iMac G4 -> carte ethernet qui déconne !
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 10:46    Sujet du message: iMac G4 -> carte ethernet qui déconne ! Répondre en citant
Bonjour, j'ai un iMac G4 800MHz.
Il y a quelque tps il y a eu un orage chez moi qui a fait quelques dégats dans le matériel (mon imprimante ne marche plus par ex. ou encore le modem+switch qui étaient connectés à l'iMac sont HS etc...)
Mon iMac G4 n'arrive plus à aller sur internet ou tout simplement à se connecter en local au réseau... lorsque je vais dans préférence systeme/réseau/état du réseau et que je devrais avoir indiqué "Ethernet intégré" et son état, rien n'apparait ! C'est étrange car dans "menu pomme/à propos de ce mac/plus d'infos/réseau" la carte éthernet apparait avec son adresse éthernet (adresse MAC) ! donc elle semble être visible pour l'ordinateur !
J'ai installé depuis peu mac os 10.3.9 sur cet ordi qui était tjs sur 10.2.8 ! je ne saurais pas dire si le pb peut-être lié à ça ou à l'orage, mais tjs est-il que ça date à peu près du même moment...
Que puis-je faire pour vérifier si la carte déconne, ou si vous voyez qque chose à faire !?
(ps : l'iMac n'a aucun autre pb pour le moment de détecté)
(ps2 : si vous savez si il est possible de faire qque chose avec l'imprimante en panne ! c'est une Epson Stylus Color 880, lorsque que j'appuis sur le bouton pour l'allumer il ne se passe rien, comme si elle n'était pas branchée !)
iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il ne te reste qu'une solution :
- installer une carte Airport dedans Smile
Pour l'imprimante, ca te coutera moins cher d'en racheter une neuve.
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
La carte éthernet te semble morte ? (PS j'ai fais ping 127.0.0.1 dans le terminal et ça réponds 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl 64 time 0.208 ms etc...)
iMac G3 233MHz
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le ping sur 127.0.0.1 c'est un ping interne finalement, mais rien ne semble sortir en rentrer de ta carte.
J'ai déjà eu ce soucis sur des iMac G4, c'est pour ca que je pars sur cette piste.
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c'est que j'ai un réseau de machines sur ethernet ! rien avec wifi ! je pense que ça coute assez cher de s'équiper tt airport !
Sinon petite question supplémentaire :
j'essaye d'installer Mac OS X.4 qui vient d'un PowerMac G5 sur l'iMac G4 et lorsque je démarre sur le CD d'installation ça me dit qu'il n'est pas possible de l'installer pour cette machine !
N'y a t'il pas moyen de l'installer ??! si oui pourquoi ?!
merci !!
iMac G3 233MHz
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
encore une foi si tu tente d'installer un cd gris system d'une autre machine ca ne marchera pas ! un cd gris par machine ! seul le universel noir marchera...
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! merci je ne savais pas ! (ce sont bien des CD gris que j'ai !)
iMac G3 233MHz
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hormis l'adaptation du système, présent sur les médias livrés avec les machines, je vous rappelle qu'il s'agît aussi de respecter les licences d'utilisateur final - sauf indication contraire (packs de 5 licences "Home", licences éducation "site") un CD d'installation système ne permet de l'installer QUE sur 1 machine. Le fait qu'il puisse s'installer sur un autre poste n'est pas une excuse pour pirater Exclamation
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2006 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les CD, la réponse a été donné.
Sinon tu n'es pas obligé de tout passer en Wifi, seulement l'iMac !!
Ca te coute une carte Airport puis une borne, en gros 200 euros.
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
200 euros ! mais ce qui me gène c'est que c'est un ordi qui a 4 ans ! ça m'ennuie de mettre de l'argent pour cette machine qui est déja "perimée" ! Je garde l'iMac parce qu'il me permet de démarrer sous OS 9 et que j'aime beaucoup le design, mais niveau perfs, moyen...
Concraitement comprenez-vous ce qui a pu se passer au niveau de la carte ethernet ?
merci @+++
iMac G3 233MHz
MessagePosté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
elle s'est prise une décharge trop forte pour être supportée et a tout simplement grillé. C'est malheureux mais il ne te reste plus que 2 solutions :
- faire réparer ton iMac (échange de la carte mère) - coûteux mais seule solution pour rétablir le fonctionnement ethernet
- ajouter une carte AirPort et une borne (moins coûteux) - en plus, ça te rajoute du WiFi pour plus tard.
MessagePosté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai le même iMac G4 que toi, je lui ai mis de l'Airport sans attendre, c'est tellement plus pratique, et puis ca servira toujours.
moilui68
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous pour vos réponses ! Wink je verrai pour me mettre au Wifi ! wait and see ! @++
iMac G3 233MHz
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une minute blackjmac
Changer toute la CM , pas forcement
certains ici le savent j'ai eu un souci proche, et Apple a fait le necessaire
Or si on regarde la carte mère , on remarque un élément noir
( le Pangea chip)
le tech qui est venu faire ma réparation ( changement complet de CM) a été content pour moi , mais...
il a dit que certains problemes ethernet venaient de ce bidule noir
( Pangea effectivement gere en partie ethernet)
et que dans certains cas il suffit de changer QUE ca
Bien sur si c'est autre chose ( prise morte etc ) c'est une autre affaire
t'en penses quoi?
MessagePosté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Changer QUE ca, c'est bien gentil mais c'est plus simple de trouver une carte mère voir une carte Airport que de changer ca... Tu dois surement avoir à faire un max de soudures Confused
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
hmm soudé ou clippé?
( il me semble, de lointaine mémoire que le réparateur l'avait sortie puis remise)
pascalformac a écrit:
t'en penses quoi?
Cher Pascal Wink
Le fait qu'un composant soit mort n'indique pas qu'il n'y en a pas d'autres qui soient cassés. Il m'est arrivé plusieurs fois de remplacer un composant KO par un neuf mais à la remise en route, le nouveau composant a explosé comme l'ancien. Ce n'est pas forcément la solution la plus simple (à moins d'avoir un banc d'essai et un équipement top hi-tech).
Dans le cas de notre ami, il se peut que ce soit ce composant qui soit KO mais personne n'est capable de diagnostiquer ça au niveau des composants de la carte logique. Seul Apple peut faire ce diagnostique, en usine.
et vàlà Wink
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 03 Déc 2006 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord
mais vu l'aspect financier mentionné plus haut
SI on arrive à déterminer l'élement KO ( prise ou autre)
une soudure de prise ou changement d'élement c'est moins cher
Au fait
le réparateur ( pardon LES réparateurs, il y a eu 2 CM , la 1ère arrivée cassée, et donc 2 visites ) m'ont tous les 2 dit la même chose:
j'ai eu un bol énorme car , même chez Apple il y reste PEU de CM imac G4 neuves et à présent 90% de réparations sont avec des CM refurbs
