Problème de boot : écran gris
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 16:53    Sujet du message: Problème de boot : écran gris Répondre en citant
j'espère ne pas etre redondant avec ce sujet, -j’ai cherché autant que possible- je vous prie de bien vouloir de m'excuser dans le cas contraire.
Mon PWB G4 15' sous OS X 10.39 ne veut plus démarrer depuis une semaine environ. Il a refusé de s'éteindre un soir avec la commande habituelle, j'ai forcé et depuis il ne veut plus démarrer. Il reste bloqué sur l'écran gris intermédiaire et rien ne se passe. (Quand je force l’extinction sur M/A j’entends le HD s’éteindre « comme doucement »)
J’ai déjà :
1- essayé de démarrer en mode sans échec sans succès.
2- essayé de réinitialisé la pram avec la combinaison de touches adéquat.
3- démarré sur le dvd et passé l’utilitaire de disque.
Dans ce dernier cas, j’ai seulement pu réparer une ou deux erreurs mais pas les autorisations car systématiquement j’ai un message d’erreur vers 40% de l’analyse me disant en gros que l’utilitaire s’est déconnecté du HD.
J’ai un backup de mes données sur un HD externe, faut-il envisager la réinstallation ? Vais-je alors pouvoir alors réintégrer facilement mes bibliothèques Iphoto et Itunes ?
Merci d’avance pour votre aide.
°OAlu 15' 1,5GH 80GO Sdrv boostéo°
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as lancé l'utilitaire de disque, l'état S.M.A.R.T s'affichait en tant que "Vérifié" ?
Quand la vérification du disque ne va pas jusqu'au bout (pas des autorisations), en général c'est un signe de souci grave avec le disque battement
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne saurai dire en fait.., où puis-je voir cette mention ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
en démarrant sur le Cd d'installation système et lançant l'Utilitaire de disque, c'est marqué en bas
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm..., je viens de tomber dessus,
Merci, je regarde ce soir. Wink
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est juste ton système installé qui a un soucis.
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
ou, peut-être même, que les caches à nettoyer Confused
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors je vous le confirme, je ne trouve pas de mention S.M.A.R.T en bas de l'écran de l'utilitaire.
Qu'en pensez-vous au final ? Que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
la réparation du disque que tu as effectué, c'est la réparation des autorisations ou de la structure (réparer le disque) ?
Peux-tu nous donner plus de détails que l'Utilitaire de disque te donne lors de l'opération ? Confused
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Re-Bonjour,
en fait donc en bas on a les 4 boutons :
- vérifier les autorisations du disque
- réparer les autorisations du disque
- vérifier les erreurs du disque
- réparer les erreurs du disque
Du côté des erreurs, je peux vérifier et corriger. J'ai été à chaque fois au bout du processus et j'ai corrigé une erreur la première fois...
C'est du côté autorisations du disque que cela cloche, systématiquement la vérification ou la réparation se bloque vers environ 40% du travail en indiquant que "l'utilitaire s'est déconnecté de l'outil de gestion du disque" ou un truc très proche et qu'il me faut quitter l'utilitaire de disque et le relancer... Quand je veux alors le quitter, j'ai un message d'alerte "des processus sont en cours" etc..
Voilà je suis bloqué, c'est à chaque fois la même chose. Surprised
Merci.
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour la correction des autorisations :
vérifie dans le dossier /Bibliothèque/Receipts si tu ne trouves pas des fichiers iTunes autres que iTunesX.pkg (c'est un bug connu). si c'est le cas, vire les autres - la correction des autorisations devrait se faire correctement Wink
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton conseil, mais comment puis-je faire cette correction si je ne boote plus du tout ?! Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un système sur un disque externe, c'est faisable. autre solution - le mode target sur un autre Mac ou la solution ultime - la ligne de commande en mode Single User Confused
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien je vais tenter cette dernière option, ...en suivant la manip' décrite chez OSX Facile http://www.osxfacile.com/rub_entretien.html.
C'est assez nouveau pour moi Embarassed , j'essaye ça ce soir.
Merci !
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
fsck ne vérifie que la structure du disque, pas les autorisations. par contre, il permet d'accéder au disque et faire le vide dans les Receipts Wink
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que c'est facile à faire ? A quoi cela sert-il ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
fsck est la routine interne au système, équivalente à la vérification du disque par l'utilitaire de disque.
Pour faire le nettoyage des Receipts et caches, il vaut mieux connaître la structure du système - OnyX le fait de cette manière mais c'est faisable à la main.
Le souci c'est que ça peut être très dangereux - la moindre erreur ne pardonne pas, il n'y a pas d'annulation - on accède au disque avec les droits de root, même s'il n'est pas activé..
trish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm okay, je serais bien prêt à le tenter.
C'est que cela me paraît le seul moyen à utiliser maintenant (sur mon disque externe il n'y a en effet pas de dossier système et je n'ai pas d'autre Mac à portée de main)...
...Mais c'est que je ne connais pas les lignes de commandes ou répertoires. Confused
Merci.
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que pour cette étape vous devriez en parler en privé...
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord - ce sont des opérations très délicates qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains
MP est parti
