Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:31 Sujet du message: Son au démarrage |
Hello there ...
Depuis un bon moment, j'ai perdu le son au démarrage. Pas pratique pour zapper la ram !!! Rien n'y fait
Une idée  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:33 Sujet du message: |
un souci de connecteur de casque (si tu y en connectes un, tu entends le son) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:54 Sujet du message: |
Ah !! j'essaye .... _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:58 Sujet du message: |
Hé non. Rien dans le casque, qui fonctionne pourtant  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 0:48 Sujet du message: |
dans les préférences système, le son n'est pas coupé ?
4x PRAM ne le rend pas ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 8:07 Sujet du message: |
tu n'as pas installé un petit utilitaire qui te permet de gérer le son de démarrage indépendamment du son de la machine ?
sinon tente un reset PMU pour réinitialiser la machine ...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 8:11 Sujet du message: |
Si tu as perdu le bong de démarrage c'est que le diagnostique de boot n'est pas bon.
Tu as vérifié si tu avais toujours toute ta mémoire (lower slot hs ???) ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 9:43 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu as vérifié si tu avais toujours toute ta mémoire (lower slot hs ???) ? |
J'avais 1,5 de ram et À propos de ce mac me dit seulement 1.
je dois donc changer le lower slot et c'est tout. Right ? _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 9:57 Sujet du message: |
ben .... pour changer le lower slot, tu dois faire changer la carte mère
en principe, c'est => S.A.V
j'espère que tu as un AppleCare _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 10:02 Sujet du message: |
Je voulais dire la barette. C'est peut-être la barette, non ? _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Vu le modèle de ton ordi, si tu n'as pas d'AppleCare tu es bon pour ne fonctionner plus qu'avec 1 Go de mémoire car ton slot (le slot lui meme, pas la barrette) est mort  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 13:36 Sujet du message: |
Changement carte mère obligé ? Une idée du prix ? Pas d'autre solution pour réparer ? Merci  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 15:19 Sujet du message: |
Et est-ce que par hasard mon bel ALU accepterait une barette de 2Go dans le slot supérieur qui fonctionne, lui !!!!! _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 15:34 Sujet du message: |
C'est bien la peine d'avoir des idées  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 15:50 Sujet du message: |
Tu peux trouver des barrettes 2 Go, mais elles sont hors de prix et je ne suis même pas sur que l'Alu la gère. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 16:11 Sujet du message: |
Hors de prix, c'est quoi au juste ? Ça sera surement moins cher que de changer la carte mère Quant à savoir si l'ALU gère les barettes 2Go, je ne sais pas où savoir ça  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 16:18 Sujet du message: |
Alors, si on met une seule barette de 2, ça doit le faire. Non ? _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
