tatane PowerBook de Bois
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 14:12 Sujet du message: partage connexion internet |
bonjour,
Je na vais pas tarder a acheter un Alu 15" dernier modele avec AirPort Extreme. Chez moi, j'ai un PC avec une connexion ADSL avec un modem USB.
Ma question est la suivante:
Me manque-t-il du materiel pour profiter de cette connexion avec mon Alu 15"?
Me faut-il une borne airport ou pas?
Un routeur?
Merci _________________ PB 15" 1.67 Ghz 512 Mo 100 Go SD CG 128 Mo youpiii
Ipod Mini 4Go Bleu |
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 14:24 Sujet du message: |
Il existe plusieures solutions :
1 - tu alternes l'utilisation du modem en branchant sur le PC ou le Mac suivant le besoin...
2 - tu changes de modem pour prendre un modem éthernet et tu branches sur une borne puis le reste aussi dessus...
3 - tu actives le partage de connexion sur ton PC ou sur le Mac (machine sur laquelle sera branché le modem) et tu profites avec l'autre ordi brancher en éthernet entre eux... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 14:32 Sujet du message: |
mon but c d'avoir la connexion sans fil en fait.
il faut que je rechete une borne à 250€ en plus alors?? _________________ PB 15" 1.67 Ghz 512 Mo 100 Go SD CG 128 Mo youpiii
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 14:44 Sujet du message: |
encore autre chose.
Quelle borne choisir?
celle avec modem peut elle m'éviter d'acheter un routeur pour mon PC. _________________ PB 15" 1.67 Ghz 512 Mo 100 Go SD CG 128 Mo youpiii
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 15:02 Sujet du message: |
Alors la borne Airport avec modem, c'est un modem 56k (comme celui de l'ordi), elle n'a donc aucun avantage pour toi.
Alors la solution pour toi, c'est branché le modem sur le PC, activer le partage de connexion sur le PC. Tu peux équiper le PC d'une carte Wifi ?? C'est peut etre moins cher, sinon une borne Airport ou autre routeur/wifi... _________________ Ludovic
