![](images/avatars/51195209745bdcb88891b9.png)
Posté le: Ven 22 Sep 2006 à 13:40 Sujet du message: |
k-leb a écrit: | Il ne démarre même plus... ventilos à fond.
Je précise que cela faisait cela déjà avant l'opération... vu qu'il a été utilisé un peu avec un étau, je pense que cela aa empiré les choses...
J'ai pourtant bien serré (sans casser), rien n'y fait... le pire c'est que je viens de recevoir il y a 20 minutes la batterie de remplacement... |
j'ai eu le même problème hier. J'ai du défaire complètement le système de refroidissement , et cela a démarré !! pas longtemps , juste pour re-re-re-confirmer qu'il y a bien un problème de carte mère ( Apple a intérêt à réagir .... suite à la pétition qui grossi .... )
J'ai fait une vidéo hier soir ( ce n'est pas la peine de mettre de son !! ) , où on voit bien que le GPU ( processeur graphique ) est très sensible ....
http://pacis.free.fr/video/MVI_0281.AVI Attention 4Mo !! _________________ David
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
k-leb PowerBook de Coton
![PowerBook de Coton PowerBook de Coton](/forum/Rangs/10.gif)
Posté le: Sam 23 Sep 2006 à 19:02 Sujet du message: |
J'avoue ne pas avoir osé appuyer sur la puce elle-même pour faire des tests.
Il est possible qu'il faille appuyer de manière précise et pas juste serré pour que la puce fonctionne... bref, dans tous les cas, l'ordi n'est plus utilisable, sauf si en renonçant à tout déplacement et en prenant des risque d'extinctions intempestives... |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 11:34 Sujet du message: |
k-leb a écrit: | J'avoue ne pas avoir osé appuyer sur la puce elle-même pour faire des tests.
tout à fait, et ça je n'ai pas trouvé l'endroit exactement . Sur ce composant, il doit y avoir une centaine de point de soudure. A moins de faire à chaque fois un scan au rayon X ... ![Confused](images/smiles/33.gif) _________________ David
smoketwojoints Invité
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 18:28 Sujet du message: |
bon je reviens aux nouvelles !
mon ibook fonctionne (je l'ai redemonté pour resserer le rad depuis la derniere manip avec la cale); mais si je bouge l'ordinateur sans faire attention et que ça appuie au mauvais endroit ça plante =(
je vais tenter de serret un peu plus bientot .
j'ai un autre probleme qui est le suivant .. depuis la derniere manip il ne se met plus en veille quand je fermes l'ecran, j'ai du merder au remontage ... si quelqu'un sait ou ça se passe dans la machine que je puisse le remetre comme il faut au prochain demontage il sera le bienvenu !
sinon pour la petition ça se passe ou ? vous pensez que si un jour il ya un programme d'extention de garantie ça passera avec nos pauvres ibook qui ont ete maintes fois demontés ?
smoketwojoints |
![](images/avatars/1706362819544b65a8555fa.jpg)
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 18:33 Sujet du message: |
pour la prise en charge (grâce à la pétition) c'est, de toute façon, cuit - tu as ouvert ta machine et il y aurait des traces de ton passage ![Confused](images/smiles/33.gif) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
![](http://www.smileys-fr.com/smileys/forum/94.gif) |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 21:36 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pour la prise en charge (grâce à la pétition) c'est, de toute façon, cuit - tu as ouvert ta machine et il y aurait des traces de ton passage ![Confused](images/smiles/33.gif) |
c'est vrai , sauf si t u t'entends bien avec ton Apple Center CMAA qui le fera en fermant les yeux ( certains ont réussi ... pas moi ) _________________ David
crazy___cow Invité
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 22:39 Sujet du message: |
I had the same problem with my 1Ghz ibook 12’’. I found a solution in this site and now all works “fine”....
http://www.coreyarnold.org/ibook/ |
![](images/avatars/582661706402ba05de88c1.gif)
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 22:45 Sujet du message: |
really "clean" solution, thanks for the link.
regards _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 23:16 Sujet du message: |
oui c'est la même manip !! elle est où la différence ? avec celle de ce site ?
