ibook G4 ne démarre plus
theone
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 12:39    Sujet du message: ibook G4 ne démarre plus Répondre en citant
voici l'historique du problème :
http://forums.macfr.com/index.php?showtopic=22484&st=0&gopid=173875&#entry173875
ça sent le roussi dans la carte mère... non?
à+ theone
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
plutot le DD non ? Confused
theone
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, j'ai procédé à l'autopsie de la bête, y a des vis et des outils partout sur mon bureau Sad j'ai mis le dd dans un boitier usb (je n'ai que ça sous la main) et je récupère quelques données en ce moment même... donc j'ai bien peur que le pépin vienne de la carte mère (les gl*ndes si c'est la ram soudée...)
à+ theone
theone
MessagePosté le: Dim 31 Déc 2006 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben finalement, c'est un mauvais contact au niveau du clavier. le bestiau démarre avec le clavier deconnecté. bonjour la séance de démontage, et celle de remontage qui m'attend après. merci à powerbook-fr pour le tuto de démontage Cool
à+ theone
MessagePosté le: Lun 01 Jan 2007 à 7:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonne année à ton iBook G4 Laughing
Tom44
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca faisait longtemps que j'avais posté (je n'ai aucun problème avec mon iBook depuis 2ans... jusqu'à aujourd'hui)
Je ne créé pas de nouveau sujet pour éviter une redondance.
Voilà les symptomes:
Mon iBook G4 12' de 2005 a commencé par faire une bizzarerie:
le rétroéclairage s'est coupé en pleine activité, j'ai du redémarrer pour retrouver le rétroéclairage (j'ai pas compris pourquoi).
Sur ce, je décide de passer Tectool Pro fourni avec mon Apple Care, le test du disque dur me trouve successivement deux erreurs (codes 98 et 62).
J'accepte la réparation proposée.
Puis je démarre normalement mais ....j'ai un kernel panic après l'affichage de la pomme au démarrage.
Impossible de démarrer correctement!
J'ai fait les resets vram, prma, pmu, rien!
Je passe le cd Apple Hardware test: tout est ok (comme avec Techtool Pro)
Je démarre sur le CD d'installation, Utilitaire de disque, et voici le message que j'obtiens lorsque je clique sur "réparer le disque":
"Taille de noeud B-tree non valide, La vérification du volume a échoué
Erreur: la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur"
Ma question: Comment récupérer le contenu du disque dur (j'imagine que je vais devoir formater)? Puis-je diviser ou partitionner mon disque actuel afin de réinstaller un système et transférer mes données puis refaire une install propre?
A part ça, je suis très content d'avoir switché il y a deux ans (sur PPC) il n'y a que l'écran de l'iBook que je trouve moyen.
Merci pour vos conseils avisés
Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tom44 a écrit:
Le souci c'est qu'avec un disque dur, on ne sait jamais quand il lâchera. Dans ton cas, je te conseillerais de te procurer un disque externe pour faire une sauvegarde complète, le reformater puis réintégrer les données de la sauvegarde. Le danger, c'est que ton disque peut être mourant et tout ça pourrait être fait pour rien si le disque s'avère HS.
Tom44
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Blackjmac, et merci pour cette réponse si rapide!
Comment pourrais-je brancher un disque externe sur ma machine et récupérer ses données si elle ne veut pas démarrer? Question Neutral
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut un disque externe FireWire, avec un système installé + un utilitaire de réparation et un autre, pour la sauvegarde
Tom44
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, j'ai pas ça... en revanche j'ai un autre iBook, ça pourrait aider?
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si tu as assez de place sur le disque interne de l'autre iBook.
La machine en panne peut être démarrée en mode disque-cible (avec la touche t à la mise sous tension, jusqu'à l'obtention de l'icône FireWire jaune, sur le fond bleu, ensuite, tu peux relier les 2 machines par un câble FireWire.
Tom44
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Je vais chercher ce câble (pas facile à trouver j'ai limpression) et puis je tenterai le coup! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un câble FireWire Mâle-Mâle, connecteur 6 points de chaque côté
Tom44
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai vu ça, mais ça semble assez peu répandu.
Quoiqu'il en soit, Merci Blackjmac
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
de rien, tiens-nous au jus Wink
francouai
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Disque dur HS.
non reparable en plus.
ca arrive... deja eu ca une fois.
Francouai
Tom44
MessagePosté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai relié les deux ordinateurs, je vois le disque de l'iBook malade dans l'utilitaire disque de l'iBook valide mais impossible de le monter.
Je sais pas trop quoi faire? Confused
MessagePosté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:08    Sujet du message: Répondre en citant
à ce stade là, je crois qu'il y a qu'une récup de données qui peut te sauver
Tom44
MessagePosté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:15    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, oui, mais comment faire? puisque le DD de l'iBook malade ne monte pas sur le bureau de l'iBook valide?
Tom44
MessagePosté le: Sam 20 Jan 2007 à 0:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah? serait)ce l'image disque du DD endommagé? dans l'utilitaire disque?
