Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 12:28 Sujet du message: |
bonjour, juste pour signalé que j'ai eu un bug similaire sous Os X.4.7 mais au niveau de toutes les fenêtres visible sur l'écran, les boutons rouge orange vert était gris, et dans la fenêtre du finder les nom se mange entre-eux les caractères se superposaient je n'ai pas de capture d'écran pour illustrer mes propos.
J'ai le même iBook que missP et sous 4.8 pas de soucis tout est revenu à la normal!.
Au niveau des kernel j'en ai eu sous 4.7 mais avec certains logiciels installés tel que Uno (pour changer l'interface de l'Os) et chax qui bugai et depuis la mise à jour je n'ai pas réinstallé ce dernier par crainte et Uno bug toujours donc désinstallé rapidement!
pour moi Os X.4.7 est une mauvaise mise à jour
voila si ça peu aider  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 12:48 Sujet du message: |
Salut et merci superparati pour ta réponse, juste une question, dans les rapports de kernel tu avais toi aussi la carte graphique en cause ?
C'est carrément dingue cette histoire  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 14:15 Sujet du message: |
Miss, ne fais pas la fixation sur la référence vers la carte vidéo - ça indique simplement qu'il y a une erreur dans l'adressage des informations dans la mémoire de la carte vidéo, pas forcément que la carte ait un problème.
As-tu pu vérifier ton iBook avec Apple Hardware Test (les tests vidéo) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 15:25 Sujet du message: |
Salut Blackounet
Yes, j'ai vérifié plusieurs fois après que tu m'aies conseillé de le faire, en test court dans un premier temps, et long par la suite, mais à chaque fois tout ressort nickel. Par contre tu entends quoi par test vidéo ? _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 21:29 Sujet du message: |
Coucou Miss
les tests longs et étendus vérifient le circuit vidéo - pour être sûre, reste devant et observe si les tests vidéo s'affichent correctement _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 21:39 Sujet du message: |
Et bien écoute, au second test j'étais devant, et l'écran s'est affiché en plusieurs couleurs mais c'est vrai que j'ai pas vraiment fait gaffe...
Sinon pour les news, en 10.4 c'est vraiment cool. J'ai remarqué plusieurs choses, qui me surprennent et je me demande si c'est lié. Déjà plus de kernel, plus de bug d'affichage sur le bureau. Curieusement le mac chauffe moins et le ventilateur ne se déclenche plus. Par contre je trouve qu'il rame un peu comparé aux versions suivantes avant que les kernel ne débarquent.
je l'ai utilisé normalement toutes les applications, lancé iphoto, vlc et pu regarder de la vidéo sur youtube sans que cela ne plante, cela dit, j'avais un décalage entre le son et l'image sur youtube dès lors que je passais safari en second plan.
Je sais pas si ça peut vous avancer comme info, mais faut vraiment que je sache ce que mon book a avant d'avoir l'idée de le démonter  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 21:42 Sujet du message: |
je ne pense pas que ce soit un souci matériel - en installant le 10.4.8, tu l'as configuré (tes modifs d'interface, utilitaires etc) ou il était "au naturel" ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:45 Sujet du message: |
télécharge les combos suivantes :
- 10.4.2
- 10.4.5
- 10.4.7
- 10.4.8
Installe les, une par une , en testant à chaque fois avec ichat ( celui qui te pose des soucis )
PS : télécharge les combos directement au lieu de passer par la mise à jour automatique _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:46 Sujet du message: |
c'est normal, la MàJ auto ne propose que la dernière mise à jour
tu prends notre MissP pour une blonde ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:51 Sujet du message: |
et non !! , si tu restes en 10.4.5 ( comme sur le miens par exemple ), la mise à jour automatique te proposera la Combo !!!
Décidément, t'es pas très en forme ces temps si blackjmac  _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:53 Sujet du message: |
on a déjà eu la discussion sur les mises à jour - si l'écart de version est plus important qu'une révision, la mise à jour automatique propose la combo
et MissP le sait  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 23:17 Sujet du message: |
Par contre, faut-il mieux avoir une combo par mise à jour auto ou par téléchargement  _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 23:20 Sujet du message: |
les deux sont identiques, celle que la mise à jour auto télécharge (si on demande de la garder) est un fichier .pkg. si on télécharge la mise à jour par la page Apple, ce serait un fichier .dmg, bien plus pratique. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 9:11 Sujet du message: |
Exact black la màj propose une combo là
Heuuu par contre un truc troublant, sur un site où il y a bcp de photos, lorsque je les fait défiler rapidement, j'ai à la place des images, un truc qui ressemble à du cryptage canal plus, est ce qu'est pas la carte graphique qui est en train de mourir et que l'AHT ne voit pas ?
ça me faisait pareil sur le G3... _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 9:24 Sujet du message: |
non, c'est souvent du jpeg compressé en plusieurs passage qui n'a pas fini le téléchargement. sinon un bug au téléchargement de mêmes fichiers. ça me le fait également de temps à autres.  _________________ Vincent
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 9:48 Sujet du message: |
Pareil que Vincent, la carte vidéo des iBooks n'a pas la puissance des cartes dans d'autres machines - la décompression jpeg ne se fait pas aussi rapidement, d'où ce phénomène.
Ton souci d'affichage iChat devrait se trouver dans les fichiers de configuration système - tu l'as modifié par rapport au système standard ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 10:04 Sujet du message: |
Heuuu j'ai rien touché, j'ai juste installé tiger en archivant et fait aucune mise à jour, ni touché à quoi que ce soit. Cela dit depuis 24h je n'ai plus aucun souci d'affichage hormis celui des images cryptées au défilement  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 10:11 Sujet du message: |
mais ça, ce n'est pas un réel souci.
et tu as installées les mises à jour ?
ton installation/archivage, tu l'aas fait en faisant conserver les comptes utilisateur et réglages réseau ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 10:22 Sujet du message: |
Non aucune mise à jour, et oui utilisateurs et réglages réseau _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Ven 26 Jan 2007 à 10:39 Sujet du message: |
alors, ton souci doit être situé dans la configuration système qui a été reprise lors de l'installation. Si tu fais archiver et installer sans faire garder les comptes et réglages (ils seront conservés quand même), ça devrait aller  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
