much PowerBook de Cuir
Inscrit le: 08 Fév 2004 Messages: 27 Localisation: Strasbourg
Posté le: Mar 04 Mai 2004 à 21:12 Sujet du message: |
Doit-on impérativement envoyer la plaque de dissipation thermique quand on fait une upgrade chez Powerlogix? Car moi j'ai acheté une carte d'occasion sans la plaque de dissipation thermique, ce qui me permettais de continuer à travailler avec ma machine. _________________ Macbook noir 2,2Ghz sous Leopard
MacBook Pro 15"/3,06 Ghz sous Snow Leopard |
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Mar 04 Mai 2004 à 21:30 Sujet du message: |
Bien étant donné qu'ils te la réenvoi démonter je crois pas qu'il y ait de problême. Sauf que sa leurs ouvre une porte pour te dire que tu as endomagé ton processeur lors du démontage ... Perso, je crois pas qu'il va y avoir probleme.
Bye
David _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
ZgOgOr PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 06 Mai 2004 à 13:54 Sujet du message: |
ça pete bien cet Upgrade ? _________________ ZgOgOr |
Posté le: Ven 07 Mai 2004 à 17:34 Sujet du message: |
pete ? |
Posté le: Ven 07 Mai 2004 à 23:45 Sujet du message: |
ça arrache quoi ! _________________ ZgOgOr |
Posté le: Sam 08 Mai 2004 à 9:14 Sujet du message: |
dstlaurent tu as écrit le: Mar 04 Mai 2004 à 15:18
"vous noterez que le systeme de dissipation de la chaleur n'est plus comme avant," en quoi est-il différent?
et encore Posté le: Mar 04 Mai 2004 à 21:30
"Bien étant donné qu'ils te la réenvoi démonter"( la plaque de dissipation thermique) C'est à dire, que tu la remonte avec de la pate thermique ou un petit pad thermique autocollant?
much _________________ Macbook noir 2,2Ghz sous Leopard
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 5:32 Sujet du message: |
Explication en détail.
Quand le processeur arrive, le dissipateur de chaleur et le processeur lui même font sac a part. En dessous on y retrouve une plaque de cuivre qui mesure environ 5 cm par 10 cm
Alors, il faut coller la plaque de cuivre avec la colle thermique directement sur le capot qui recouvre le processeur et la ram dans le pismo et ensuite coller l'ensemble (Plaque de recouvrement et plaque de cuivre) sur le processeur avec de la colle thermique.
Voilà.
Aussi pour savoir si sa "pete" bien j'ai essayer une ouverture ... entre le mien et un iBook 1.07 (les derniers) et je suis pret a travailler 5.3 secondes avant le iBook.
Différence a noter, le retard se prend principalement a l'ouverture de l'écran et a la "roue qui tourne"
Mais ca reste qui est plus rapide
Bye!
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 9:42 Sujet du message: |
Questions pour dstlaurent concernant l’upgrade de Powerlogix G3/1Ghz.
Alors cette upgrade, ça donne Quoi ? On aimerait savoir, nous la communauté de possesseurs de Pismo, si cette upgrade est fiable ? Primo, j’aimerais savoir si les performances sont au rendez-vous (autrement que par ça pète ou ça booste). Secundo si l’upgrade provoque des gels de la machine ou “kernel panic”. Tertio, si la température de la machine reste correcte ou si l’on peut cuire un œuf à côté du trackpad. Quarto si tous les softs sont compatibles avec cette upgrade ou s’il y a les mêmes restrictions. Quinto si l'autonomie de la batterie reste correcte. Et enfin j’aimerais savoir si la carte que Powerlogix renvoie est bien celle que celle que l’on a envoyée ? Le numéro de la carte, correspond-il à celui de la machine ? Sinon avez-vous des photos à mettre en ligne de cette upgrade?
Quant à Musnoz, as-tu reçu ton upgrade ? _________________ Macbook noir 2,2Ghz sous Leopard
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:14 Sujet du message: |
Courant semaine prochaine, mon dossier sur le 900 sera finalisé et mis en ligne.
Oui, je sais, "enfin" finalisé !!!
Macfun |
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 17:33 Sujet du message: |
D'accord je vais voir ce que tu as fait, je vais probablement en faire un sous la même forme si ca ne te dérange pas. _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
Musnoz PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 05 Juin 2004 à 10:14 Sujet du message: |
much a écrit: | Questions pour dstlaurent concernant l’upgrade de Powerlogix G3/1Ghz.
