Grésillement en haut à gauche du clavier
remywiencek
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2006 à 0:38    Sujet du message: Grésillement en haut à gauche du clavier Répondre en citant
Mon macbook grésille en haut à gauche du clavier, c'est un petit grésillement aigu mais qui s'avère vite agaçant quand règne le silence (même sans coller l'oreille on l'entend)...ce bruit est permanent, il disparait des l'instant ou je sollicite les processeurs, et réapparait si ils ne font rien....VRAIMENT RELOU
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2006 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es victime du célèbre "Whine noise" qui a sévit sur les MacBook Pro jusqu'au changement de carte mère (en juillet je crois). Sad
Essaie le logiciel QuietMBP ou utilise une souris BlueTooth, en général ça règle le problème. Cool
MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2006 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu changé la carte mère ? comme l'indique Jazz :
remywiencek
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2006 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Biensur si je change la carte mere ya de fortes chances que ça soit résolu, et si je change le macbook encore plus
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2006 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
où est le problème alors ? Confused change ta carte mère tant qu'Apple en reconnait le défaut, sinon cela sera trop tard .
remywiencek
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2006 à 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme c'est que changer la carte mère nécessite une immobilisation de 2 semaines du portable et je m'en passerais bien si il existe une autre solution...j'ai trouvé un début de solution qui me convient qu'à moitié, il s'agit de l'utilitaire quietMBP: il peut se lancer des le demarrage, sa fonction n'est autre que d'occuper le CPU (à 7%) ce qui enlève le grésillement (et qui prouve bien qu'il vient de l'inactivité des processeurs)...ce logiciel est taillé pr les macbook pro mais il marche tres bien avec le macbook...un seul inconvenient, cela occupe 7% du CPU ok, mais cela fixe la fréquence a 2giga, alors qu'elle est censée varier, donc cela doit consommer de la batterie...
remywiencek
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2006 à 0:54    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'ai bien l'impression que cela le fait chauffer pour rien lorsque quietMBP est lancé, mais merci de me l'avoir conseillé...on peut verifier la température avec coreduoTemp...
Jazz
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2006 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'avais indiqué dans mon message d'hier QuietMBP est une solution (mais ce logiciel utilise le CPU ce qui cause une surchauffe et diminution de la durée de la batterie). Sad
Le mieux est encore d'utiliser une souris BlueTooth (pas de conso du CPU) en attendant de pouvoir faire remplacer la CM. Cool
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2006 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
AMHA, le mieux, c'est de faire changer la CM sous garantie Wink
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2006 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon g formaté et reinstallé, et ça change rien, alors direction le fournisseur pr diagnostique...GGGRRRRRR
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2006 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
MAIS C INCROYABLE QUE JE SOIS LE SEUL AU MONDE A AVOIR CA C'EST PAS POSSIBLE....soit les gens sont sourds, soit j'entends trop bien !!!!
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
ton souci est de l'ordre matériel - la réinstallation système ne peut pas régler ça.
Comme te l'a dit love_leeloo, donne ta machine à réparer par un Centre de Maintenance Agrée Apple, seul un échange de carte-mère peut corriger ton souci Confused
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 7:10    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi cries-tu ? Confused
c'est contre le SAV que tu râles ?
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 9:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas forcément le seul à avoir ce soucis, mais possible que tu es le seul dérangé par celui ci.
zuzur
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 0:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce bruit, c'est celui du Core Duo en faible activité?
Alors oui, moi aussi je l'ai.
Depuis la maj du firmware je ne l'entend plus, le bruit est masqué par le ventilo Surprised
Je n'ai trouvé aucune doc concernant la prise en garantie de ce pb, pouvez vous me dire ou trouver ces infos?
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le bruit on l'entend legerement moins lorsqu'on fonctionne sur batterie, et il s'arrete au bout de 10 sec si on touche plus du tout à rien (puis réapparait si on y retouche)...peut etre qu'une future firmware résout le pblm, pour moi la nvelle ne l'a pas résolu mais le bruit du ventilo masque pt etre un peu
