		| Auteur | Message |
		| nice PowerBook de Cuir
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 17:00    Sujet du message: Pb Plantage Finder [Résolu] |   |
				| Le finder s est planté (petit disque multicolore qui tourne...) .. rien à faire pour revenir à une situation "normale", j'ai donc fait un reset et une ré-installation du systéme à partir des disques d'origine. Pb : au démarrage tout fonctionne bien, mais à la fin du lancement, un message affiche un problème avec une bibliothèque "transport monitor".
 Si je continue, ça marche jusqu'à la première action sur le finder (par exemple double cliquer sur une icone) et là même pb : le petit disque multicolore qui tourne. Par contre, en démarrant sans les extensions (touche Maj enfoncéé pdt le boot) tout fonctionne bien (bien sur sans les extensions ..)
 Impossible de localiser ce fichier car Spotlight ou Rechercher n'est pas fonctionnel.
 Quelqu'un a-t-il une idée ?  Merci à tous (et toutes) ...
 PS : je suis sous OS 10.4.8
		| lpascalon Administrateur
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 17:34    Sujet du message: |   |
				| Suite à quelle opération le finder s'est planté la premiere fois ? _________________
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 17:42    Sujet du message: |   |
				| L'incident est intervenue suite à un pb durant le gravage d'un cd ; j'ai réussi à éjecter le cd, mais est resté sur le bureau un dossier "cd à graver" avec une iconne de gravage dessus. L'utilisation d'Utilitaire Disque n'a rien permis alors et le Finder a planté. |  |
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 18:49    Sujet du message: |   |
				| Ce qui s'est passé est normal, la présence du dossier à graver entre autre. Il suffisait de le mettre à la corbeille   Je pense que tu as un autre soucis différent à l'origine du plantage.
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 18:55    Sujet du message: |   |
				| Certes .. mais, il "refusait" de se déplacer à la corbeille... Cela dit, comment m'en sortir maintenant avec mon "transport monitor" ?...
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 19:20    Sujet du message: |   |
				| Transport Monitor c'est je crois lié à Palm Desktop... Regarde dans "ouverture au démarrage".
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 20:18    Sujet du message: |   |
				| T'as raison Transport monitor est bien lié au Palm. Je viens de ré-installer Palm Desktop. Le message d'erreur initial (Impossible de lancer l’application "Transport Monitor" à cause d’une erreur de bibliothèque partagée : "8<Transport><Transport><HotSyncLib>[/i]) n'apparait plus : ouf le pb est règlé ! Merci...
 Je relance mon PB sans rien desactiver, le Bureau s'affiche (lentement, notamment lors de l'appartion de la barre de menu qui n'affiche dans un premier temps que la petite icone Spotlight) et à la premiére action (double clic sur une icone ou tentative d'ouverture à partir du Dock) revoila le sympathique petit disque multicolore qui se remet à tourner...
 Que faire ???...
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 21:02    Sujet du message: |   |
				| commence par vérifier la structure du disque (la routine fsck en mode Single User) et, ensuite, les autorisations du disque.
 L'étape suivante - nettoyage du disque par OnyX : caches de tout genre, temporaires et logs archivés
 ensuite, ça va comment ?
				|  Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 22:52    Sujet du message: |   |
				| J'ai quand meme une question, pourquoi installe-tu Palm Desktop ? Il est totalement inutile pour synchroniser le Palm au Mac maintenant...
 Sinon ton soucis de Finder semble en effet venir du disque dur ou de la mémoire
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 20:30    Sujet du message: |   |
				| Le nettoyage du disque par Onyx n'a rien donné (fsck -y n'a rien trouvé dès le premier tour). Lorsque je démarre sans extensions (touche Maj enfoncée au démarrage, pas de pb) ; par contre, quand je démarre "normalement" la première action que j'effectue - une fois le démarrage terminé - (comme par exemple double-cliquer sur quelque chose) déclencle le "sympatique petit disque multicolore qui tourne".
 Il semblerait que le pb soit lié à une extension (???), mais si oui comment la localiser efficacement ?
 Merci à tous..
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 20:48    Sujet du message: |   |
				| démarre en mode "Verbose" - tu verrais tous les éléments se charger un par un (mais ça va vite).
 Avec une autre session utilisateur ça bloque aussi ?
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 20:50    Sujet du message: |   |
				| Aie.. mode "Verbose" connais pas ... (désolé !) : comment fait-on ? Merci
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 20:53    Sujet du message: |   |
				| OK je tente !... merci  je te tiens au courant... |  |
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 20:58    Sujet du message: |   |
				| ce n'est qu'un mode de surveillance, non-interactif. Quand les extensions seront chargées, il disparaît pour poursuivre le démarrage normalement. _________________
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 21:13    Sujet du message: |   |
				| Bof ... désolé mais j'ai rien "vu passer"... |  |
				|  Posté le: Dim 18 Fév 2007 à 21:30    Sujet du message: |   |
				| et avec une autre session utilisateur, ça se passe comment ?  _________________
				|  Posté le: Lun 19 Fév 2007 à 9:01    Sujet du message: |   |
				| euh ... c'est a dire "une autre session utilisateur" ? ca correspond à quoi ?.. |  |
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Lun 19 Fév 2007 à 10:04    Sujet du message: |   |
				| tu crées un nouvel utilisateur sur ta machine (par exemple tu l'appelle "test") et tu essaies de faire les même manipulation avec pour vérifier si cela vient d'une préférence système ou d'une préférence utilisateur  _________________
				|  Posté le: Lun 19 Fév 2007 à 10:05    Sujet du message: |   |
				| Dans les Préférences Système>Comptes, tu cliques sur le petit "+" en bas de la fenêtre pour créer une autre session utilisateur pour faire le test _________________
