mik
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 12:52 Sujet du message: prob connexion airport |
J'ai depuis quelques temps un probleme de connexion via airport avec 2 ordi differents (alors que aucun problemes en ethernet). Il sagit d'une livebox.
Dans preferences reseaux sur les portables il m'est indiqué que:
"Airport est connecté a Wanadoo. Airport à une adresse IP locale et n'est pas en mesure de se connecter à Internet". Encore une fois tout marchais et pas de modif de config depuis.
Que faire?
Merci |
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 13:04 Sujet du message: |
Vérifie la configuration de ta LiveBox, le serveur DHCP semble dans les choux et c'est lui qui attribue les adresses IP a tes ordis. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Jean PowerBook de Cristal
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 2:42 Sujet du message: |
Bonsoir,
Petit souci de connexion airport avec ma livebox. Je pense plus précisément que le problème vient de mon Alu (Mon Imac est connecté à ladite Livebox et tout fonctionne parfaitement). Lorsque je sélectionne ma Livebox dans le menu Airport, le message suivant apparaît "Une erreur s'est produite lors de l'accès au réseau airport Livebox-522"
Je ne parviens pas à identifier l'origine du dysfonctionnement.
Si vous pouviez m'aider. |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 10:28 Sujet du message: |
Ton iBook possède une carte AirPort ou une AirPort Extreme (iBook G3 ou iBook G4) ?
Les cartes AirPort classiques n'intègrent pas les mêmes protocoles de connexion et ce sont souvent elles qui posent le souci à la connexion avec une LiveBox. Essaie de désactiver le filtrage des MacAddresses, ça devrait aller ensuite. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 10:50 Sujet du message: |
| Il s'agit en réalité d'un powerbook équipé d'une carte Airport Extreme. |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 10:58 Sujet du message: |
oops, j'ai raté une ligne
Bon, pour connecter sur la LB ; il faut faire la saisie de la clé WEP après l'appui sur le bouton d'identification de la connexion, sur la LiveBox ou déclarer l'identifiant de ta carte AirPort, dans l'interface de la LB par ethernet. Si tu n'es pas sous Tiger, il se peut que tu aies à saisir un signe $ devant la clé mais ça pourrait fonctionner sans. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:09 Sujet du message: |
Tout ça a déjà été fait. La connexion a parfaitement fonctionné durant 1 mois, et du jour au lendemain plus rien. Alors qu'avec mon Imac, configuré de la même manière sur la même Livebox, tout est ok.
Lorsque je consulte l'état de ma carte airport via "A propos de ce Mac", il est écrit "Réseau sans fil non disponible" (il ne semble pas non plus s'agir d'un problème de distance). |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:32 Sujet du message: |
Essaie alors de supprimer la ligne, correspondante à la connexion AirPort, dans ton trousseau d'accès et refais le paramètrage en restant à côté de la LiveBox - il vaut mieux que ce soit fait en évitant les interférences à tout prix  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:42 Sujet du message: |
Le PowerBook détecte le réseau comme il faut ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:44 Sujet du message: |
| Oui. Ma Livebox est bien détectée. |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:46 Sujet du message: |
et la reconnexion ne donne rien ?
essaie de zapper la PRAM - ce n'est pas dangereux et ça peut aider  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 11:49 Sujet du message: |
| Je vais essayer |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:19 Sujet du message: |
Tu as le filtrage des adresses MAC actif sur la LB ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:25 Sujet du message: |
Rien à faire. J'ai supprimé le trousseau correspondant à ma Livebox (m'y suis-je bien pris ? J'ai simplement sélectionné la ligne correspondante dans mon trousseau, effectué un clic-droit puis "supprimer").
J'ai ensuite activé le mode association, sélectionné la Livebox dans la barre Airport puis tapé mon mot de passe WEP. Message d'erreur identique "Une erreur s'est produite lors de l'accès au réseau Livebox..." |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:27 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu as le filtrage des adresses MAC actif sur la LB ? |
ça par contre, je n'en sais rien. Comment puis-je vérifier ? |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:29 Sujet du message: |
t'es loin de la LB quand tu le fais ?
essaie de passer par l'article "Autre" dans le menu AirPort, saisis le nom de ton réseau LB, sélectionne le type de cryptage (type de clé) et essaie de lui donner ta clé WEP (éventuellement précédée du signe $)
si le filtrage est actif, l'appui sur le bouton d'association tye permet d'y ajouter ton PB.
Qu'as-tu fait avant que ça ne fonctionne plus ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:34 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | t'es loin de la LB quand tu le fais ?
Qu'as-tu fait avant que ça ne fonctionne plus ?  |
Je suis à côté de la Livebox.
Le nom de mon réseau correspond à quoi ? Livebox xxxx ou autre chose ? Ensuite, je sélectionne mop de passe WEP et j'ajoute un $, c'est bien ça ?
Je ne sais pac comment vérifier si le filtrage est actif.
Enfin, je n'ai absolument rien fait de particulier avant le bug. |
Posté le: Dim 10 Déc 2006 à 12:40 Sujet du message: |
Comment je m' y prends ?
Et puis, vu que la connexion fonctionne sur mon Imac, je n'ai pas trop envie de faire buguer ce dernier. |
