Ne démarre plus du tout !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
paqfab75
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006 à 23:11    Sujet du message: Ne démarre plus du tout ! Répondre en citant
J'ai un gros soucis avec mon ibook G3 600 acheté d'occasion depuis trois mois. Il ne démarre plus du tout, quand j'appuie sur le bouton ON OFF rien ne se passe et que ce soit sur batterie ou sur alimentation.
avez vous une idée ?
Merci d'avance...
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
ibook ou powerbook ?
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 0:32    Sujet du message: Répondre en citant
entends-tu le bong de démarrage ?
paqfab75
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un ibook G3 600 12". Quand j'appuie sur ON OFF je n'entend rien mais pas le bong de démarrage. Rien du tout.
Avez vous ue idée ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
très forte probabilité de la mort de la carte logique
essaie l'astuce de réparation avec une cale, plus haut dans ce forum
et merci Pacis Wink
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
et merci Pacis Wink
peut être oui, alors essai avant de tout démonter d'appuyer fermement à gauche du trackpad en tenant l'ibook seulement d'une main , comme sur la photo que je vais mettre d'ici peu ( le temps de recharger la batterie de l'APN )
paqfab75
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bonne nouvelle je viens de le démonter et une fois le ventre à l'air, il est repartie. J'ai un problème de date au démarrage et il ne démarre pas sur batterie... peut être un soucis de batterie mais je préfère ça à la carte mère.
est ce qu'il y a une pile pour la date et l'heure comme sur les pc ?
Sinon, merci d'avance à vous pour ces infos qui m'on permis d'inster un peu et de le démonter.
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
cela n'explique pas pourquoi il ne démarrait pas auparavant Confused avais-tu essayé sans la batterie avant de le démonter ?
Je ne met donc pas de photos , puisque cela refonctionne .
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la date il n'y a pas de pile, c'est un condo, il suffit de lui laisser une source d'énergie (secteur ou batterie) en permanence.
Il est toujours démonté ou tu l'as refermé ?
paqfab75
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais essayé sans la batterie et plus d'une fois... Peut être est ce le fait d'avoir enlevé la barette de RAm et de l'avoir démarré sans celle-ci. Puis quand je l'ai relancé il n'est reparti que sur secteur...
Un reset mais de la ram !!!
D'ailleurs est ce qu'il y a un switch de reset du bios comme sur les pc ?
sinon, merci pour les infos, ça fait plaisir...
A+
Fat Boss Slim
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je me permet un petit up du sujet.
J'ai le même symptôme, l'iBook G3 700 de ma fille ne démarre plus. Pendant un temps il redémarrait si je le laissais entre 4h et 2 jours éteint sans alim ni batterie.
Là, c'est fini, il boot plus du tout. Cependant, je l'ai démonté entièrement hier et en plaçant la batterie dans son logement le voilà reparti ! Obligé de l'enlever pour refermer l'iBook, ben rebelotte, il ne veut plus démarrer.
Si vous avez des astuces ou infos autre que de me dire que la carte mère est morte, je suis preneur ! Wink
Merci à vous
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si il boote quand il est ouvert, c'est que l'ordi fonctionne.
Donc il faudrait chercher du coté d'un court circuit probable...
Bienvenue
Essaie de consulter le sujet sur la réparation avec une câle
Fat Boss Slim
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais mon problème n'est au niveau de l'affichage mais bien de l'allumage de la machine...
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cle souci ne se manifeste pas forcément à l'affichage - tout dépend de l'endroit où le souci se présente. Le fait qu'il démarre en étant démonté laisse à croire qu'il y a un faux-contact quelque part et le remontage provoque une tension à l'endroit où le souci est présent.
Fat Boss Slim
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il démarre quand il veut. Il redémarrait même fermé au début. Le fait de le démonter semble avoir "vider" un condo ou je ne sais quoi, qu'il l'a fait repartir...
Fat Boss Slim
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon allez... redémontage...
- Back case enlevé : rien
- Plaque d'alu enlevée : rien
violon2
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Ven 15 Juin 2007 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je surveille ton post avec attention !
Retanterai de faire démarrer le mien dans qq jours !
te tiendrai au courant ...
17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR
Fat Boss Slim
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2007 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas de réaction de la bête ce matin après une nuit ouvert et sans alim...
Sad
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2007 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de le laisser sans alimentation pendant 5-10 minutes suffit pour décharger le condensateur qui remplace la pile de sauvegarde, plus de temps n'apporte rien de plus.
Maintenant, tu l'essayes en le laissant démonté ?
Essaie de regarder les composants de la carte de plus près, avec un compte-fils (une espèce de loupe) en vérifiant si tu ne trouves pas de soudure sèche (elle serait mate) - même si tu ne peux pas vérifier certains composants, soudés par en-dessous, ça peut aider à trouver le souci, s'il est pas trop caché. Confused
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