[edit] : oops, j'ai pas vu que c'était pour les G4 ... je regarde ça dès demain sur un G4 en carafe ( et dire que j'allais lui sortir ma chauffeuse thermique justement demain ... ) _________________ David
Posté le: Jeu 05 Oct 2006 à 9:23 Sujet du message: |
J'ai fais une recherche ( toute la nuit ) , et il semblerait que ce composant soit le vddr de la carte graphique ( ISL 6225CA ) .
Une carte graphique est gérée par le vmod et vddr ( ne me posait pas de question,moi non plus je n'y connais rien ) , et vscore ??
Par contre , les bidouilleurs de cartes graphiques connaissent bien ces composants , car c'est la dessus qu'ils agissent pour l'overclock de la carte graphique.
Je fouille encore ...
[edit] : Voici le pdf => http://www.intersil.com/data/an/an9995.pdf , et il est indiqué qu'il gère de la DDR ( d'où le vddr ). DDR de la vidéo peut être ??
Gamoul , Dandu etc .... !! à l'aide !! _________________ David
![](http://www.powerbook-fr.com/forum/images/avatars/upload/My.gif)
Posté le: Jeu 05 Oct 2006 à 9:54 Sujet du message: |
Un petit MP pour les appeler à l'aide ![Smile](images/smiles/1.gif) _________________ Ludovic
![](http://www.servicesmac.com/images/banner2.gif) |
![](http://www.macxtrem.com/ricard.png)
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 1:19 Sujet du message: |
D'après un très bref coup d'oeil sur la doc du chip, il s'agit du chip qui contrôle le voltage de la mémoire DDR (de l'ordi, rien à voir avec la puce vidéo qui a sa mémoire DDR incorporée)
Ce qui confirmerait ce que j'ai lu sur le site de la bidouille, le problème sur le iBook G4 l'empêche de se lancer (pas de boot et ventilo à fond) donc le problème ne vient pas de la vidéo, alors que pour les G3, la machine tournait très bien, mais sans vidéo. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 1:33 Sujet du message: |
mais dans le fond, le souci est le même - c'est la soudure d'un composant en surface qui ne tient pas, ce qui rend la machine inutilisable ![Confused](images/smiles/33.gif) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 7:19 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Exact, et je doute que ça soit la soudure du composant en question qui soit responsable (ou alors c'est très facile à vérifier/réparer).... |
là, tu m'intéresses énormément ![Wink](images/smiles/3.gif) _________________ David
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 18:42 Sujet du message: |
vous voulez dire que ce serait pas la puce video qui est mal soudée mais un petit composant a coté ? |
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 20:56 Sujet du message: |
il n'est pas à coté mais dessous , décalé.
C'est pour cela que sur certain la bidouille de la cale fonctionne, et pas chez les autres ....
Un défaut de conception général de la carte mère je dirais à la base ![Confused](images/smiles/33.gif) _________________ David
fristophe
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 22:09 Sujet du message: |
Personellement j'ai un ibook malade j'avais beau après avoir démonté appuyer au niveau de la puce vidéo rien n'y fesait.
J'ai testé en appuyant sur ce composant par dessous....résultat l'ibook refonctionne sans problème. Je vais donc créer une cale bien foutue afin que cette bidouille reste définitive je pense.
A noter : la pression a exercer pour que l'ibook reparte est vraiment minime : j'ai pu tenir tranquillement jusqu'a ce qu'il boote sans avoir de crampe.
La cale ne devra donc pas être trop épaisse compte tenu que c'est la coque infèrieure qui fera pression dessus.
Ce qu'elle fesait quand on appuyait comme des malades a gauche du trackpad en se tordant. ![Confused](images/smiles/33.gif) |
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 22:22 Sujet du message: |
fristophe a écrit: | ....J'ai testé en appuyant sur ce composant par dessous....résultat l'ibook refonctionne sans problème. Je vais donc créer une cale bien foutue afin que cette bidouille reste définitive je pense.
c'est une très bonne nouvelle .... et un de plus qui ne va pas acheter de suite un macbook .... ![Razz](images/smiles/8.gif) _________________ David
