rice PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 19:46 Sujet du message: probleme démarrage et extinction |
bonjour('
tout d'abord , bravo pour votre site !
ça fait bien 2 semaines que je le pratique dans tous les sens et on trouve plein de trucs !
seulement voilà je n'arrive pas à résoudre mon problème.
j'ai un wallstreet avec une carte powerlogix g4 500( à l'origine un g3 233) , avec 512 de ram, un dd de 30g, une carte comtrend wifi, 1 carte pcmcia usb et firewire et tout ça fonctionne super bien.
sauf que pour le démarrer je dois appuyer sur la touche éjection de la carte pcmcia !!
et quand je l'éteins ça redémarre illico !(' ')
j'ai enlevé le petit bout de truc autour de la prise d'alimentation mais ça ne change rien...
et là je viens d'acheter une batterie BTI chez macway et évidemment ça ne charge pas !!(' ')
quelqu'un aurait-il une idée ?
merci d'avance |
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 20:04 Sujet du message: |
Sans aucune Pc-Card, il démarre ? Je comprends pas bien le lien entre le bouton d'éjection et le démarrage  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 20:45 Sujet du message: |
gestion d'alimentation
un reste du PowerManager ne corrige pas le souci ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 21:38 Sujet du message: |
en fait pour pouvoir l'éteindre je le débranche.
ensuite quand je le rebranche, le ventilo démarre pendant 5 sec
et puis ensuite pour démarrer l'ordi je dois non pas appuyer sur la touche d'alimentation mais sur les touche éjection de la carte (meme s'il n'y a pas de carte) et ensuite on entend le fameux zboing !!
et là ça prend 30 sec avant de démarrer. |
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 23:53 Sujet du message: |
Change la pile interne, mais sinon il faudrait vérifier le cable du bouton. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:04 Sujet du message: |
le truc un peu bizarre c'est que j'ai une autre carte mère et quand j'installe la partie supérieure de mon g3 , avec donc le même bouton d'alim, ça fonctionne, pas de problème pour éteindre et allumer...
donc à priori ça n'a pas grand chose à voir avec la batterie PRAM.
le problème avec cette carte mère c'est que l'écran lcd ne fonctionne pas avec, alors que quand je branche un écran sur la prise arrière ça marche !!
c'est possible ça ???  |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:07 Sujet du message: |
en éclairant l'écran avec une lumière puissante, tu vois l'image ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:12 Sujet du message: |
j'ai pas fait cette manip...
et si c'est le cas ça pourrait être quoi ? _________________ powerbook wallstreet g4 500, powermac g4 agp 2x1.3, powermac g4 agp 2x450 ,ibook g3 500 |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:18 Sujet du message: |
je ne sais pas ou est ce néon , mais en tout cas cet écran fonctionne très bien avec l'autre carte mère _________________ powerbook wallstreet g4 500, powermac g4 agp 2x1.3, powermac g4 agp 2x450 ,ibook g3 500 |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:21 Sujet du message: |
alors ça peut être la carte inverter (gestion du retroéclairage)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:22 Sujet du message: |
et je peux la changer facilement ? _________________ powerbook wallstreet g4 500, powermac g4 agp 2x1.3, powermac g4 agp 2x450 ,ibook g3 500 |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:26 Sujet du message: |
mais en fait ce cable est accroché à l'écran, donc si l'écran fonctionne sur une autre carte mère, c'est que cet inverter est bon... _________________ powerbook wallstreet g4 500, powermac g4 agp 2x1.3, powermac g4 agp 2x450 ,ibook g3 500 |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:33 Sujet du message: |
la carte inverter n'est pas intégrée à la carte mère.
Tu changes quoi ? seule la carte-mère ou toute la base ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:40 Sujet du message: |
la carte mère _________________ powerbook wallstreet g4 500, powermac g4 agp 2x1.3, powermac g4 agp 2x450 ,ibook g3 500 |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:41 Sujet du message: |
bon en tout cas je vais rapporter la batterie BTI chez macway...
elle ne charge toujours pas...
a tout à l'heure peut être ?
merci en tout cas
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:42 Sujet du message: |
on peut supposer donc que c'est la carte mère qui a un souci _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
