Airport bloque le démarrage de mon PB 12
steph01
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 17:09    Sujet du message: Airport bloque le démarrage de mon PB 12 Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acheter une carte Airport Extreme pour mon Powerbook 12'
,je l'ai monté dans le bon sens, remis la batterie et ai essayé de démarrer mon ordinateur, et la tous se passe bien jusqu'a la pomme, mais après il me marque(en mode bavard) panic: Hanging...
J'attends mais rien ne se passe.
Si quelqu'un aurais une réponse ou une idéée, cela serais le bien venus.
Et vous remerciant tous, merci
S.Marge
PowerBook G4 (12-inch DVI) 6,2-1Ghz-768Mo sdram-macosX10.3.9- HD Seageat 100Go à 7200tr/min +2xLacie 160Go a 7200tr/min en FireWire.
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ta carte est neuve ou d'occasion ? Es-tu sur de l'avoir bien monté ?
steph01
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la carte est neuve, et je l'ai bien monté(je pense), je l'ai inséré dans son logement et clipsée au fond puis j'ai branché le petit fil et fermé la languette.
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu la retires, la fonctionne à nouveau normalement ?
steph01
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui si je la retire mon PB redémarre normalement.
En faite le blocage commence (dans la procédure de départ) après les lignes ou ça marque : resetting IO cataloque, disc 0s3...etc ..waiting for child !!!
Merci et bon dimanche Confused
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu des cartes neuves défectueuses, donc dans ton cas c'est soit la carte soit le connecteur.
Tente de faire changer la carte Confused
steph01
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais aller voir au magasin lundi, mais je voulais juste savoir si l'ordinateur doit mettre du temps pour s'initialiser au démarrage après avoir mis une carte neuve ou pas?
Parce que je pense que mon PB doit reconnaître la carte vus que dans les lignes du mode bavard elle est marquée( Airport(2) et après des abréviations suivis d'une Douzaine de chiffre?
Es qu'il y aurais pas une procédure pour qu'au démarrage l'ordinateur ne détecte pas volontairement les périphériques, pour que je puisse faire un diagnostique précis et imprimer le journal Consol?
Merci pour avoir pris du temps pour me répondre et toute suggestion est la bienvenue.
Merci , S.Marge
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement ca ne change rien d'avoir la carte ou non.
Tente un reset PRAM avec la carte dedans la machine.
steph01
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , merci je vais remonter la carte et faire un reset de PRAM.
bon dimanche et merci pour tout
S.Marge