Quant à Musnoz, as-tu reçu ton upgrade ? |
Salut much,
Désolé de répondre si tardivement, mais je n'ai reçu aucun mail de suivi de sujet…
Je n'ai rien reçu dans ma BAL de la poste, mais je viens de recevoir un email d'information générale sur ma commande du PPC 750 GX @ 1 Ghz.
Le voici, quasi en intégralité :
" Dear PowerLogix Customer,
Thank you for your recent purchase of a PowerLogix BlueChip processor
upgrade for the Apple PowerBook Pismo (FireWire) model.
As you know, our BlueChip upgrade is based on IBM's latest addition to the
32-bit PowerPC family, the highly anticipated PowerPC 750GX microprocessor.
Featuring a fully integrated 1MB Level 2 cache, the 750GX promises
performance far surpassing the original G3 400 or 500 MHz processors.
Although there's no argument about the processor's sheer speed, the higher
frequency comes at a price. Unfortunately, our engineering department has
determined that running at the maximum 1.0 GHz speed with maximum load for
an extended period generates too much heat for the Pismo PowerBook design.
This conclusion is a result of extensive testing over the past two weeks as
well as revised engineering specifications of the 750GX published by IBM on
May 11, 2004. If you're interested, IBM's detailed report may be found in
PDF form here:
http://www-306.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/techdocs/1C29A8A2ACA1BC4187
256E99006EC8D4
Although we're obviously disappointed the Pismo PowerBook can't handle the
1.0 GHz load, we've confirmed when the processor is reduced to 900 MHz, the
Pismo PowerBook can easily provide sufficient heat dissipation.
Although this sounds like an insignificant reduction in speed, it is a major
reduction in heat. The relationship between the two is exponential, not
linear. In other words, the last 10% of clock speed increases heat (and
power consumption) approximately 25%, overtaxing the Pismo's power supply
and cooling capabilities.
Based on these results, we've decided to release the BlueChip 750 GX at 900
MHz. The cache size - a significant criteria for performance - remains at
1MB at 900 MHz - a 1:1 ratio with the processor. Even at our more
conservative rating, the PowerLogix BlueChip remains the fastest available
upgrade for your Apple PowerBook.
We've reduced the price of the BlueChip by 30.00 to reflect the new clock
speed. This is only 20.00 more then our BlueChip 750FX upgrade with half the
level 2 cache size.
Our production facility is now fully up to speed, so we can now accept your
order. We currently have orders booked through June 8th.
If possible, your processor should arrive in our facility between June 9th
and June 16th. Please email me directly if these dates are not acceptable to
you and I will reschedule your production to minimize downtime.
Here are the instructions for removing the original card.
http://powerlogix.com/support/pismo_install/index.html
Note: please be sure to return the original heat sink as shown. A small
modification must be made on the heat sink to accommodate the 750GX
processor.
We no longer ship a pre-addressed box. Please follow the packaging
instructions on the website and ship insured to:
PowerLogix Pismo Upgrade
Order (your order number)
8701 W. Parmer Lane, Suite 1120
Austin, TX 78729
USA
Please keep in mind, the upgrade process involves a production schedule
which, including comprehensive testing, will average 5 to 7 days at our
facility. Including shipping both ways, you should be prepared for a total
wait of at least 10 business days (two weeks). International shipping, of
course, may be longer.
If you've misplaced your original order number or need any information,
please don't hesitate to contact me. If you have prepaid, the 30.00 refund
will be credited in our next billing cycle.
As always, we appreciate your business and look forward to serving you.
Sincerely,
Bill Noll
Sales Manager "
Je n'ai pas compris si je dois moi-même poster mon processeur. Si quelqu'un peut m'éclairer… _________________ Pismo @400 512MO — Panther — Toshiba 40 GO |
Posté le: Sam 05 Juin 2004 à 19:43 Sujet du message: |
C'est en effet à toi d'emballer le processeur (regarde les intructions sur leur site ?!) et tu l'envoies à l'adresse indiquée.
Ils ont besoin de 5 à 7 jours pour faire le changement et ils te le renvoient. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 07 Juin 2004 à 16:07 Sujet du message: |
C'était déjà assez lourdingue à mon goût mais là, ils en rajoutent encore une couche
Bon je vais me renseigner auprès de Fedex et UPS et je vous tiendrai au courant de la suite des évènements (positifs, j'espère…)
@ ++ _________________ Pismo @400 512MO — Panther — Toshiba 40 GO |
Posté le: Ven 11 Juin 2004 à 11:37 Sujet du message: |
Sur le site de Mike http://www.xlr8yourmac.com/ un client de Powerlogix pas content du tout!
