podzy PowerBook de Laine
Inscrit le: 20 Nov 2004 Messages: 74 Localisation: SARTHE
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 13:41 Sujet du message: installation mac os 10.2 |
bonjour,
je viens de recevoir mon DD de 60Go que j'ai installé sans probléme, mon wallstreet le reconné parfaitement.
Je souhaite installer mac os 10.2 et mac os 9.2.2
pour cela je veux le partionner en 2 volumes un de 40Go pour os 10.2 et l'autre de 20Go pour os 9.2.2.
Lors de l'installation de mac os 10.2, démarrage sur Cd, arrivée à l'étape de choix de destination, le wallstreet ne veux pas installer 10.2 sur mon nouveau disque car la destination ne se trouve pas dans les 8 premiers Go du disque dur, comment m'y prendre?
merci _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Apple IIE, IIC, CUBE
Newton MP110, MP2100
Apple TV 40Go, Apple TV3 |
Posté le: Lun 04 Sep 2006 à 13:42 Sujet du message: |
Le partitionnement du disque doit différent. 7990Mo pour la première partition, pour OS X et le reste pour l'OS 9 & co. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 12:31 Sujet du message: |
bonjour,
Finalement je souhaite installer uniquement mac os 10.2, j'ai donc initialisé mon disque, formaté celui-ci, le disque est bien reconnu mais tj la même réponse lors de l'installation........!!!!!!!!!! _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 13:08 Sujet du message: |
Il faut installer OS X (10.2 dans ton cas) sur une partition de 8 Go maxi, il faut donc obligatoirement partitionner ton disque en 2 :
- 8 Go (7990 Mo pour etre tranquille)
- le reste (52 Go dans ton cas) pour ce que tu veux d'autre.
Et dans cet ordre les partitions, les 8 Go doivent etre au début du disque. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:26 Sujet du message: |
bonjour,
Finalement j'ai fait 3 partition une premiére de 8, une seconde de 8, et une troisiéme de 44.
je démarre mon wallstreet le cd os 10.2 dans le lecteur touche C enfoncée.
tout se lance correctement, mais lorsque le choix du volume de destination apparé (3 dans mon cas), sur les 3 un point d'exclamation rouge apparait, et je ne peux choisir aucun des trois volumes alors que les deux premiers font 8 Go????
au secours..........................je désespére. |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:30 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Le partitionnement du disque doit différent. 7990Mo Maxi pour la première partition, pour OS X et le reste pour l'OS 9 & co. |
le point d'exclamation rouge indique que la partition n'est pas adaptée pour l'installation. il faut qu'elle fasse moins de 8Go (à peine mais moins quand même) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Tu as mis 8 Go pile ? Mets plutot 7,9 Go... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 10:31 Sujet du message: |
désolé pour tout t'à l'heure, j'avais oublié de me connecté sous mon pseudo.
suite à vos conseils éclairés tout à l'air de bien se passer, j'ai fait une partition de 7,9, nickel.
pour installé les versions supérieures de OS X, 10.3 et 10.4 faut il passer par xpostfacto?
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:00 Sujet du message: |
suite du feuilleton,
aprés l'installation du disc 1 de mac os 10.2, mon wallstreet demande un redémarrage, chose que je fait mais au lancement j'ai un magnifique rond barré à l'écran puis blocage????
qu'est ce que cela signifie???
sachant que sur la deuxiéme partition j'ai installé mac os 9, y a t'il conflie au lancement?
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:01 Sujet du message: |
non il n'y a pas de conflit Essaie de réinitialiser la PRAM _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:08 Sujet du message: |
comment si prendre pour la réinitialiser? _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:12 Sujet du message: |
merci pour la rapidité des réponses, j'essaie et vous tient au courant.... _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:21 Sujet du message: |
oups....
question pour novice :
quel est la touche commande et option sur le clavier, je n'ai jamais utilisé de raccourcis....... _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:33 Sujet du message: |
soit je mis prend mal, mais j'ai tj ce rond barré à l'écran _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:35 Sujet du message: |
redémarre sur le CD d'installation et fais corriger les autorisations
tu as assez de mémoire ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:39 Sujet du message: |
Le rond barré normalement ca veut dire système non compatible avec cette machine.
Ton CD 10.2 vient d'ou ? Version universelle ou d'une autre machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 11:53 Sujet du message: |
universelle et originale _________________ Macmini core I5, 16Go, 500Go DD
Ibook G4 12"
