Didi PowerBook de Velours
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 17:46 Sujet du message: isync |
Salut à vous,
Existe-t-il un plug-in pour synchroniser un disque dur mobile avec isync? |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 8:30 Sujet du message: |
tu voudrais sauvegarder carnet d'adresse, mail et ical sur ton disque, c'est ça l'usage que tu souhaites en faire ? si oui, alors à ma connaissance non, iSync ne possède pas de plugin pour cela.
il te faudra faire une sauvegarde manuelle des bases de données et un copier coller de ton dossier Mail (bibliothèque/application support). _________________ Vincent
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 9:04 Sujet du message: |
Si c'est ca, Backup (dans .mac) le fait. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 9:09 Sujet du message: |
mais pas iSync _________________ Vincent
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 9:10 Sujet du message: |
iSync n'est qu'un outil de synchro entre l'ordi et des périphériques : tél, iPod, Palm. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 10:09 Sujet du message: |
Si mais je me disais qu'il pouvait remplcer un tél, ipod ou autre par un disque dur mobile afin de pouvoir travailler sur les fichiers à la maison sur l'ordi et à l'extérieur sur le dique et une fois de retour de repérer les changements... |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 12:05 Sujet du message: |
C'est possible via .Mac _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 18:57 Sujet du message: |
oui mais je veux pas être tributaire d'une connexion web... il y a des tas de disques amovibles qui le font mais pas sur mac... c'est pour cela que je me posais la question. |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 21:10 Sujet du message: |
Il te faut éventuellement utiliser un utilitaire de synchro : synchronise X par exemple. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 21:13 Sujet du message: |
Oui j'ai essayé mais il est possible de synchroniser qu'un dossier. Je trouve cela limite. Mais oui c'est une solution de base. |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 21:19 Sujet du message: |
Tu peux faire une sélection multiple...
Sinon le dossier important, c'est la bibliothèque _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 21:41 Sujet du message: |
Un à un? Au sein d'un même dossier je peux prendre que trois par exemple? |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 0:02 Sujet du message: |
Il me semble, ou faire plusieurs script. Faut vérifier avec chacun. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 6:39 Sujet du message: |
à une époque j'avais testé un soft :
http://csperandio2002.free.fr/iSauvegardes.html
maintenant par précautions je fais mes sauvegardes manuellement. _________________ Vincent
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 10:26 Sujet du message: |
Merci. Mais je veux pas faire de sauvegarde, je veux avoir un disque externe amovible et mon ordi à jour entre eux que je bosse sur l'ordi ou sur le disque amovible à l'école ou je n'ai pas de connexion web... |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 10:31 Sujet du message: |
Bidouiller pour délocaliser ta petite maison sur le disque externe... Mais c'est pas génial. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 10:34 Sujet du message: |
Pas top. Mais ce qui est ennuyeux c'est que freecom fait un disque qui se synchronise, compatible mac et pc sauf la synchro... super! |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 10:44 Sujet du message: |
Ils passent par un utilitaire (type synchronize X) mais qui ne fonctionne que sur PC, c'est tout _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 10:46 Sujet du message: |
Oui mais vu qu'il a un bouton, il le fait sur pression de ce bouton. Du coup cela vaut pas le coup d'acheter cela.. |
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Dim 14 Sep 2008 à 20:40 Sujet du message: |
bsr, j'ai vire tous les contacts du repertoire de mon mobile car je veux mettre ceux de mon mac. et quand je fais une syncro ça me met qu'il va ecraser mes 100 contacts donc après la sync je serai à 0 dans le mobile et dans l'ordi alors que je veux faire l'inverse. c'est quoi la manip ? merci _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