Reviewer's Name: Peter Gren Larsen
Date Submitted: 6/9/2004
Rating (1 to 10): 1
Manufacturer: PowerLogix BlueChip PB G3 Upgrade
Rated Speed (CPU/Cache MHz): G3 900 (750GX)
Max Speed (CPU/Cache MHz): 900
Cache Size: 1MB L2 onchip
Mac Type: PB G3 Firewire (aka Pismo)
Comments: I just got the new Powerlogix 900mhz upgrade for the Pismo. Originally they advertised it to be 1ghz, but they had problems with heat and now they sell it as a 900mhz. This would be okay for me, but....
The upgraded processor has a slightly higher profile and even though you dont reinstall the original metal shield - the keyboard bounces up in the top middle because of the processor and the heatsink forcing it up from below.
Thats one problem . Another problem is that its only able to work for 4-5 minutes, then my Pismo crashes. Now I'm really looking forward to how Powerlogix is going to handle these problems and I will get back to tell you about it.
No need to say that my old 500mhz processor is back in the Pismo.
Also no need to say that I tried everything possible, swapping ram etc to see if I could get the upgraded processor to work. And btw - I tested the spare processor in my own Pismo for 2 days before I send it to Powerlogix to be absolutely sure it had no problem at all.
Peter, Copenhagen
Mike Comments: Sorry to hear this... Post an update when Powerlogix responds. Thanks.
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 19:58 Sujet du message: |
OK, j'ai pris une décision : je n'envoie rien et j'annule ma commande.
J'aime mieux garder mon Pismo tel qu'il est et le revendre quand ce sera le moment d'investir dans un nouveau Powerbook.
Pour l'instant, je vais plutôt commander des nouveaux micros pour ma Telecaster
Posté le: Mer 16 Juin 2004 à 12:06 Sujet du message: |
Musnoz, tu as peut-être raison. De nombreux témoignages aux US indiquent que Powerlogix se fout carrément de la gueule de ses clients. Il faut se rendre à l’évidence leur carte Bluechip n’est pas encore au point, c’est à croire qu’ils ne l’ont jamais testé sur un Pismo avant de la mettre en vente. Des problèmes de surchauffe existent rendant les Pismos totalement inexploitables. Certains clients ont leurs machines fiables quand ils règlent la vitesse processeur sur 500Mhz, ça vaut le coup de dépenser 369$. De mon côté, cela fait maintenant plusieurs mois que je m’intéresse à la saga Bluechip de Powerlogix. Du G4-500Mhz au G3-900Mhz en passant par le G3-1Ghz. Le G3-900 Gx semble chauffé tout autant que le G3-900 Fx. J’hésite de plus en plus à dépenser au moins 400 Euros (369$ + surcoût de frais de port + douanes) dans un produit qui n’est pas fiable et si je décide de l’acheter, je n’envoie pas ma carte d’origine mais une carte-processeur que j’ai achetée d’occasion. Je pense attendre l’Apple Expo en septembre, Powerlogix y sera peut-être représenté et d’ici là ils auront peut-être trouvé une solution ou alors retiré le produit de la vente. _________________ Macbook noir 2,2Ghz sous Leopard
Posté le: Lun 21 Juin 2004 à 23:02 Sujet du message: |
Salut
Bon ça y est, j'ai reçu la confirmation de l'annulation de ma commande : " I cancelled your order today. I'm sorry we weren't able to help you… "
Finalement, je me sens soulagé : l'histoire se compliquait, et au moindre pépin, il ne faut pas perdre de vue que Paris est quand même assez loin d'Austin…
Ça m'a au moins permis de me rendre compte que mon Pismo marche tout de même extrêmement bien malgré son processeur à 400 Mhz, et il fera sûrement le bonheur de mes parents.
Entre temps, ce coucou n'est pas encore prêt à s'arrêter de voyager à mes côtés. _________________ Pismo @400 512MO — Panther — Toshiba 40 GO |
Posté le: Mar 22 Juin 2004 à 1:35 Sujet du message: |
Salut!
Hey désolé j'ai manquer la fin de ce forum (j'étais en vacance ...). Bon bien c'est dommage que tu ai annuler ta commande. Je ne sais pas si je suis le seul a être satisfait de mon 1 gh/z ... Aucun plantage a signaler ... Il fonctionne parfaitement. Le ventilateur ce met en route environs 10 fois par jours mais c'est pas grave lol
Bye!
