Caramel
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 0:26 Sujet du message: Changement du DD sur un 12¨(Conseil) |
Bonjour a tous,
J ai en projet de changer le disque dur de mon Ibook par un model plus rapide, mais je m interroge sur le model à acheter, quelqu'un a t il fait l'experience ?
Mes questions sont les suivantes:
-5400tr/min ou 7200tr/min
-Ce changement apporte vraiement plus de performance ?
-La temperature degagé par un disque plus rapide est elle genante dans le cas ou on utilise des applications tres gourmande en acces disque ?
je trouve deja que 4200tr/min ca chauffe pas mal mais bon, mon mac ne m a jamais fais faux bon donc voila quoi........ |
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 5:06 Sujet du message: |
bonjour caramel et bienvenue !
tu devrais faire une recherche sur nos forums on en parle en long en large et en travers. la réponse la plus fréquente est que le 7200 ne chauffe pas réellement plus qu'un 5400 ou un 4200 et qu'il apporte réellement un gain de performance important. le 7K60, ou le 7K100 sont des très bonnes réf pour un upgrade comme le tien. _________________ Vincent
Caramel
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 1:14 Sujet du message: |
C est fait j ai enfin acheté et monté mon nouveau disque dur (hitachi 100 go a 7200 tr/min, et la grosse et vilaine surprise c est que je ne peu plus installer mac os sur ma machine. J ai utilisé les fonction C et Alt au demarrage et rien ne ce passe, sauf quand je met le cd de test hardware.
Au secour c est la panique je ne peu plus utiliser mon BEBE
Aidez moi svp je ne vis vraiment pas comment procéder.
Merci d avance pour vos reponses |
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 9:11 Sujet du message: |
Pas de panique, il te faut démarrer sur le CD d'installation système, puis aller dans utilitaire de disque pour formater ce dernier, redémarrer à nouveau et enfin tu pourras installer. _________________ Ludovic
Polochon PowerBook de Saphir
Inscrit le: 20 Aoû 2005 Messages: 169 Localisation: Paris
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 13:37 Sujet du message: |
et que faut-il prendre comme mémoire cache pour le disque? 8Mo? 16? _________________ Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4 |
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 13:43 Sujet du message: |
Ca dépend de l'usage que tu comptes faire.
8 Mo si tu manipules des petits fichiers, 16 Mo si c'est plutot des gros. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:37 Sujet du message: |
mais il n'y a pas de disque dur 2.5" avec 16mo de cache? que ce soit chez Materiel.net ou Macway
mais le 8 Mo suffit amplement _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:50 Sujet du message: |
Il n'y a eu qu'une référence à 16 Mo, depuis en effet ils sont encore plus rares. L'apport fait par les 16 Mo n'était pas significatif. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:53 Sujet du message: |
en 2,5" , n'existe que :
7200 t - 8Mo
ou
5400 t - 16Mo
un 7200 - 16Mo n'existe pas ( ou je ne suis pas au courant )
PS : le mk6026gax que j'ai dans mon ibook par exemple .... _________________ David
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 19:42 Sujet du message: |
donc le mieux est le 7200 à 8Mo? _________________ Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4 |
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 21:40 Sujet du message: |
oui il n'y a que ça et c'est du très bon débit!!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 22:59 Sujet du message: |
Polochon a écrit: | donc le mieux est le 7200 à 8Mo? |
ça justement, il y a les pour et les contres ... _________________ David
Posté le: Ven 24 Nov 2006 à 10:38 Sujet du message: |
perso j'aurais plus dit un 5200 à 16Mo...
sinon, je prendrais le moins cher lors de mon achat!
Au pire, les différences de performances ne doivent pas être si énormes que ça... _________________ Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4 |
Posté le: Ven 24 Nov 2006 à 10:41 Sujet du message: |
Un 5400 à 16 Mo ou un 7200 à 8 Mo sont globalement aussi performant, chacun se démarquant sur certains domaines.
Mais un 7200 tr/min est plus facile à trouver (donc moins cher) qu'un 5400 à 16 Mo _________________ Ludovic
