Compatibilité graveur avec PB 1.67
Riton
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2007 à 22:37    Sujet du message: Compatibilité graveur avec PB 1.67 Répondre en citant
Bonjour à tous. Voilà j'ai un petit problème. Je possède un PB 1.67 DL (dernier modèle du PB (PC4200)) et celui-ci ne reconnait pas mon graveur MATSHITA DVD-R UJ-835E, qui vient d'un PB 1.67 mais pas DL (PC2700), et qui fonctionne très bien sur le 1.67 PC2700
Si je le plugge au démarrage le PB tourne en boucle. Si je le branche après que l'OS soit UP le système plante...
Qqun pourrait-il me dire si je suis obligé d'utiliser un graveur double couche obligatoirement (question de compatibilité)
D'avance merci pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2007 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait que c'est un souci d'identification master/slave du lecteur Confused
Riton
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2007 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
master/slave ? Confused
en fait je ne fais (pour les tests) que transférer le graveur d'un PB à l'autre. Bon ok je suis newbie en Mac, mais pas complétement neuneu Very Happy
J'ai reseté la NVRAM, sans amélioration, et je ne vois pas où bidouiller pour setter soit master soit slave de façon à ce qu'il soit reconnu
As-tu une idée ? Merci d'avance Wink
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 0:24    Sujet du message: Répondre en citant
La gestion (et l'attribution) de l'état Master ou Slave se fait à priori directement par la nappe, il est en effet possible que sur l'un le lecteur soit en Master et pas sur l'autre, ce qui génère le soucis.
Est-ce que tu arrives à démarrer sur un CD système ?
Riton
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 9:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le DVD se met en marche mais même en appuyant sur la touche C il ne boote pas dessus.
Ce qui me "turlipine" c'est que je prends (du PC2700) le disque et le graveur (où tout fonctionne bien) et je les remets tels quels dans le PC4200 (donc du 1:1) et là j'arrive au résultat décrit ci-dessus.
C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je devrais setter un master/slave. Ne serait-ce pas plutôt un problème de la logic board ? (à noter que je ne sais pas si elle fonctionnait bien avant). Tout les périphériques non utilisés pour les tests sont débranchés (bluetooth, airport...) de façon à ne pas, si un périf est défect, être induit faussement en erreur.
Voilà Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends le disque et le graveur, donc c'est certainement une histoire de Master/Slave...
Riton
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais alors pourquoi celà ne se produit pas sur le 1er ?
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
avec le même couple disque/lecteur dans les 2 cas ? certainement le contrôleur ATA est configuré différemment
Riton
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le même couple disque/lecteur. Comment je peux atteindre le contrôleur ATA ? via la NVRAM ?
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça, il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts, c'est fait en dur, dans les composants ou le firmware.
Riton
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
donc pas de solution ?
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut voir, avec le disque seul, sur les deux appareils, comment le disque est reconnu :
L'utilitaire de disque doit donner l'information "Périphérique 0" c'est "Master", "Périphérique 1" c'est "Slave" mais ça pourrait être aussi lié par "CableSelect".
Ensuite, il faudrait essayer de trouver comment modifier la configuration du lecteur - pas évident mais certainement faisable.
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut intervertir les appareils (disque et lecteur) mais utiliser les nappes de l'ordi.
De meme, tente de n'intervertir que le disque ou que le lecteur dans un premier temps.
Riton
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils Wink
Bon weekend
Eric
Riton
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un peu bidouillé et voici ce qu'il en est.
J'ai interverti les appareils comme sugéré par lpascalon. Je n'ai pas pu croiser que les appareils (les nappes étant différentes) J'ai donc branché le DVD sur le bus du disque, et là rien pas de boot mais une forte odeur de brulé. Aie aie aie heureusement plus de peur que de mal.
Bref j'ai renormalisé, refait un reset de la NVRAM (le 1er avait été fait avec 2 bong seulement => reset de la PRAM d'après ce que j'ai vu) et maintenant soit il boote sur le disque si le DVD est débranché, soit sur le DVD si le disque est débranché. Si les 2 sont branchés, il boote normal et au lieu d'arriver sur la fenêtre "démarrage de mac osx" j'ai un écran bleu. A noter que le boot sur le DVD n'est pas possible.
Dans le cas où je ne laisse qu'un seul appareil celui-ci (DVD ou disque) est reconnu comme 0 master (dans utilitaire disque) et sur l'autre PB disque = 0 DVD = 1.
Rolling Eyes qqun aurait une idée ? Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est bien là, le souci : dans le PB le lecteur est slave tandis que dans le MB, il est master Confused
Riton
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais où je pourrai dégoter une liste des commandes pour la NVRAM ? sous SUN tu peux déclarer tes disques et je pense qu'on doit aussi pouvoir le faire avec le PB, mais le help n'est pas reconnu dans l'EPROM et je n'ai rien trouvé à part les commandes de reset
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit se configurer sur le lecteur, pas sur la carte logique.
Riton
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais comment configurer le DVD en slave si je ne peux pas le brancher ? si je le branche le PB ne boote pas où alors je boote dessus (avec le disque débranché) mais je n'ai rien vu dans l'utilitaire disque permettant de le faire
MessagePosté le: Dim 14 Jan 2007 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
Soit c'est le lecteur qui impose le statut soit la nappe... C'est pas en mémoire, c'est physique.
