G4 1.42GHz poussif pour la lecture de videos mpeg4
pompomfred
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2006 à 22:29    Sujet du message: G4 1.42GHz poussif pour la lecture de videos mpeg4 Répondre en citant
J'ai reçu une video en mp4, faite avec un camescope mepg4 Sanyo.
La resolution de la video est de 1280x720 pixels (720p ou 720i, je ne sais pas, je crois même que le 720i n'existe pas), elle pèse 41MB, et est encodé à 8.92mbps.
Et quand je la lis avec Quicktime, elle est illisible, ça saccade GRAVE !
Quick time prend environ 80% de temps CPU (user land)
Processes: 65 total, 3 running, 62 sleeping... 246 threads 21:24:20
Load Avg: 3.62, 2.22, 1.21 CPU usage: 87.4% user, 12.6% sys, 0.0% idle
SharedLibs: num = 215, resident = 54.2M code, 4.86M data, 8.73M LinkEdit
MemRegions: num = 12074, resident = 498M + 14.8M private, 140M shared
PhysMem: 113M wired, 593M active, 176M inactive, 883M used, 140M free
VM: 6.28G + 137M 105912(0) pageins, 13652(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
1438 QuickTime 83.5% 0:33.61 10 218 358 22.1M- 39.4M+ 39.6M- 180M+
J'ai un ibook G4 1.42GHz avec 1GB de mémoire, les derniers ibook qui ont été vendus (Mid-2005) acheté en aout 2005 (Ca fait pas longtemps).
Ne comprenant pas, j'ai utilisé MPEG Streamclip pour générer un fichier au format Quicktime, qui pèse ... 157MB (Donc moins compressée) pour la meme résolution, et avec un débit de 34Mbps...
Et là: impeccable ! Fluide !
J'en conclus que mon G4 est poussif lors de la lecture des mpeg4, et donc qu'il arrive pas à décompresser ce format en temps réel !
Si qqn avec un powerbook de la même époque, et qqn avec un macbook (ou macbook pro) pourrait me dire si je suis le seul chez qui ça fait ça ?
En gros, c'est un paramétrage qui cloche ou c'est mon ibook qui est dépassé ?
Fred
gla_diator
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2006 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
essai avec VLC media player, tu arriveras peut etre a quelque chose de mieux...
gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2006 à 0:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à cause de ta carte vidéo, le mpeg4 est gourmand en ressources vidéo.
Edunn
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2006 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un meilleur résultat, monte un volume virtuel en ram, copie la vidéo dedans, ça ira déjà mieux. Le logiciel capable de faire ça s'appelle Espérence DV :
http://esperance-dv.softonic.de/ie/37581
Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT
pompomfred
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2006 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
Avec VLC, c'est bien mieux, c'est vrai.
Mais j'ai importé la video Mpeg4 dans MPEG streamclip, exporté en .mov et quicktime se démerde alors très bien.
Donc c'est bien la décompression qui bouffe du temps CPU.
Cet ibook a une carte video dédié, Ati 9550 avec 32 MB de ram. Elle est ok pour core image... Et Apple arriverait pas à l'utiliser pour décoder du mpeg4, alors que VLC y arrive ?
J'ai envoyé la video a un pote qui a un macbook, avec une video GMA900 qui utilise de la ram partagé, pour voir ce que ça donne chez lui.
Fred
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006 à 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le mpeg4 pour fonctionner correctement nécessite au moins 128 Mo de mémoire vidéo et plutot un dual G4 minimum.
Sur le MacBook sa va tourner sans mal car bien que partagée, la mémoire est de 64 Mo et surtout on a un double coeurs avec Smile
pompomfred
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2006 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé la video sur un macbook black (core 1 duo) et sur un macmini G4 équivalent à mon ibook.
Sur le Macbook en effet, impéccable, sur son G4: même problème.
Pour la mémoire partagé, je te rappelle que la carte Ati 9550 de ces ibooks est sur port AGP. Et il est possible d'utiliser la mémoire vive quand il n'y a pas assez de mémoire video.
Voir la doc ibook developper note 2005-07-26 (Section Graphics IC):
http://developer.apple.com/documentation/Hardware/Developer_Notes/Macintosh_CPUs-G4/iBookG4_Oct03/2_Architecture/chapter_3_section_4.html#//apple_ref/doc/uid/TP40000873-TP3000908-BCIFCDCA
"Because the graphics IC uses the AGP bus, it can use part of the main memory as additional graphics storage. (...) The AGP logic in the Intrepid IC uses a graphics address remapping table (GART) to translate linear address space for AGP transaction into physical addresses in main memory."
Traduction: si ya pas assez de ram sur la carte graphique, le GPU peut utiliser de la mémoire vive. Faut croire que l'algo d'apple ne fait tire pas partie de l'intrepid ATI 9550 ...
Fred
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 0:46    Sujet du message: Répondre en citant
ho c'est une révélation je n'avais pas cherché à traduire cette partie
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
