Ytako PowerBook de Faïence
Inscrit le: 07 Fév 2005 Messages: 95 Localisation: Dans les Landes
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 18:07 Sujet du message: Voyant de veille qui délire... |
J'ai remarqué un truc bizarre, ma led blanche qui signale la mise en veille s'allume parfois toute seule alors que le mac n'est pas fermé lorsque je m'en sert. Qu'en pensez-vous ? Merci.
PS: peut-être que je ne vais pas assez vite pour lui, il s'endort !!! _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
MacBook Pro 15" Core i5 2,4 Ghz
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 19:39 Sujet du message: |
Ca dépend de tes réglages "économie d'énergie". Il se met surement en veille au bout de x minutes de non utilisation, normal donc...
Par contre normalement si tu t'en sers, ca ne devrait pas arriver. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:29 Sujet du message: |
C'est pendant que je m'en sert, en surfant sur le net par exemple, même quand je tape sur le clavier... _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:38 Sujet du message: |
Là en effet c'est pas normal.
Il se met donc en veille même si tu l'utilises. Sur secteur ou batterie ?
Tente un reset PRAM et reset PMU pour lui remettre les idées en place. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 9:39 Sujet du message: |
là, Ludo, c'est la SMU qu'il faut réinitialiser, pas la PMU - la procédure est identique aux derniers PowerBooks G4. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 18:16 Sujet du message: |
En fait, il ne se met pas en veille sans que je ne lui demande, il fonctionne normalement malgré l'allumage du voyant, mais j'ai l'impression tout de même que lorsque le voyant s'allume, ça me bouffe du temps processeur. Je vais essayer un reset mais le pb, c'est que ça n'arrive pas tout le temps... _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 18:04 Sujet du message: |
J'ai l'impression que l'allumage est fonction de la position de l'écran. J'ai peur que ça vienne de la charnière... _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:20 Sujet du message: |
Je pense que j'ai trouvé le pb.
Dès que le voyant s'allume, il suffit que je pousse la carte mère en appuyant d'un coté ou de l'autre sur le connecteur DVI ou d'alimentation respectivement et là le voyant s'éteint, je peux ainsi le ré-allumer à la demande.
J'espère que ça ve va pas empirer. _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:27 Sujet du message: |
Ah, Winnie a eu ce soucis, c'est un cable qui passe sous la grille du HP à droite et qui fait masse avec l'ordi.
Vérifie ca si tu as le courage de démonter. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 14:53 Sujet du message: |
Je vais peut-être me lancer dans le démontage, merci bien pour les infos. _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Sam 30 Sep 2006 à 20:24 Sujet du message: |
Petit bilan après démontage, le problème venait en fait du module lentille du détecteur de luminosité, je l'ai viré et plus aucun problème.
En plus, le PB se mettait réellement en veille à la fin.
Je pense que ce module devait créer un défaut d'isolement.
Maintenant, plus de voyant qui clignote, plus de mise en veille non souhaitée, mais plus de luminosité automatique ( je ne m'en servais pas de toute façon).
J'espère que ça pourra aider quelqu'un. _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
Posté le: Sam 30 Sep 2006 à 23:21 Sujet du message: |
Merci pour ces conclusions surprenantes... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:00 Sujet du message: |
en effet ! _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 22:54 Sujet du message: |
Négatif, avant d'arriver à cette conclusion, il y a eu au moins 5 démontages avec isolement des différents éléments. Et rien n'a y fait jusqu'à l'ablation dudit oeil... _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
denousse PowerBook de Coton
Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 17 Localisation: Chaon (Orleans)
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:20 Sujet du message: |
quel mot atroce ABLATION pauvre petit mac j'appel steve DE SUITE!!!! |
