JC PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 54 Localisation: Au sud du Sahara
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 9:50 Sujet du message: Problème urgent: l'alimentation ne recharge plus... |
Bonjour à tous
Un problème très urgent...
Mes deux blocs alim pour mon Alu12 semblent ne plus recharger la batterie, il n'y a plius de lumière verte ou orange...
Les blocs sont OK, car le voyant vert s'allume quand je passe le doigt dessus, mon corps faisant masse...
La batterie reste à 67%, l'alim semble lui conserver sa charge, mais ne la recharge pas.
J'ai essayé de démarrer batterie enlevée: échec
Je crains un problème de carte mère...
Voici les infos système:
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 3311
Capacité restante (mAh) : 2239
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 11855
Comptage de cycles : 670
L’adaptateur secteur ne peut pas charger la batterie : Oui
Informations de l’adaptateur secteur :
Adaptateur secteur (watts) : 0
Connecté : Oui
En cours de chargement : Non
Même branché mon portable va t'il s'arrêter? Les indications de niveau sont bonnes?
Merci (vraiment) poiur votre diagnostic! Il s'agit de ma machine de travail, et j'ai des échéances à respecter...
Amicalement
Alu12 1,33 GHz de 2004 |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 9:54 Sujet du message: |
as-tu la possibilité de faire le test avec un autre chargeur de PowerBooks (un collègue qui aurait un autre PB) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 10:11 Sujet du message: |
En fait, j'ai 2 bloc alim, au bureau et à mon domicile= même symptomes, donc ils ne sont pas en cause.
Par contre, chez un de mes amis (même config) l'indication "L’adaptateur secteur ne peut pas charger la batterie :Oui" n'apparait pas dans ses Infos Système
De plus, la rubrique Informations de l’adaptateur secteur indique chez moi : Adaptateur secteur (watts) :0", alors que chez mon ami, il ya 50 watts...
Je crains le pire pour la carte mère...
Merci pour les infos! |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 10:26 Sujet du message: |
il se peut que c''est la carte d'alimentation qui fait défaut, pas forcément la carte mère.
Essaie quand même de reseter la PMU ((tu as les instructions dans notre FAQ) - il se peut que ça aide _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 10:51 Sujet du message: |
Le problème évolue...
La batterie charge à présent (!) le voyant est orange...
La mention "L’adaptateur secteur ne peut pas charger la batterie :Oui" a disparu des Infos Système mais la mention " Adaptateur secteur (watts) :0" persiste alors que chez mon ami la valeur est de 50 watts...
Je ferai cet après midi un reset PMU; je crois me souvenir que j'avais mis moi même un post sur le sujet quand un technicien d'Apple m'avait indiqué la manip en clavier AZERTY/QWERTY; il avait également fait savoir qu'il n'est pas bon du tout de ne jamais éteindre son powerbook...
Merci pour les infos, je vous tiens au courant
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 13:28 Sujet du message: |
Ton PowerBook ne ferait pas partie du programme d'échange de batterie ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 22:00 Sujet du message: |
Hélas non!
Mais le problème est réglé sans que je sache pourquoi... et sans faire aucune manip!
Infos Système indique "Adaptateur secteur (watts) :50" et non plus 0...
Bonne suit à tous!  |
Posté le: Ven 10 Nov 2006 à 22:21 Sujet du message: |
Un faux contact dans ton connecteur  _________________ Ludovic
