[PB] Mon Powerbook Alubook G4 15" ne démarre plus
kikibut
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 12:46    Sujet du message: [PB] Mon Powerbook Alubook G4 15" ne démarre plus Répondre en citant
Je suis l'heureux propriétaire d'un alubook G4 15" 1.25GHz depuis 2003.
Après de grosse aventures ensemble (malgrès sa coque alu il est quand même facilement cabossable), il ne boot plus.
Voilà ce qui se passe quand je tente de le lancer:
1. Appuis sur la touche power
2. Longue attente d'environ 2 minutes
3. Arrivée sur une fenêtre blanche avec la version du firware de mon PB (je n'y connais pas grand chose au Mac car je n'ai jamais eu d'ennuis auparavent)
4. Deux choix me sont proposés avec un invité de commande: press mac-boot to start ou shutdown to stop your mac
5. Normal je tappe mac-boot
6. Mon mac lance la lecture du cd dans le lecteur (cd de restauration fourni qui d'ailleur je n'arrive plus à sortir)
7. J'arrive sur une fenêtre bleu mac avec un dossier avec le logo mac os (tête bleue et blacnhe en forme de pomme)
8. j'ai une alternance entre ce logo et un point d'interrogation
9. Mon mac n'arrête pas d'essayer de lire le cd avec des crrrrrrr, beuuuuuuuuuuu, crrrrr sans arrêt...
10. Donc je suis bloqué....Si quelqu'un peut m'aider car je l'ai envoyer dans un centre apple care et ils me demandent 1300€de réparation?????????
Merci d'avance à vous tous powerbookers.
Salutations
Tant qu'il y aura des macs, tous les autres microordinateurs ne seront que relégués au second plan!!
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne trouve pas de système valide pour démarrer (ni sur le disque ni sur le CD).
Tu devrais aussi tester en enlevant une barrette de mémoire.
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu sûr de ton CD/DVD de restauration ? est-il celui d'origine de ton PowerBook ? Confused
Pour 1300€, ils ont dû faire certains diagnostiques - ils te proposent quoi sur le devis ?
kikibut
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Carte mère + Up Case + Bottom case + Changement de l'alim secteur
Mais ça me semble bizzard que j'ai qqchose si ma carte mère est flinguée.
Y'a des manip pour le savoir?
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
alors là, c'est un faire-part du décès et pas un devis Sad
La carte-mère fait tout l'ordinateur
les bottom et top case - l'ensemble des capots extérieurs
en gros, il te reste quelques pièces de valide mais l'essentiel de la machine semble morte.
Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il tombe dans cet état ?
Arrives-tu à faire le reset nvram ? (la procédure se trouve dans la Foire Aux Questions du forum)
Ton CD est celui, d'origine de ta machine ?
Confused
kikibut
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je commence à douter de mon lecteur optique aussi, je n'arrive pas à retirer le disque d'origine apple et il fait un drôle de bruit (il se lance, s'arrête, se lance etc etc).
Comment je peux faire pour avoir le disque de restauration mac pour mon modèle?
Comment puis je utiliser une autre vois pour lire ce cd?
Comment atteindre l'utilitaire de disque?
Je suis dégoûté si cet ordi ne redémarre plus....
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
- pour éjecter le CD, tu as un article dans notre Foire Aux Questions
- vérifie si ton CD n'est pas endommagé, encrassé, rayé ...
- un CD d'origine ne peut être fourni que par Apple Assistance (il faut contacter AppleCare)
- tu peux essayer un autre CD d'installation système plus récent que celui, livré avec la machine
- pour atteindre l'utilitaire de disque, il faut que ton PB démarre sur le CD. ensuite (selon la version du système qui s'y trouve), il serait possible de le lancer à partir d'un menu
kikibut
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter un reset de la pram et de la vram on va voir si ça joue ou non.
Sinon car j'arrivais quelque fois à atteindre le openfirware.
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
[POMME]-[ALT]-[O]-[F] à la mise en route t'y envoie directement
ensuite attention, le clavier est en US donc :
a se trouve à la place de q,
- à la place de )
et m à la place de ,
reset-nvram [retour]
set-defaults [retour]
reset-all [retour]
ensuite, l'ordinateur te donne quelques messages très rapidement puis il redémarre. Si, après une de ces lignes, i te donne une erreur, il y a des fortes chances que la partie matérielle ait un grave souci de santé.
kikibut
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tenter ce soir
Merci blackjmac Wink
kikibut
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça y et j'ai tappé tout ça dans l'openfirmware
j'ai juste eu un message après la commande set-defaults [retour]:
"bad default".
Sinon j'ai eu un son mac après le reset-all.
Maintenant j'arrive direct à l'écran bleu mac avec un dossier qui alterne entre une icone et un point d'interrogation
que dois je faire?
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bad default indique bien un gros souci de la carte mère Sad
kikibut
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant lorsque je fais un "devalias" dans mon open firware, j'ai bien tous mes périphériques qui sont listés.
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
mais toutes les fonctions de la carte logique semblent ne pas être fonctionnelles. un set-defaults devrait retourner "ok" comme réponse et pas "bad default"
kikibut
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
où je peux en retrouver une?
de carte mère?
quel budget?
Comment puis je être sûr que ce n'est pas mon hd?
des commandes dans l'open firmware
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as déjà, pas la peine d'aller chercher plus loin.
Tu peux essayer de le démarrer sur le CD d'Apple Hardware Test mais je doute que ça résout le souci.
pour une carte, tu ne peux pas en trouver de neuve, sous garantie, ailleurs que chez les Centres de Maintenance Agrées Apple mais ils sont obligés de faire la réparation eux-même.
sinon, tu as les boîtes comme ifixit qui permettent d'avoir les pièces d'occasion mais la transaction se fait par internet et ils sont aux US donc -> la douane
kikibut
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouver ce fameux cd?
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
AHT peut faire partie de ton DVD de restauration - regarde si ce n'est pas écrit dessus en tout petit. Confused
kikibut
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais chercher le centre apple care le plus proche de chez moi.
Pour voir ce qu'ils me disent car là j'ai fait le tour.
J'espère m'en sortir pour moins de 500€pour une logic board.
MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
500 au lieu de 1300 Confused pas sûr que cela fonctionne Confused
