fristophe
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 22:46 Sujet du message: |
de toute façon j'aurai pas eu assez de thunes je veut une telecaster moi
je vous tient au courant pour ma cale. Mais bon il n'y aura rien de nouveau par rapport à celle de l'anglophone.
J'espère que tes ibook vont repartir avec ces nouvelles données pacis.
La carte mère a échappé de justesse au pistolet a décaper en tous cas. vous êtes vraiment des furieux.....
bonne chance à vous et à nous possesseurs des ibook série D ( système D) |
Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 23:06 Sujet du message: |
j'ai essayé, ce n'est pas mieux , même moins bien.
Je sens que je vais ressortir justement mon pistolet et chauffer la carte mère au dessus et en dessous. Ou pourquoi pas : le four  _________________ David
fristophe
Posté le: Dim 15 Oct 2006 à 21:08 Sujet du message: |
Après m'être balladé pas mal sur le net je retrouve deux types de pannes sur les G4.
Le premier type qui se résoud avec une simple cale comme dans le lien donné par l'anglais au dessus :
symptomes : l'ibook s'éteind inopinément et ne veut pas se rallumer. Quand on essaie de rebooter il ne s'allume pas et ventile à mort. Et quand il s'allumait encore, le bureau s'est brouillé complètement.
Le deuxième est celui des écrans bleus et des gros freeze vidéos.....celui que tu doit avoir pacis si je ne me trompe. Je me demande si ce pb se rédoud avec une simple cale...
Personellement je vous parle de mon Ibook G4 fraichement réparé :
sur ce ! |
Posté le: Dim 15 Oct 2006 à 21:35 Sujet du message: |
fristophe a écrit: | Après m'être balladé pas mal sur le net je retrouve deux types de pannes sur les G4.
sur ce ! |
Effectivement, tu as tout compris ( tu as bien tout lu .... )
j'ai en fait eu les deux problèmes ( toujours actuellement , Fgintzburger si tu m'écoutes je suis toujours dessus ) :
* les freezes
* démarrages impossibles
=> les freezes , toujours pas trouvé pourquoi ( malgré les NAP et Cié ...)
=> démarrages , je pensais avoir trouvé avec la cale , mais pas suffisant. Peut être cette vddr à appuyer .... _________________ David
nacerus Invité
Posté le: Mar 24 Oct 2006 à 23:54 Sujet du message: |
Je crois que j'ai merdé, j'ai trop chauffé le GPU car il a fait un bruit de quelque chose qui a pété, et puis plus d'image au redémarage, ecran noir avec quand même un d'éclairage en fond. |
Posté le: Ven 27 Oct 2006 à 4:16 Sujet du message: |
nacerus a écrit: | Salut,
en effet, ça sent le roussi  _________________ Vincent
Posté le: Ven 03 Nov 2006 à 14:39 Sujet du message: |
fristophe a écrit: | ....
sur ce ! |
ça tient toujours ?  _________________ David
Mikael Invité
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 5:30 Sujet du message: Ibook G3 - Réparation en prévision |
Après avoir attentivement lu tout le post et avoir enduré des problèmes similaires, je crois que je vais tenter la méthode "de la cale " sur mon G3 (premier mac).
Bref histoirique : ibook G3 acheté en Juillet d'occase, batterie d'origine sur les genoux, donc eBay et achat d'une batterie chinoise (au demeurant très performante).
Utilisation intensive pendant 3 semaines (prise de notes en cours) puis pbs d'affichage et finalement plus d'affichage.
Ni une, ni deux, démontage complet (faux contact soupconné ds les cables) rien trouvé, fait un tour chez mon apple provider qui ne sait pas trop quoi faire mais a été sympa de me tester l'ibook, verdict qd il demarre (1x sur 10 avec de la chance), il s'affiche en externe mais l'image disparait au moindre mouvement de l'écran. Le tech apple soupconnait la CM en plus des cables. --> On va tester la cale, et on verra pour le reste !
Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle application de la cale qui vous fait économiser £300 (le prix de la CM ici, en UK)
PAR CONTRE : depuis mon démontage complet, il ne charge plus la batterie, même quand il démarre (j'ai remonté les petits ressorts près de la batterie, mais pas tous les scotchs et alu à l'intérieur). Quelqu'un a une idée ??
