jjb PowerBook de Coton
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:22 Sujet du message: L'AluBook 15'' tombe de sommeil |
Mon powerbook g4 15'' se met en veille toutes les 2, 10 ou 32 minutes. Il suffit de frapper sur une touche pour le réveiller mais il s'endort à nouveau, etc.
Ce que j'ai tenté :
- réinitialiser la PRAM
- réiniatiliser le powermanagement
- démarrer avec fsck (' la machine semble fonctionner correctement ')
- jeter le fichier ad hoc .plist aux horties
- créer un nouveau compte
- réinitialiser le trackap (conseil d'Apple) : la paume sur le trackpad pendant cinq secondes et repli sur les tranchées
- j'en oublie.
Ai vu un mécano Apple : c'est le soft, si c'est le hard, trop compliqué, il faudrait tout tester (trackpad, mémoire, disque etc.).
Si quelqu'un a une idée…
Merci |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:27 Sujet du message: |
un ptit formatage ??? _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:36 Sujet du message: |
Je vais essayer. Mais j'ai lu sur des messages qui abordaient le problème que la réinstallation du système ne sert à rien (parce que je suis tombé sur des liens qui menaient au descriptif de cette panne : pas la moindre réponse, des ? partout). Merci. |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:41 Sujet du message: |
c'est sur secteur ou batterie ? _________________ David
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:46 Sujet du message: L'AluBook tombe de sommeil |
Sur les deux, aucune différence. Mais il arrive qu'une fois le secteur retiré le PB fonctionne un peu mieux sur batterie - mais pas très longtemps. |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 19:00 Sujet du message: |
qu'as tu comme réglage de mise en veille ? _________________ David
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 19:04 Sujet du message: Sommeil |
J'ai tout essayé : supprimer la mise en veille pour secteur et batterie, les porter au minimum pour l'un, au maximum pour l'autre et vice-versa : ça ne change rien. |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 20:26 Sujet du message: |
Que dit AHT ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 1:00 Sujet du message: Sommeil |
Oups… AHT ? |
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 11:52 Sujet du message: Sommeil |
Négatif. Comment faut-il procéder ? |
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 12:26 Sujet du message: |
Théoriquement , tu as du avoir un CD/DVD nommé AHT lors de l'achat de ton ordinateur.
En insérant ce média au démarrage de l'ordinateur, il cherche les erreurs éventuelles matérielles.
Tient nous au courant. _________________ David
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 12:49 Sujet du message: Sommeil |
J'y vais. Merci. |
Posté le: Dim 25 Fév 2007 à 22:21 Sujet du message: Sommeil |
Toujours la même histoire : j'ai formaté le disque, réinstallé le système.
OK pendant deux heures et puis paf, en sommeil.
J'ai aussi essayé <command><option><o><f> et
reset-nvram
set-defaults
reset-all
… pire que jamais.
Le SAV est-il la seule et dernière solution (retour à Cork) ? Il y a quelques messages sur les forums anglos-saxons, ils paraissent avoir tout essayé - hardware compris - mais pas de guérison. Ce qui est tout de même bizarre, c'est que si le problème est décrit, la solution n'est *jamais* donnée, même pas par Apple.
Et puis encore un détail : c'est après avoir réinstallé Firefox sur le mac que tout a recommencé à délirer. Mais ' après que ' n'égale pas ' à cause de '.
En tout cas, merci. |
Posté le: Dim 25 Fév 2007 à 23:21 Sujet du message: |
Si tu ne réinstalles pas FireFox, ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 10:21 Sujet du message: Sommeil |
La même chose. Je pense avoir tout éliminé de Firefox mais les pannes recommencent. Comme j'utilise Camino, je vais essayer d'éliminer tout ce qui est Mozilla. |
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 10:51 Sujet du message: |
A défaut d'éliminer, il aurait fallut vérifier avant de l'installer... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 11:40 Sujet du message: Sommeil |
Oui. Je vais tout de même essayer. Tout ce qui est Mozilla a été éliminé, je n'ai plus que Safari. Si ça foire, j'apporte la machine au SAV cet après-midi.
(Précision : j'ai lu sur un forum que Firefox peut effectivement perturber le trackpad et qu'un fichier doit être modifié - je ne sais plus lequel.) |
Ytako PowerBook de Faïence
Inscrit le: 07 Fév 2005 Messages: 95 Localisation: Dans les Landes
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 22:37 Sujet du message: |
Il m'est arrivé le même pb mais ça a commencé avec la led blanche qui s'allumait toute seule, puis le PB se mettait en veille tout seul.
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=10770
On m'a un peu pris pour un fou lorsque j'ai trouvé la solution mais depuis plus aucun problème.
Tu as peut-être le même soucis... _________________ PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
MacBook Pro 15" Core i5 2,4 Ghz
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4 |
