| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		moilui68 PowerBook de Chypre
  Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 65 Localisation: Mulhouse/Montbéliard
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 10:46    Sujet du message: iMac G4 -> carte ethernet qui déconne ! |
				Bonjour, j'ai un iMac G4 800MHz.
Il y a quelque tps il y a eu un orage chez moi qui a fait quelques dégats dans le matériel (mon imprimante ne marche plus par ex. ou encore le modem+switch qui étaient connectés à l'iMac sont HS etc...)
Mon iMac G4 n'arrive plus à aller sur internet ou tout simplement à se connecter en local au réseau... lorsque je vais dans préférence systeme/réseau/état du réseau et que je devrais avoir indiqué "Ethernet intégré" et son état, rien n'apparait ! C'est étrange car dans "menu pomme/à propos de ce mac/plus d'infos/réseau" la carte éthernet apparait avec son adresse éthernet (adresse MAC) ! donc elle semble être visible pour l'ordinateur !
J'ai installé depuis peu mac os 10.3.9 sur cet ordi qui était tjs sur 10.2.8 ! je ne saurais pas dire si le pb peut-être lié à ça ou à l'orage, mais tjs est-il que ça date à peu près du même moment...
Que puis-je faire pour vérifier si la carte déconne, ou si vous voyez qque chose à faire !?
(ps : l'iMac n'a aucun autre pb pour le moment de détecté)
(ps2 : si vous savez si il est possible de faire qque chose avec l'imprimante en panne ! c'est une Epson Stylus Color 880, lorsque que j'appuis sur le bouton pour l'allumer il ne se passe rien, comme si elle n'était pas branchée !) _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 11:04    Sujet du message:  |
				A mon avis il ne te reste qu'une solution :
- installer une carte Airport dedans
Pour l'imprimante, ca te coutera moins cher d'en racheter une neuve. _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 11:17    Sujet du message:  |
				La carte éthernet te semble morte ? (PS j'ai fais ping 127.0.0.1 dans le terminal et ça réponds 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl 64 time 0.208 ms etc...) _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 12:19    Sujet du message:  |
				Le ping sur 127.0.0.1 c'est un ping interne finalement, mais rien ne semble sortir en rentrer de ta carte.
J'ai déjà eu ce soucis sur des iMac G4, c'est pour ca que je pars sur cette piste. _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:02    Sujet du message:  |
				le truc c'est que j'ai un réseau de machines sur ethernet ! rien avec wifi ! je pense que ça coute assez cher de s'équiper tt airport !
Sinon petite question supplémentaire :
j'essaye d'installer Mac OS X.4 qui vient d'un PowerMac G5 sur l'iMac G4 et lorsque je démarre sur le CD d'installation ça me dit qu'il n'est pas possible de l'installer pour cette machine !
N'y a t'il pas moyen de l'installer ??! si oui pourquoi ?!
merci !! _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:30    Sujet du message:  |
				encore une foi si tu tente d'installer un cd gris system d'une autre machine ca ne marchera pas ! un cd gris par machine ! seul le universel noir marchera... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 14:47    Sujet du message:  |
				ok ! merci je ne savais pas ! (ce sont bien des CD gris que j'ai !) _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 16:37    Sujet du message:  |
				Hormis l'adaptation du système, présent sur les médias livrés avec les machines, je vous rappelle qu'il s'agît aussi de respecter les licences d'utilisateur final - sauf indication contraire (packs de 5 licences "Home", licences éducation "site") un CD d'installation système ne permet de l'installer QUE sur 1 machine. Le fait qu'il puisse s'installer sur un autre poste n'est pas une excuse pour pirater   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 16:39    Sujet du message:  |
				Pour les CD, la réponse a été donné.
Sinon tu n'es pas obligé de tout passer en Wifi, seulement l'iMac !!
