Pismo "gelÈ"
hst111
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2003 à 12:45    Sujet du message: Pismo "gelÈ" Répondre en citant
Depuis quelque temps, il arrive frÈquemment que mon Pismo plante avec ouverture d'une fenÍtre "ý la MS-DOS" disant ý peu prÈs:
"system failure - cpu: 00000 - etc."
Pour l'Èteindre, il faut alors pousser sur "reset", sinon le disque dur continue ý tourner.
Ensuite, il ne veut plus s'allumer, sauf en le laissant complËtement refroidir, puis enlever le module processeur et le remettre (un simple reset ne suffit pas) , puis dÈmarrer sur batterie et non sur secteur.
De toutes faÁons, aprËs quelques minutes ou heures de fonctionnement, cela recommence.
J'ai dÈjý vÈrifiÈ le disque dur. L'Ècran et le clavier fonctionnent bien.
Apple demande un "forfait" de Ä 625 pour rÈparation.
Cela en vaut-il la peine ?
Merci,
P.S.: Cela se produisait depuis longtemps mais trËs rarement, et alors la machine redÈmarrait immÈdiatement aprËs un simple reset, mais en mode texte, le texte demandant de taper "mac-boot" et tout rentrait dans l'ordre facilement: Ètait-ce un symptÙme prÈcurseur ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2003 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une barette de Ram pourrait etre ý l'origine du problËme, sinon le FirmWare n'est pas ý jour.
Tu tournes sous 9 ou sous X ??
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2003 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installÈ OSX depuis quelques mois et c'est depuis lors que Áa va moins bien. Entre deux pannes, je suis passÈ de X.2.4 ý X.2.6 mais sans succËs.
J'avais bien sšr augmentÈ la RAM de 192 ý 384 avant de passer ý OSX, mais il a tout de mÍme fonctionnÈ quelques semaines sans problËme.
Je viens de redÈmarrer sous 0S9 (autre partition) pour voir si tout ne va pas rentrer dans l'ordre.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2003 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
P.S.: Le firmware est le 4.1.8
Je pense que c'est le dernier nÈcessaire pour un PB G3
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 2003 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pense ý te connecter avant de poster !!!
Sinon vÈrifie que ta carte processeur est correctement emboitÈe, elle est souvent responsables de tels problËmes, et comme tu as changÈ la ram, c'est peut etre le remontage qui est mal fait.
macfun
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2003 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Firmware 4.1.8 : OK, le dernier.
Les messages d'alerte en Open Firmware, c'est jamais un bon debut ....
Je suis en train de m'arracher les cheveux sur un Pismo 500 qui ne demarre plus qu'aleatoirement, mais par contre une fois demarre, tout roule nickel.
De temps en temps au demarrage "plantant", j'ai 4 beeps puis la LED flashe 4x.
La doc dit : probleme de ROM hard (sur la carte processeur).
Effectivement en changeant la carte processeur (pour un 400 avec "vieux" firmware), ca fonctionne nickel.
Le probleme c'est que l'on ne peut pas re-flasher le firmware lorsqu'on est deja en 4.1.8 !!!!
Ca marchait parfois aussi chez moi en enlevant la carte processeur et la RAM, puis en remontant tout ...
Chez toi, il y a un beep ou plusieurs lorsqu'il refuse de demarrer ?
Essaye en remettant la RAM d'origine ... mais j'y crois pas trop.
Si ca marche toujours pas, ... je suis acheteur de la machine defectueuse ...
Philippe HELMAN
hst111
MessagePosté le: Dim 08 Juin 2003 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe HELMAN
Je n'obtiens aucun bip lorsqu'il ne s'allume pas.
Comme le premier plantage est survenu aprËs une connexion en mode disque, j'ai redÈmarrÈ dans ce mode mais il s'est de nouveau "gelÈ" aprËs quelques minutes.
J'ai Ègalement supprimÈ la mÈmoire supplÈmentaire, mais rien n'y fait.
Je trouve, mais c'est peut-Ítre une simple impression, que le processeur et tout le reste chauffe plus vite qu'avant. Le problËme est-il liÈ ý une surchauffe ?
Raymond
MessagePosté le: Dim 08 Juin 2003 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout ý fait possible, puisque les machines sont "sÈcurisÈe" par bloquage en cas de surchauffe plutot que de tout griller...
Essaies ta machine dans une chambre froide Laughing
VÈrifie que de la pate thermique est toujours en place et tout le circuit de refroidissement....
hst111
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2003 à 19:46    Sujet du message: ProblËme rÈglÈ ! Répondre en citant
J'ai eu la chance de trouver une carte processeur d'occasion.
Depuis le remplacement de ma carte par celle-lý, tout est redevenu normal.
Je ne comprends toujours pas pourquoi les problËmes graves ont commencÈ aprËs une connexion en mode disque. Au cours de celle-ci, un programme d'installation (upgrade de QuickTime) a commencÈ ý "tourner en rond" sans que je puisse en sortir par option-pomme-esc, et j'ai dš Èteindre le desktop avec le bouton "power", puis le PBook pareil. Le PBook n'a ensuite plus voulu s'allumer, et la suite nous prouve que la carte processeur a ÈtÈ endommagÈe. Le PMac G4 QS 933 a redÈmarrÈ en ayant perdu toutes les prÈfÈrences, etc... AprËs quelques recherches, notamment dans les fichiers cachÈs du dossier "ordinateur", j'ai remarquÈ qu'une de mes partitions (RayOS9) avait ÈtÈ renommÈe par le systËme (RayOS9_1). En introduisant ce nouveau nom dans Netinfo manager, tout est redevenu OK.
Doit-on conclure de tout ceci que les connexions en mode disque peuvent dÈtÈriorer le software et mÍme le hardware ?
A bientÙt,
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2003 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'utilisation du mode Target (mode Disque comme tu dis) n'a pas de risque de dÈgradation ý priori, mais un plantage dans ce mode peu en effet avoir des effets soft et hard... Mais je pense surtout que tu as subit un concours de circonstances malheureux.
Enfin, content que tout soit rentrÈ en ordre.
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 25 Juil 2003 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu le meme type d'erreur lors d'un overclock, cette meme erreur Ètait rÈpertoriÈe dans l'historique CRASH du os x ... en voici un extrait
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x07010002 PC=0x0003cb04
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x1580A780)
PC=0x0003CB04; MSR=0x00009030; DAR=0x07010002; DSISR=0x40000000; LR=0x0003AC8C; R1=0x0AAEBCE0; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x0002E300 0x0003AC8C 0x000509B4 0x0002AA98 0x0002540C 0x00025808 0x00092B78 0x00000000
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x15A02A00)
PC=0x90073C28; MSR=0x0000F030; DAR=0x01922000; DSISR=0x40000000; LR=0x90005F70; R1=0xBFFFE330; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Le proecesseur Ètait rendu a 68C quand l'erreur c'est produit ... ca peut peut etre expliquer quelquechose. Mais au fait ou as tu prix ta carte processeur usagÈe ? Parce que je serais intÈressÈ par l'achat d'une 500.
PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
PALM: Tungsten T +32 mb SecurDigital
hst111
MessagePosté le: Sam 26 Juil 2003 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos rÈponses.
La carte processeur d'occasion, je l'ai trouvÈe par hasard sur eBay, vendue par un particulier.
Raymond
