Batterie défectueuse ?
CCharless
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 12:38    Sujet du message: Batterie défectueuse ? Répondre en citant
Problème de batterie sur un ibook G4/1Ghz 14'.
Il a été acheté il y a un an et demi et se décharge en 1/2 heure.
J'ai réinitialiser (alt-ctrl-maj-bouton de démarrage), laisser la batterie se décharger totalement + recharge complète mais rien n'y fait.
Voici les chiffres de Coconut Battery :
Capacity : actuelle : 632 mAh originale : 4400 mAh càd 14% !!!!!!
Nbre de cycles : 380 âge de l'ordi : 37 mois
C'est quand-même pas normal que la batterie soit dans cet état après 2 an et demi ????
Y a-t-il encore un truc à tenter ?
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si, les chiffres que tu donnes sont cohérents, l'utilisateur précédent devait surement l'utiliser beaucoup sur batterie.
CCharless
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Justement non, c'est ça qui me semble abérant. Il était plus utilisé sur secteur.
Comme indiqué d'ailleurs : 380 cycles.
C'est le mac de ma filleule de 15 ans, première utilisatrice et elle n'y passe pas énormément de temps...
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
380 cycles, c'est dans la moyenne pour mourir... Si en plus il n'a pas été utilisé régulièrement sur secteur, ca ne m'étonne pas.
CCharless
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si justement, il a surtout été utilisé sur secteur.
Mince alors, ça tient pas longtemps une batterie...
Donc à priori il est normal de devoir racheter une batterie tous les 2 ans et demi ?
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie tient entre 300 et 500 cycles en moyenne.
Si celle ci n'est pas bien entretenue (voir la FAQ pour les détails), c'est logique qu'au bout de 2 ans et demi elle soit morte.
CCharless
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2007 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben me voilà fixé.
Il faut donc bien veiller à faire une décharge-recharge complète au moins une fois par mois.
Elle peut tenir beaucoup plus longtemps si bien entretenue ?
MessagePosté le: Dim 11 Mar 2007 à 8:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit, entre 300 et 500 cycles Razz
Donc après ca dépend comment tu l'utilises...
CCharless
MessagePosté le: Dim 11 Mar 2007 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
Merci pour les infos en tous cas. Smile
