les performances sont en théories optimisées quand tu prends 2 barettes de même capacité couplées dans le macbook.
D'un autre coté 2X512=1024 Mo tandis que 1000 + 256 = 1256 Mo. Donc au final je crois que tu arrives à la même puissance de la machine Smile
moreman
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
1024+256=1280Mo
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaut mieux privilégier des montages symétriques sur le MacBook, donc 2*512 donnera un ordi plus performant que 256+1024...
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
que faire alors de mes 2x256 ??
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Des portes clés ou tu les donnes à un utilisateur d'iMac ou MacBook Pro pour le booster un peu.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2006 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement sur mon tita, je n'ai que 2x256, un réseau wifi qui se connecte tout seul, des widgets konfabulator, etc ...
et quand je clique sur la touche "esc", le tita sort instantanément de veille, et il est utilisable dans les 2 sec qui suivent
doit y avoir un autre pb que le manque de mémoire, non ?
