micab PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 05 Avr 2006 à 23:05 Sujet du message: l'ecran de mon pismo a la jaunisse |
bonsoir
Depuis quelque semaines, la dalle de mon pismo a perdu de sa luminosité et tourne au jaunatre...que puis-je faire, docteur?
est-ce envisageable de changer d'écran? est-c e faisable par un bricoleur tres tres moyen ? ou en trouve-t-on en 2006?
merci d'avance
micab  |
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Jeu 06 Avr 2006 à 1:06 Sujet du message: |
Ton problème me semble très commun à celui de nombre d'entre nous...à ceci près, que généralement, ça vire plus sur le rouge que sur le jaune (du moins chez moi!!!).
D'après les conseils des autres (voir un post précédent) c'est le néon de rétro éclairage qui est en cause. D'où la baisse de luminosité...
Tu peux le changer (bricolage), ou directement changer l'écran (plus cher, mais plus simple). Tu trouveras encore des écrans, ou des pièces chez de nombreux marchands d'occas' ou sur ebay, mais attention cependant dans les occas', ça ne vaut pas le coup de payer ça une fortune, et puis généralement, ce sont également des pièces usées...qui risquent de finir en virant sur le rouge prochainement également!
Je te conseille pour plus d'infos de retourner voir le post précédent nommé "Écran fatigué ?!"...
Tiens-nous au courant... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
Posté le: Jeu 06 Avr 2006 à 8:57 Sujet du message: |
En effet, ton écran vieillit... C'est normal après 6 ans de service
On trouve des pièces détachées, mais jamais du neuf. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 17:55 Sujet du message: merci pour les reponses |
| merci pour les infos ..., j'attends que la dalle vieillisse encore un peu avant d'operer... |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 23:01 Sujet du message: |
Tu peux chaner uniquement le tube, mais por les pros ... enfin, pour bons bricoleurs minutieux qui savent souder fin !!!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
AlexandreG PowerBook de Coton
Posté le: Lun 06 Nov 2006 à 11:54 Sujet du message: |
| Question à la cantonade : y a-t-il de "bons bricoleurs minutieux" en région parisienne ? Mon Pismo commence à montrer ce symptome... :/ |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:21 Sujet du message: |
Ben, toi !
Sans rire, je l'ai fait, c'est très facile à faire, il te faut juste 2 ou 3 clés. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:39 Sujet du message: |
Euh... moi j'ai dix pouces à mes deux mains gauches  |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 22:51 Sujet du message: |
et il y a justement un tuto dans les news d'aujourd'hui concernant le pismo ...  _________________ David
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 23:00 Sujet du message: |
Merci Pacis
MAis une dérive vers le rose dans un coin, c'est le tube ou l'inverter ?... |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 23:18 Sujet du message: |
Tube. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 23:23 Sujet du message: |
| Hélas. Un atelier spécialisé devrait demander combien environ ? |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 0:15 Sujet du message: |
Ils le font pas, ils changent l'écran en entier. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 0:26 Sujet du message: |
| aïe - et dans ces conditions ça va chercher dans le scombien ? |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 14:36 Sujet du message: |
Sur Ebay, j'avais payé le mien dans les 60 €. Un atelier te montera du neuf pour au moins 300 ou 400 euros. A toi de voir, mais je répète que c'est ultra-facile, même pour un novice ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 12:00 Sujet du message: |
| bon, mais celui d'ebay, comment savoir s'il est en meilleure santé ? a priori s'il est à vendre c'est que le possesseur n'a plus de PB en état de fonctionnement à brancher dessus... |
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 18:24 Sujet du message: |
Honnêtement, à moins que tu ne supportes pas le rouge dans les premières minutes (car ça disparait ensuite...), je te conseille de ne toucher à rien!!!
Le jour où l'écran est vraiment fatigué, alors tu pourras tenter de le bricoler, Guillaume a raison, ça se tente sans souci...
Mais si tu y tiens vraiment, tu peux essayer d'acheter un vieux Pismo, mais là, rien ne garanti que l'écran soit en meilleur état, et donc il risque de rougir assez rapidement...(s'il ne l'est pas déjà...).
Comme dit le sketch... : "c'est vous qui voyez, y'en a qu'ont essayé..." _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 18:40 Sujet du message: |
Moi je le supporte très bien, et *pour l'instant* ça disparaît quasi totalement en 30 secondes. Pas totalement. Mais pour faire du Word, du Camino ou du AoE2 ça n'est pas gênant.
Enfin, Maxime (9 ans) ne se plaint pas de l'upgrade 3400/200 / 2Go / OS 8.6 vers Pismo/400 / 40Go / Tiger / souris sans fil à molette
Donc : le mieux étant l'ennemi du bien, et ayant déjà dû renvoyer des barrettes défectueuses, je vais arrêter de bricoler... merci les amis! |
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 19:12 Sujet du message: |
| Mais la tache rose n'empire jamais ?? |
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 20:02 Sujet du message: |
Si, au bgout d'un moent, sur le mien, ça devenait franchement insupportable, c'est pour ça que j'ai changé.
Effectivement, sur Ebay, tu n'as pas de garantie, mais c'est le principe du bidule ! en pratique, je n'ai jamais vraiment eu de mauvaise surprise de ce côté-là. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
