solution pour ôter le mot de passe au démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 11:40    Sujet du message: solution pour ôter le mot de passe au démarrage Répondre en citant
bonjour tout le monde, je suis parvenu à démarrer mon macbookpro sans mot de passe en annulant l'ancien et en en mettant aucun pour le nouveau mais il m'affiche toujours la page, à laquelle je dois dire OK pour accéder au bureau.ma question est simple:j'aimerais accéder à mon bureau direct, sans cette page de mot de passe.pour info, ma compagne a acheté le mm que moi, mm jour, mm boutique,mm os mais elle n'a jamais eu cette page de mot de passe au démarrage...? merci d'avance.maikeul
MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as Tiger , c'est dans la partie Préférence / Sécurité / dé-coche la case : désactiver l'ouverture automatique.
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement rien n'est coché dans cette page sécurité de Préférences...????bizarre non?
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu coché "Ouvrir une session automatiquement en tant que ...." dans Préférences / Comptes / Options / ?
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
dans préfs/comptes il n'existe pas d'onglet "options", le seul option c'est la maison option en bas à gauche de la liste des comptes, et elle est grisée donc inaccessible
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un petit cadenas en bas, clic dessus pour l'ouvrir, met ton login, puis tu accèdes à option ... Wink
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux Wink C'est un comportement normal après avoir réinitialisé le mot de passe.
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à dire Ludo?
comment tu expliques que ma compagne n'ai jamais eu cette page au démarrage quand on l'a acheté?je n'ai jamais eu celà avant sur mon alu sous tiger
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur son poste, tu n'as jamais réinitialisé le mot de passe Wink
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais je n'ai pas compris ton post blackjmac.si tu parles du mac de ma compagne nous l'avons acheté ensemble et n'avons fait aucune modif ou ajout concernant les mots de passe.je n'ai jamais demandé à en avoir 1.ou peut être par un autre biais(install...)mais je ne m'en rappelle pas.bref, ce que je voulais savoir c'est si je l'ai dans le baba à chaque démarrage ou si je peux supprimer cette page.merci encore
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
A l'installation initiale, un premier compte administrateur est crée. Ce compte bénéficie de l'ouverture automatique de la session dès sa création.
Quand on modifie les paramètres de sécurité, l'ouverture automatique est désactivée mais pas définitivement.
Pour réactiver l'ouverture automatique de la session il fut :
- ouvrir les préférences système/comptes
- cliquer sur le cadenas en bas, à gauche pour déverrouiller la possibilité des modifications
- cliquer sur les options, en bas de la liste de comptes
- cliquer sur la case à cocher "permettre l'ouverture automatique" puis choisir le nom de ton compte dans la liste. le système va demander le mot de passe (même s'il est vide). après la validation, le prochain démarrage bénéficiera de nouveau de cette fonction Wink
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les Mac ont un mot de passe (généralement mal connu de l'utilisateur en effet), mais pour installer les mises à jour système par exemple ou certains logiciels, on te le demande. C'est celui la...
Si tu le réinitialise à l'aide du CD, tu te retrouves dans ton cas (avec le mot de passe demandé à l'ouverture de session).
Pour le reste, voir l'explication de Black.
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je ne connais pas , soit/et/ou :
* je cherche dans ce forum
* je cherche sur Google
* je cherche dans l'aide offert par OSX .... Wink
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
maikeul a écrit:
....bref, ce que je voulais savoir c'est si je l'ai dans le baba à chaque démarrage ou si je peux supprimer cette page.merci encore
et tétu en plus Very Happy
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mes amis mais je ne suis pas têtu mais mal informé effectivement.cependant, sans vouloir être lourd, je n'ai toujours pas la solution à ma question malgré toutes vos recommandations.je vais dans prefs/syst,puis options mais "permettre l'ouverture automatique" est une option qui ne m'est pas proposée.donc je coche "ouvrir une cession automatiquement..." et je selectionne ma cession.je redémarre et le problème c'est que je n'avance pas.j'ai toujours cette foutue page avec mon mot de passe qui apparait.mais pas grave.merci quand mm les gars, je vais suivre vos conseils et aller sur google.à bientôt sur le forum
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait la manip et ça marche!!???donc pardon, l'info est bonne et je vais m'acheter illico un cerveau Embarassed
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy , bonne continuation avec ton joujou ...
MessagePosté le: Dim 04 Mar 2007 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de se fâcher aussitôt, il m'est déjà arrivé de voir l'option d'ouverture de session coché et ça ne se faisait pas - il m'a suffi de le décocher et recocher de nouveau et tout est rentré dans l'ordre. Wink
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Lun 05 Mar 2007 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
hum Confused si OS X ressemble a Escrosoft ou est-ce qu'on va Laughing
MessagePosté le: Lun 05 Mar 2007 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
quand on sait que cro$oft est fortement inspiré de l'UNIX et Mac OS est un UNIX .... Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