Ca te coute une carte Airport puis une borne, en gros 200 euros. _________________ Ludovic
				 Posté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:28    Sujet du message:  |
				200 euros ! mais ce qui me gène c'est que c'est un ordi qui a 4 ans ! ça m'ennuie de mettre de l'argent pour cette machine qui est déja "perimée" ! Je garde l'iMac parce qu'il me permet de démarrer sous OS 9 et que j'aime beaucoup le design, mais niveau perfs, moyen...
Concraitement comprenez-vous ce qui a pu se passer au niveau de la carte ethernet ?
merci @+++ _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
				 Posté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:38    Sujet du message:  |
				elle s'est prise une décharge trop forte pour être supportée et a tout simplement grillé. C'est malheureux mais il ne te reste plus que 2 solutions :
- faire réparer ton iMac (échange de la carte mère) - coûteux mais seule solution pour rétablir le fonctionnement ethernet
- ajouter une carte AirPort et une borne (moins coûteux) - en plus, ça te rajoute du WiFi pour plus tard. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Sam 02 Déc 2006 à 12:50    Sujet du message:  |
				Perso j'ai le même iMac G4 que toi, je lui ai mis de l'Airport sans attendre, c'est tellement plus pratique, et puis ca servira toujours. _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:14    Sujet du message:  |
				merci à vous pour vos réponses !   je verrai pour me mettre au Wifi ! wait and see ! @++ _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
		pascalformac PowerBook 190
				 Posté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:43    Sujet du message:  |
				 	  | blackjmac a écrit: | 	 		  c (échange de la carte mère) - coûteux mais seule solution pour rétablir le fonctionnement ethernet
Une minute blackjmac
Changer toute la CM , pas forcement
certains ici le savent j'ai eu un souci proche, et Apple a fait le necessaire
Or si on regarde la carte mère ,  on remarque un élément  noir
( le Pangea chip)
 le tech qui est venu faire ma réparation ( changement complet de CM)  a été content pour moi , mais...
 il a dit que  certains problemes ethernet venaient de ce bidule noir
( Pangea effectivement gere en partie ethernet)
 et que dans certains cas il suffit de changer QUE ca
Bien sur si c'est autre chose ( prise morte etc ) c'est une autre affaire
t'en penses quoi? |
				 Posté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:47    Sujet du message:  |
				Changer QUE ca, c'est bien gentil mais c'est plus simple de trouver une carte mère voir une carte Airport que de changer ca... Tu dois surement avoir à faire un max de soudures   _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 03 Déc 2006 à 11:57    Sujet du message:  |
				hmm soudé ou clippé?
 ( il me semble, de lointaine mémoire que le réparateur l'avait sortie puis remise) |
				 	  | pascalformac a écrit: | 	 		  | t'en penses quoi? |
Cher Pascal
Le fait qu'un composant soit mort n'indique pas qu'il n'y en a pas d'autres qui soient cassés. Il m'est arrivé plusieurs fois de remplacer un composant KO par un neuf mais à la remise en route, le nouveau composant a explosé comme l'ancien. Ce n'est pas forcément la solution la plus simple (à moins d'avoir un banc d'essai et un équipement top hi-tech).
Dans le cas de notre ami, il se peut que ce soit ce composant qui soit KO mais personne n'est capable de diagnostiquer ça au niveau des composants de la carte logique. Seul Apple peut faire ce diagnostique, en usine.
et vàlà   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Dim 03 Déc 2006 à 12:02    Sujet du message:  |
				je suis d'accord
mais vu l'aspect financier mentionné plus haut
SI on arrive à déterminer l'élement KO  ( prise ou autre)
une soudure de prise ou changement d'élement c'est moins cher
Au fait
le réparateur ( pardon LES réparateurs, il y a eu 2 CM , la 1ère arrivée cassée, et donc 2 visites ) m'ont tous les 2 dit la même chose:
j'ai eu un bol énorme car , même chez Apple il y reste PEU de CM imac G4 neuves et à présent 90% de réparations sont avec des CM refurbs |
