malko PowerBook de Cire
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:35 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est normal, tu n'as pas de carte Airport proprement dit.
Tu as une carte Wifi (en Pc-Card). Tu n'as pas dans la barre de menu le menu Pc-Card ? |
si j'ai une carte airport (dans le slot interne) qui n'est pas reconnue, et une carte pcmcia dans le slot externe.
celle-ci apparaît dans les info système, dans les cartes PC. |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:36 Sujet du message: |
Justement, si ta carte Airport ne fonctionne pas, faut pas s'acharner, c'est soit ton slot qui est HS soit la carte. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:37 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Justement, si ta carte Airport ne fonctionne pas, faut pas s'acharner, c'est soit ton slot qui est HS soit la carte. |
je m'acharne pas sur l'airport, mais sur la pc mcia ! |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:52 Sujet du message: |
soit tu mets la carte airport, soit celle en PCMCIA. Tu ne peux pas en mettre deux en même temps, sinon il y a conflit. _________________ David
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 14:53 Sujet du message: |
pacis a écrit: | soit tu mets la carte airport, soit celle en PCMCIA. Tu ne peux pas en mettre deux en même temps, sinon il y a conflit. |
même si l'airport n'est pas reconnue ?
ça vaut ke coup d'essayer, je vous tiens au jus, merci |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 15:39 Sujet du message: |
de l'autre côté, enlever la carte AirPort n'est pas dure à enlever, sur un Titanium _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 0:41 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | de l'autre côté, enlever la carte AirPort n'est pas dure à enlever, sur un Titanium |
ok j'ai enlever la carte airport interne.
Résultat : nul
toujours aucune réaction de la pcmcia qui n'est pas reconnue... |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 14:39 Sujet du message: |
Bon j'ai acheté une autre carte airport (interne), enlevé la pcmcia, réinstallé les drivers airport et tout relancé.
la carte airporte n'est toujours pas reconnue, ni dans les info système ni lorsque je lance l'assistant airport.
ça existe des slots morts même si on ne s'en est jamais servi ?
je desepère, je voulais éviter les clé usb... |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 15:02 Sujet du message: |
Ca peut exister oui.
Si tu veux, j'ai un slot à vendre _________________ Ludovic
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 15:16 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ca peut exister oui.
Si tu veux, j'ai un slot à vendre |
et vous trouvez ça drôle ? |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 15:18 Sujet du message: |
Je propose seulement une solution _________________ Ludovic
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 16:05 Sujet du message: |
T'as vérifié le connecteur de la baie AirPort ? Il se peut que le câble en nappe de la baie PCMCIA soit mal connecté _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 18:25 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | T'as vérifié le connecteur de la baie AirPort ? Il se peut que le câble en nappe de la baie PCMCIA soit mal connecté |
vérifiée et reverifiée... |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 22:49 Sujet du message: |
j'ai eu 3 cas :
* Carte Airport classic dans le mauvais sens ( il n'y a pas de détrompage )
* morceau de carton coincé entre la carte Airport extreme et le connecteur
* carte airport extreme dans un connecteur airport classic.
Je n'ai pas d'autres idées. _________________ David
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 0:03 Sujet du message: |
pacis a écrit: | j'ai eu 3 cas :
Je n'ai pas d'autres idées. |
carte airport code barre vers le haut
pas de morceau de carton
airport classic ds connecteur classic
merci qd même |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 1:10 Sujet du message: |
pacis a écrit: | * Carte Airport classic dans le mauvais sens ( il n'y a pas de détrompage ) |
si, il y en a un. pour la mettre dans l'autre sens, il faut forcer un peu quand même _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 20:36 Sujet du message: |
Bon, j'ai fini par acheté une clé D-link G122 qui marche nickel... 35€ contre près de 80 pour la carte airpoort... Le slot doit être effectivement HS, bizarre.
Une dernière question : tous les widget qui sont sensés indiquer les réseaux disponibles semblent faire appel à airport, du coup, aucun ne m'indique de réseau dispo (info qu'airport n'est pas dispo), alors qu'il y a plein de réseau qui sont vus dans les pref systeme de la d-link.
une idée pour que les wigdet fassent appel au port usb ?
à plus |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 21:07 Sujet du message: |
Tu as essayé lesquels ?
Tente AirTrafficControl. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 21:55 Sujet du message: |
airport radar, AirTrafficControl, JiWire...
Tous le même résultat |
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 9:51 Sujet du message: |
En même temps ca m'étonne qu'à moitié vu que tous les Mac ou presque sont équipés Airport (surtout depuis l'arrivée des Widgets). _________________ Ludovic
