ventilo iBook 12"
cro
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2004 à 10:57    Sujet du message: ventilo iBook 12" Répondre en citant
depuis le temps que j'en parle, j'ai bien fini par switcher !
je teste donc intensément mon nouveau iBook. j'ai décidé de le charger pour voir sa montée en température. paramètres pleinne puissance processeur, compilations, utilisation du disque, lecture DVD, bref j'ai tout de même réussi à faire chauffer la partie gauche du boitier sous le clavier. à mon grand étonnement seulle cette partie s'est mise à chauffer, il y a le disque en dessous et je suppose des elements métaliques qui dissipent la chaleur du processeur. la température s'est stabilisée à un point tout de même élevé au toucher et pas moyen d'entendre le ventilateur tourner. toutes les autres parties sont sans chaleur remarquable.
y-a-t il un moyen simple d'afficher la température interne ?
comment tester le ventilo, y a t il un mode qui puisse assurer qu'il démarre (j'aimerais être certain qu'il fonctionne!) ?
MacBookPro 17''
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2004 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
ThermographX (dispo sur version tracker).
Le déclenchement semble être à 75°C... Donc tu as de la marge.
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2004 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
75°C ??? Surprised
c'est énorme !!! tu es sûr de toi ? je le pensais plus aux alentours de 55/65°C...
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2004 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est Lionel sur MB qui annonce ca ?!
J'ai pas testé, mais j'y crois, car sur mon vieux WS G3 300, le proc' tourne à 70-80° mini, et le ventilo ne se déclenche jamais...
MessagePosté le: Mar 11 Mai 2004 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur le powerbook 12", le ventilo se déclenchait à 64°C <10.3.2 et à 54°C pour MacOS >10.3.2...
mais lionel a raison, pour info voici une mesure de la température (au maxi 170°F soit environ 76°C) :
cro
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
toujours pas réussi à entendre ce ventilo.
après utilisation intensive de la bestiole, une grosse compilation de plusieurs dixaines de minutes, 64° pas mieux et aucune chaleur remarquable au toucher du boutier. et pas de ventilo qui se met en marche...
le seul endroit chaud, c'est le disque.
MacBookPro 17''
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de créer un DivX avec l'un de tes DVD. laisse courrir et lance une autre appli gourmande (le calcul en temps réel genre plugin audio) il devrait monter. mais ne t'attends pas à atteindre un seuil important de température, il faut aussi que l'environnement s'y prête (chaleur extérieure).
cro
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
je peut utiliser quelle appli pour ripper un DVD en DivX ? je vais tenter ça...
sinon pour info, en profil basse consomation, le processeur stabilise à 42°
MacBookPro 17''
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Poruquoi tu veux absoluement le déclencher ??? Tant mieux si il ne tourne pas, c'est une bonne nouvelle il me semble...
cro
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
biensur c'est une très bonne nouvelle, c'est juste ma curiausité qui me pousse à voir les limites, et puis j'aimerais me rassurer en étant certain que tous les éléments du bijou sont bien en état de marche. je n'aimerais pas me retrouver cet été avec un boitier fondu!
MacBookPro 17''
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise le sous la couette, il devrait finir par se déclencher...
Ashram the Dark
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc tout bête :
Installes l'économiseur d'écran "Fluid"
Ce dernier usant et abusant de l'OpenGL de ta carte graphique, tu vas arriver à déclencher ton ventilateur Razz
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ashram the Dark a écrit:
Un truc tout bête :
alors mettre l'iBook sur un coussin sous une couette avec comme économiseur d'écran Fluid... là il devrait le faire fondre son iBook notre ami Wink
Ashram the Dark
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi la méthode dite du "four de cuisson thermostat 220" ... Mais bon, je doute que l'effet produit soit probant Razz Razz Razz
Philpask
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
ipulse, pour tout connaitre de ton mac. Même la température interne
(déclenchement du ventilo sur pb 15" SD à 60°).
Avec plein d'autres fonctions (le taux de la batt, le réseau airport, les swap, etc).
http://www.iconfactory.com/ip_home.asp
C'est assez génial.
cro
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2004 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrete là: compilation + lecture DVD + screen saver fluid avec toutes les options activées pendant plus d'une heure: résultat je plafonne asymptotiquement vers 66.3° et aucun bruit de ventillo (j'ai biensur mis le son du DVD sur mute, et j'ai l'oreil très fine)
j'en déduit que si le ventillo se met en marche, il tourne avec un bruit innaudible (il faut le faire tout de même), ou tout simplement qu'a 66° il ne se met toujours pas en marche. mais la machine ne veut pas monter plus haut (heureusement tout de même...)
en tous cas je n'ai qu'un seul mot: bravo pour cette conception, car si tôt le processus arretés, en quelques secondes la courbe de température chute vertigineusement.
JE SUIS IMPRESSIONNE par l'aboutissement technique de cette machine, il faut le voir pour le croire!
MacBookPro 17''
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 5:40    Sujet du message: Répondre en citant
héhé, je vois que monsieur est satisfait Wink .
Tom44
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2006 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et excusez-moi de déterrer un vieux sujet mais il porte le nom du sujet qui m'amène!
J'ai acheté pour ma soeur un iBook 1,2GHz sur le refurb il y a 2 mois, suite à mon switch réussi pour la même machine (je fais dans l'évangélisation!).
La seule différence est que le sien a Tiger, un écran plus lumineux, la diode de veille qui ne s'allume pas (elle est contente), il fait un peu plus de bruit quand il sort de veille (je pinaille) mais surtout les ventilos se déclenchent de temps en temps!
Alors que le mien non! et pourtant ma soeur ne l'utilise que pour internet, mail et word! (pas sur sa couette mais sur un bureau).
Savez-vous d'où ça peut venir?
J'ai rajouté 512 de mémoire (Samsung) mais il ne plante pas, il ventile seulement, pensez-vous que les gens qui l'ont démonté chez Apple ont laissé traîné une pièce qui empêche son bon refroidissement, bref, y a t'il un risque pour la machine?
Est-il temps de pendre l'Apple Care (surtout que je l'ai vu sur un site à 189€).
Merci d'avance pour vos réponses Idea
Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2006 à 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que ta machine est encore sous garantie, tu peux prendre un AppleCare.
A priori son ordi est plus récent que le tien, donc plus puissant donc chauffe plus. Maintenant ca peut venir de diverses choses.
tintamarre
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2006 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
La première chose serait d'ouvrir le Moniteur d'activité de le laisser tourner afin de voir si il y a des applications qui pourraient expliquer que le ventillo se déclenche, ...
Martin Smile
