kevinl PowerBook de Cuir
Inscrit le: 14 Fév 2006 Messages: 26 Localisation: Les Arcs
Posté le: Mer 08 Nov 2006 à 1:45 Sujet du message: Mon powerbook craque |
Bonsoir,
Lorsque que je sollicite un peu mon powerbook (exemple, en lancant une application), il emet des craquements, au niveau des hauts parleurs. Ce phénomène est de plus en plus frequent, et ca me derange réellement maintenant car je l'utilise pour bosser sur du son (Serato Scratch live pour ceux qui connaissent) et j'aimerais pas qu'il craque en live...
Est ce grave ? D'ou est ce que cela vient ? Peut on y remedier ????
Je precise que j'ai un alubook 15", 1,67ghz, DD80, 1.5 go ram, mon systeme est propre, et en temps normal, tout va bien.
Merci |
Posté le: Mer 08 Nov 2006 à 15:06 Sujet du message: |
J'ai pas de potes...  |
R.Mike PowerBook d'Or
Inscrit le: 03 Jan 2006 Messages: 549 Localisation: Périgueux
Posté le: Mer 08 Nov 2006 à 15:45 Sujet du message: |
je pense pas que ca nuise en live car ca m'étonnerais que tu te serve de tes haut parleurs de powerbook comme sono. ou alors la salle est petite et les clients n'aiment pas le bruit.
Plus sérieusement as tu le bruit en branchant un casque par exemple ?
d'apres ce que tu décrit c'est les haute parleurs eux mêmes, j'avais eu le problème sur un pc qui était du à mauvaise soudure d'un des fils de haut parleur. _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
Nokia 6680 + GPS Guitetek RS-232 Sirf III |
Posté le: Mer 08 Nov 2006 à 16:26 Sujet du message: |
Je ne suis pas sur que se soient les HP. Mais je ne vois pas quoi d'autres pourrait craquer.
Le son qui sort est trés bon. Mais même en desactivant les HP, j'entends ces craquements. C'est leger, mais super agaçant... |
Posté le: Mer 08 Nov 2006 à 16:29 Sujet du message: |
si tu branche un casque les entends tu dans le casque ?
ce test te permettra de savoir si ca vien bien des hp ou d'un autre élément en amont. _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 8:35 Sujet du message: |
Me revoila, j'avais completement zappé ce post, et mon probleme egalement. En fait le problème est toujours present, meme en branchant un casque.
Par exemple si je lance un "built overview" (c'est la creation de la forme d'onde dans mon logiciel) sur mes mp3, j'entends le processeur couiner pendant le travail, et à la fin du boulot sur chaque mp3, il craque...
Une Solution ? |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 11:34 Sujet du message: |
| kevinl a écrit: | | Me revoila, j'avais completement zappé ce post, et mon probleme egalement. |
Oui , mais une fois branché, le craquement est dans le casque ou au niveau des hp ? _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 11:47 Sujet du message: |
| met ton processeur en automatique |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 17:35 Sujet du message: |
Pour infos, les craquements sont sur les HP. Mais comment fait-on pour mettre le processeur en automatique ?  |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 18:06 Sujet du message: |
dans la barre de menu en haut, à coté de l'heure
tu as l'icone de la batterie
si tu choisis de parametrer cela
ca t'ouvres le gestionnaire
et là tu mets ton proc en auto (tu as minimal, auto et maximale, il me semble)
je suis pas tres clair, mais du boulot, sous WinXP c'est po facile
à l'aide  |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 19:22 Sujet du message: |
Eh bien, je sais pas si j'ai une version tunning de OS 10.4.8, mais j'ai pas le choix de pouvoir regler la vitesse de mon processeur :
j'ai seulement :
- reactiver
- diminuer luminosite
- Reduire luminosite
- redemarrer
- afficher etat batterei
Desolé je suis dans le train, c'est pas facile d'ecrire proprement.. |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 19:45 Sujet du message: |
Je me repond a moi meme : Je viens de verifier sur l'aide, qu'il est possible que l'os ne prenne pas en charge cette fonction : " Si ce menu local n'apparaît pas, cela signifie que votre ordinateur ne prend pas en charge cette fonctionnalité "
Donc on en revient au depart, ca craque toujours, meme qd je me mets en longevité optimale de la batterie, et que je coupe le volume de l'ordi...
Je redoute que l'on me dise d'aller au SAV... Par pitié, je peux pas y aller, il faut trouver une solution !!!!!!!!!! |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 21:37 Sujet du message: |
J'ai exactement le meme PB que toi (à la révision près peut être) et j'ai trouvé le réglge pour le processeur. Je sais pas si ça va régler ton problème, mais tu trouves ça en cliquant effectivement sur la batterie dans le finder en haut à droite -> Ouvrir économiseur d'énergie
Là tu vas dans options (onglet au milieu de la fenêtre, à coté de suspendre)
et en bas tu as "performance du processeur"
c'est là que tu peux le mettre en automatique. _________________ Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz Ipod G4 20Go mort |
Posté le: Mer 29 Nov 2006 à 22:27 Sujet du message: |
Ce paramètre fait partie de la préférence système > économiseur d'énergie _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 30 Nov 2006 à 1:32 Sujet du message: |
Je persiste et signe ! : je ne peux pas acceder au perfomances processeur :
Posté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:14 Sujet du message: |
il t'en manque un bout !!  _________________ David
Posté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:25 Sujet du message: |
un reset de la PRAM ou NVRAM ne permet pas de corriger ça ?
pour plus de détails, jette un coup d'oeil sur notre article "Trousse de secours" dans la FAQ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:39 Sujet du message: |
Perso j'ai la même chose que notre ami... Donc je ne comprends pas pourquoi il devrait lui manquer quelque chose  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Nov 2006 à 12:04 Sujet du message: |
et donc où regles tu la puissance du processeur ?
ce n'est plus possible ? |