Mikael. |
fristophe
Posté le: Ven 17 Nov 2006 à 19:35 Sujet du message: |
pacis a écrit: | fristophe a écrit: | ....
sur ce ! |
ça tient toujours ?  |
j'arrive un peu tard mais oui ca tient toujours
et ca tient bien |
Posté le: Dim 19 Nov 2006 à 1:02 Sujet du message: |
fristophe a écrit: | pacis a écrit: | fristophe a écrit: | ....
sur ce ! |
et ca tient bien |
tant mieux pour toi..
j'ai remonté ce soir mon ibook G4 ( toujours celui de Fgintzburger ) jusqu'au moment ou je n'arrive plus à mettre la main sur les deux petits berceaux qui maintiennent le disque dur sur le châssis métallique. ... personne n'a ces rails ??  _________________ David
°jazy° PowerBook de Coton
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 21:57 Sujet du message: |
bonjour a tous.
Après l'échec de la méthode "cale", je vais me rabattre sur celui du pistolet thermique. Mais ça n'a pas l'air convainquant.
(après cette méthode, vous remettez la cale?)
...je serais plus pour essayer de compresser encore plus les composants. Et caler sérieusement au remontage du Book pour solutionner le problème de souplesse. _________________ _________________
O-·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.ibouk 14"/g3/800/256_FreeboX |
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 22:09 Sujet du message: |
°jazy° a écrit: | bonjour a tous.
...je serais plus pour essayer de compresser encore plus les composants. Et caler sérieusement au remontage du Book pour solutionner le problème de souplesse. |
echec ? tu n'avais pas réussi dernièrement ? au fait ici c'est pour les G4 et pas pour les G3 !! à moins que tu n'ai également un G4 en panne  _________________ David
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:31 Sujet du message: |
oui, il y a à peine plus d'une semaine je jubilais de le voir redémarrer, mais maintenant, il refait la même chose.
J'ai un G3, mais les problèmes ne sont pas les mêmes dans l'ensemble? |
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:35 Sujet du message: |
°jazy° a écrit: | oui, il y a à peine plus d'une semaine je jubilais de le voir redémarrer, mais maintenant, il refait la même chose.
donc ce n'est pas dans ce post qu'il faut réagir , ici c'est pour les ibook G4, pas les dual usb . Sinon, essai de mettre une câle plus grosse entre le film métallique et la coque blanche ( genre 5mm ) _________________ David
guillaume.db PowerBook de Coton
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 12 Localisation: Biarritz
Posté le: Mer 13 Déc 2006 à 20:05 Sujet du message: |
Salut
Je vous rejoint dans ce topic car je rencontre depuis hier de gros soucis avec mon pauvre iBook G4 1Ghz 14"...
Après une convesation dans iChat en vidéo de 2 minutes, en voulant quiter ichat l'ordinateur c'est figé.... je force le reboot... et la impossible de redémarer
L'ordinateur se bloque soit sur la pomme sur fond gris avec la roulette qui tourne... soit juste après des que l'écran passe au bleu
J'ai réussi a quelques tentatives a atteindre le bureau... a utiliser l'ordinateur mais pas plus de 30 minutes.... le bureau n'apparait que très rarement... je plante très souvent avant.
J'ai alors tenté un reset de la pram... ca n'a rien changé.
J'ai ensuite retiré la batterie...en cas ou (quand l'ordi plante on fait un peut tout ce qu'on peut pour tester....)... et la a ma grande surprise j'ai une vis qui est tombée de sous la batterie.... je jette un coup d'oeil... et je m'appercois que toutes les vis visibles dans le compartiment de la batterie sont dévissées... a la limite de tomber ! j'ai donc réfléchi 2 minutes et j'ai dessuite trouvé la cause , je suis motard et depuis 2 ans, tout les jours l'ibook fait 20 minutes de moto dans le top case.. avec les vibrations que cela provoque je pense que ca a tout simplement dévissé petit a petit les vis.
