toben
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 21:34 Sujet du message: Lecteur DVD bloqué et VLC |
J'ai besoin d'un avis éclairé sur le sujet du lecteur DVD:
J'ai PB G4 et j'ai bêtement bloqué mon lecteur DVD sur une zone "hors Europe".
Avant d'essayer de dézoner mon lecteur DVD (Je ne sais même pas si c'est possible), je voudrai savoir si VLC peut le remplacer et lire mes DVD "Europe" ou si le souci du lecteur DVD bloquera toute lecture même avec VLC?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais je suis prêt à préciser ce sujet si il intéresse quelqu'un!
Merci d'avance en tous cas pour votre écoute _________________ Stéphane, accroc curieux |
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 21:52 Sujet du message: |
Commence par lire le dossier sur le dézonage... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 22:38 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Commence par lire le dossier sur le dézonage... |
je pense que c'est une bonne idée ...  _________________ David
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 10:53 Sujet du message: |
pacis a écrit: | lpascalon a écrit: | Commence par lire le dossier sur le dézonage... |
je pense que c'est une bonne idée ...  |
et c'est par ici :
http://www.powerbook-fr.com/dossiers/dvd_dezonage_fr_article29.html
 _________________ Vincent
toben
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 17:41 Sujet du message: |
bonjour,
merci pour la réponse rapide,
J'ai pris connaissance de ce dossier, mais la mise en garde du début m'a dérouté et fait peur; Et de plus il semble que le lecteur DVD Matchita du PB 17" à 1,5 GHZ ne soit aps dézonable.
Mais peut-être que je me trompe? _________________ Stéphane, accroc curieux |
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 17:43 Sujet du message: |
Le lecteur en effet n'est pas dézonable.
Vu qu'il est actuellement bloqué, en zone 1 (si j'ai bien compris), tu ne risques rien à tester VLC pour lire tes disques. Soit ca marche, soit ca marche pas  _________________ Ludovic
toben
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 17:48 Sujet du message: |
C'est bien le problème, ça ne marche pas.
Mais est-ce normal ou y a t-il une astuce ou autre chose à essayer parce que, même en zone 1, le lecteur DVD doit bien fonctionner!
Je ne comprend vraiment pas _________________ Stéphane, accroc curieux |
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 17:52 Sujet du message: |
il n'y a pas d'astuce, ça ne marchera jamais non.  _________________ Vincent
toben
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 18:08 Sujet du message: |
Ben, merci donc pour ces réponses, même si je me retrouve aujourd'hui bien bête avec mon PB qui ne peut lire aucun DVD.
Merci quand même pour vos avis éclairés et rapides _________________ Stéphane, accroc curieux |
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 19:47 Sujet du message: |
Il te reste une solution, convertir tes DVD en divX... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Jan 2007 à 20:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Il te reste une solution, convertir tes DVD en divX... |
avec une autre machine évidemment  _________________ Vincent
toben
Posté le: Lun 22 Jan 2007 à 12:05 Sujet du message: |
Bien sûr, c'est une solution, mais un peu fastidieuse sur une grosse colection de DVD.
Non, après réflexion, le fond de la question me semble être la suivante:
Après les fameuses 5 utilisations de changement de zone, le lecteur DVD se bloque t-il sur la dernière zone demandée, ou revient-il à sa zone "native", en l'occurence la zone 2.
Si c'est théoriquement le dernier cas, peut-être que je peux trouver une voie vers la garantie ou l'APPLECARE?
Merci en tous cas de l'intérêt que vous portez au sujet _________________ Stéphane, accroc curieux |
Posté le: Lun 22 Jan 2007 à 14:26 Sujet du message: |
AppleCare ou la garantie ne couvrent pas les soucis dus à l'utilisation de l'appareil. Un lecteur DVD bloqué sur une zone ne peut pas être remplacé par un lecteur neuf, sous prétexte qu'il est impossible de changer de zone une fois de plus.
Le dernier changement de zone, celui qui devient définitif, se cale sur la dernière zone utilisée, pas la première (avant la première utilisation, le lecteur n'a pas de zone, elle est fixée lors de la première lecture d'un DVD vidéo, même pas zoné). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Icks
Posté le: Lun 22 Jan 2007 à 16:53 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai un pb G4 15 bloqué en zone 4... Mais il y a une astuce qui est connue quand le lecteur n'est pas dézonable comme le notre... D'abord, tu vas dans préférences CD et DVD: à l'insertion d'un DVD tu choisis d'ouvrir VLC par exemple, pas le lecteur DVD sinon il va éjecter le disque!!!
De là, ton DVD peut déjà rester dans le lecteur: c'est déjà un progrès... Ensuite avec Mactheripper tu "travailles ton DVD" pour lui enlever sa zone...
Et hop tu le lis avec VLC sans aucun souci, ou même tu le grave en multizone (mais là je ne sais pas si tu franchis la barrière de la légalité...)
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 8:16 Sujet du message: |
Icks a écrit: | Salut,
ça marche pas avec tous les superdrive, notamment à partir des UJ-825 (je te dis ça de tête) qui même avec VLC refuse de lire le DVD en question.
et quant au retour à la "zone native" du lecteur, c'est impossible également puisque celle-ci n'existe pas. en fait, à la base le lecteur n'est pas paramétré. c'est la première lecture qui va définir le premier état. ensuite ce sera des changements successifs, pas plus de 4. avec certains lecteurs DVD, il existe d'autre part un système qui te permet de faire un "vendor reset", ça réinitialise le lecteur en position non déterminée (comme à l'achat). mais malheureusement, aucune application n'est capable de le faire pour les matsushita (sous windows comme sous MacOS)...  _________________ Vincent
