macuser75 PowerBook de Cire
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 2:22 Sujet du message: Mon ordi est mort une deuxième fois ...Adieu Ordi |
Bonsoir à tous
2ème episode
Je reviens encore une fois ici , mais cette fois c'est la dernière pour cette machine
Il s'agit de mon vieux PB Ti" 1ghz , qui viens de me lacher alors qu'il me faisait une petit plantage, je le reboot un peu violemment, et puis ... plus rien
Il reste sur l'écran gris + Pomme sans le cercle qui tourne en bas
J'ai tenté de le boot en "T" mais il ne monte pas
J'ai démarrer du disque mais soit il bloque la lecture, soit avec un autre disque il ne boot pas et m'annonce un problème de mémoire
J'ai bougé mes barrettes de Ram , mais rien
donc ca doit venir du disque
Ma question : comment récuperer les données avant de lui dire adieu?
Merci d'avance à vous tous
Ps: _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
MBP 15"4 - 2,2 GHZ 2Go
Power Machintosh 7100/66
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 8:10 Sujet du message: |
Tu démontes le disque que tu mets dans un boitier... Mais je doute que ce soit suffisant si c'est le disque qui est mort. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 10:22 Sujet du message: |
t'arrives à le démarrer sur l'"Open Firmware" ([Pomme][Alt][o][f] à la mise en route) ?
si oui, essaie de réinitialiser la NVRAM (les instructions sont dans la FAQ) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:05 Sujet du message: |
je vais essayer ca tout de suite, sinon c'est quel type de boitier externe qu'il me faudrait?
On m'a parlé aussi d'un passage au frigo pour mon disque dur avant d'essayer de récup les données? _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:07 Sujet du message: |
Un boîtier externe FireWire pour un disque 2,5" ATA
essaie d'abord le test _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:23 Sujet du message: |
Je viens de reset la NVRAM et au reboot rien n' a changé= ecran gris + pomme
avec un sale bruit de mon DD qui a l'air de tourner en rond (qui est là depuis le début)
que faire?
merci _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:32 Sujet du message: |
J'ai essayé avec 2 cd différent, l'un m'a fait un kernel panic, l'autre avait commencé à loader puis freezing
Donc à priori le disque est mort ? non?
Est ce qu je vais pouvoir recuperer mes donnéess?
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:43 Sujet du message: |
il y a des fortes chances.
tu peux essayer de le mettre au frigo mais je doute que ça règle le souci
le disque chauffe anormalement ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:46 Sujet du message: |
... Je sais qu'en répondant non, ca va encore plus confirmer la théorie du craquage de DD.... mais non il ne chauffe pas
Tu connais une bonne adresse à Paris qui fait de la récup sur place et non en SAV?
Merci pour ta dispo et tes réponses _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 12:48 Sujet du message: |
la récup est une discipline longue et coûteuse. elle ne se fait qu'en atelier ou par des sociétés spécialisées mais là, ça coûte un max _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 15:40 Sujet du message: |
je viens de tester mon disque dans un boitier externe sur un autre mac et il ne monte pas, mais ne fait pas de bruit anormal.
que faut il en déduire?
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 15:48 Sujet du message: |
il faut voir le comportement du disque face aux utilitaires de base (Utilitaire de disque) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 15:54 Sujet du message: |
Suite...
et quand je lance l'utilitaire de disque, il cherche, il cherche , il cherche mais ne trouve rien ou du moins ne veut rien afficher _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 16:07 Sujet du message: |
Là, il es mal en point.
Pas le choix, il faut essayer de passer par la case "Récup" _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
jpchevy PowerBook de Rubis
Posté le: Lun 20 Nov 2006 à 16:27 Sujet du message: |
Ca ressemble un peu à ce qui m'était arrivé. Les données, je crois que tu peux les oublier à moins de passer par une société de récup, mais attention à la facture tu as de fortes chances de dépasser les 6000 euros.
Pour le Ti, soit tu changes le disque, soit tu montes le disque dans un boitier 2.5 usb et tu le formates avec un pc en fat32. Ensuite la routine installation Os9, puis OS X. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Lun 20 Nov 2006 à 19:28 Sujet du message: |
En fait, je m'en suis pas trop mal sorti ( merci Black) et mes données j'ai pu les récuperer
Mais comme j'avais un disque externe en firewire pendant la panne ,il a mangé; donc il y aura une suite au prochain épisode _________________ PB TI 15"2 - DVI 1 Ghz 512 Mo
iPod 30Go |
