Mon PowerBook ne démarre plus après formatage
jmo
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2006 à 21:29    Sujet du message: Mon PowerBook ne démarre plus après formatage Répondre en citant
Voila mes problèmes :
j'ai formaté mon disque dur pour réinstaller osx 10.4 (formatage bas niveau) depuis un autre mac
- 1 er problème : mon PowerBook ne boot pas sur le cd d'Installation ??? (il à booté une fois pourtant !!) , j’ai donc installée osx 10.4 depuis un autre PowerBook, l'installation à réussi et il à démarré depuis l'autre Powerbook sur mon disque dur..
- 2 eme problème au moment de redémarrer sur le mien le sablier tourne, et l'instalation s'active, mais stop au milieu , puis l'écran bleu du bureau apparait ,puis tout reste bloqué avant la fin ... et parfois le doc apparait.
J’ai mis à 0 le firmware, zapper la dram ,démarré en mode option ,(le disque et reconnu) et je ne sais plus quoi faire ….aider moi !!
merci
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2006 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir jmo et bienvenue
d'après ta description, je crois que la version de système que tu as installé n'est pas celle que ta machine exige.
Essaie de faire les mises à jour en démarrant sur ce disque à partir de l'autre machine et vérifie ensuite si la tienne arrive à démarrer dessus. Confused
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait vérifier avec la FAQ quelle est la version système minimum qu'accepte ta machine.
Sinon dit nous quelle est ta machine, mais ca ressemble en effet à un soucis de version de système comme le dit Black.
jmo
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci et bonjour
mon Powerbook est un Ga 1.67 Ghz
le système installé avant formatage était 10.4.7
la nouvelle installation à été faite à partir d'un PowerBook moins récent avec le cd d'installation 10.4
merci
jmo
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le G4 transformé en ga
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le média d'installation utilisé est celui d'origine du PowerBook ou un Tiger générique ? Confused
jmo
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un tiger generique
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ton problème est là - il te faut impérativement reprendre le DVD d'origine de ton PowerBook.
jmo
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas, je n'est plus le cd d'origine, je l'est perdu durant de multiples déménagements, mais pourquoi le disque d’un autre PowerBook ne marcherait t’il pas ? est-ce sa version ?
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, il te faut contacter AppleAssistance, les seuls qui peuvent te fournir un média d'installation d'origine.
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2006 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un générique peut fonctionner, mais il faut l'updater d'une manière ou d'une autre à 10.4.x mini pour ton PowerBook.
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 2:45    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
jmo
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 7:42    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé j'ai du quitter le forum inopinément, merci , en effet je pense avoir cerné le problème . je vais tenter une mise à jour de l'installation sur mon disque dur en partant d'un autre PowerBook, cela devrait monter ma version et donc être compatible, du moins je l’espère. Dans le cas contraire, mon générique ne me sert à rien et je n’est plus qu’a trouver un 10.4.2 car je crois que c’est la version livré avec mon Powerbook
Merci je tente cela cet après midi et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2006 à 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement.
jmo
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 8:20    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça marche !!
10.4.2 ça buger
10.4.7 au top
Merci à tous
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, ton PowerBook doit demander 10.4.3 ou 10.4.4 mini pour fonctionner.