J'ai alors débuté un démontage intégral de la machine et le verdict c'est confirmé, plus une seule vis ne tiens en place! et pourtant d'origine elles sont plutot bien sérrées... j'ai démonté un autre ibook récemment et j'ai pas rigolé sur certaines.
J'ai retrouvé 1 vis aussi qui se promenait sur la carte mere librement sans savoir d'ou elle venait
Voila donc mon probleme, mon ibook boot aléatoirement... et plante très rapidement
Est ce que vous pensez que je peux etre concerné par les problemes qui vous touchent avec les chips qui se désoudent (ceci aurait pu etre aussi lié aux vibrations de la moto...)
Que me conseillez vous de tester pour tenter de rendre la vie a mon iBook?
Le coup des cales?
Merci pour vos infos
A+ _________________ 2 MacbookPro Core 2 Duo 15"/ Brllant / 2Go / 160Go interne / 2To externe
MBP C2D 15"/ 2Go / 160Go
- iBook G4 14" 1Ghz, 640Mo 60Go/PB G3 Bronze 400/G3 Wallstreet 250 Mhz / Duo 230 / PB 170 / PB 190
- Mac128@Plus/MacPlus/Mac SE FDHD/Mac Classic/IIx/LC/LC II/LC III/8 LC475 / 3 LC630/Performa 630/5200/6200/6300/PM 4400/160/PM 7220/PM 6400/200/PM 7600/200/PM 9600/350/iMac G3 233/iMac G3 333 vert/iMac DV 500/PM G3 B&W 300@360 bus 120/PM G3 B&W 350@360 bus 120/PM G4 480Mhz/PM G4 800Mhz |
Posté le: Mer 13 Déc 2006 à 22:27 Sujet du message: |
cela ne te coûte rien de mettre une cale comme dans cette news :
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=11509
ensuite une vis qui traîne sur une carte mère = pas bon du tout !!
Egalement , as-tu tenté les réparations disque et tout le reste ?  _________________ David
Posté le: Mer 13 Déc 2006 à 22:44 Sujet du message: |
ouai j'ai déjà réparé les autorisations et tout...
J'ai l'impression qu'un plantage peut être provoqué en débranchant un périphérique USB ... tout a l'heure j'ai débranché mon clavier apple usb et direct l'ordi a figé... pourtant j'ai fais attention a pas donner de coup ou autre
Je vais peux être tester le coup de la cale
J'ai aussi l'impression qu'il a plus de facilité a booter lorsqu'il est froid
J'ai aussi l'impression que si il ne boot pas, je met une "claque" sur la carte mère (pas trop fort biensur) et ca aide au boot suivant...
Voila mes constatations a l'heure actuelle _________________ 2 MacbookPro Core 2 Duo 15"/ Brllant / 2Go / 160Go interne / 2To externe
Posté le: Mer 13 Déc 2006 à 23:59 Sujet du message: |
et la fameuse pression sur le coté gauche du trackpad, comme sur certaine photo ? c'est mieux non ? ( cela évite d'ouvrir la bête inutilement ) _________________ David
Posté le: Jeu 14 Déc 2006 à 9:39 Sujet du message: |
j'ai tenté le coup de la cale sur la puce en dessous.... rien a faire plantage au bout de presque 10 minutes (il était froid)
Je viens de tester avec un serrejoint et a la moindre pression j'ai le trackpad qui se bloc comme si j'appuyais sur le clic
auriez vous une autre idée?
Ce que je trouve bizard c'est que l'ordi est totalement fonctionnel lorsqu'il boot... mais il se met vite a planter... alors est-ce un probleme de composant qui chauffe ou autre? je sais pas trop mais c'est vraiment chiant _________________ 2 MacbookPro Core 2 Duo 15"/ Brllant / 2Go / 160Go interne / 2To externe
Posté le: Jeu 14 Déc 2006 à 10:07 Sujet du message: |
j'ai retesté avec le serre joint... avec une pression vraiment très faible... la ca fait 30 minutes qu'il me joue de la musique dans iTunes....
Je vais laisser tourner pour voir _________________ 2 MacbookPro Core 2 Duo 15"/ Brllant / 2Go / 160Go interne / 2To externe
