Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 1:32 Sujet du message: Lecteur CD HS? comment lui faire retrouver sa jeunesse! |
Voila j'ai récupéré un iBook palourde 1 ère génération 300Mhz.
Le lecteur de CD refuse de monter un seul CD sur le bureau.
Lorsque je l'ai reçu impossible de lancer un CD (3 semaines)
Aujourd'hui j'ai récupéré une alimentation, nettoyé le lentille avec de l'alcool modifié, passé un CD de nettoyage de lentille aussi.
Le lecteur à priori sans monter le CD reconnaît qu'il y a un CD mais il ne reconnaît pas le format (Ce disque est illisible pour cette ordinateur etc……)
c'est déjà un progrès.
Au niveau du bruit, le CD se lance mais difficilement le lecteur se reprend à plusieurs reprises sans réussite,
Le cd patine avec un bruit bizarre, il cherche quelque chose……
Que faire…… remettre de l'alcool essayer de faire lire un CD sans arrêt?
Faut dire aussi qu'il n'a pas servie de puis quelques années je dirais
Merci de vos lumières _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 8:56 Sujet du message: |
Le risque c'est que la lentille est encore assez encrassée pour ne pas permettre la bonne lecture. THE souci c'est que tu ne peux pas nettoyer son autre côté sans bousiller le lecteur - j'ai bien peur que le lecteur soit bon pour un échange.
En cherchant un peu, tu peux trouver un lecteur à tiroir d'un iBook G3 - il devrait pouvoir s'y adapter _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 15:24 Sujet du message: |
Hm je vais encore nettoyer puis s'il le faut démonter la bête pour nettoyer l'intérieur, et si jamais je changerai de lecteur de CD au pire mais j'espère en avoir pour moins de 50€ _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 15:28 Sujet du message: |
n'essaie pas de nettoyer la lentille par en-dessous, tu bousillerais définitivement la tête de lecture (et le lecteur par la même occasion) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 16:38 Sujet du message: |
très bien, je vais me contenté du nettoyage sur la partie visible _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:29 Sujet du message: |
J'ai réussi à installer Os 9 par l'intermédiaire d'un réseau ethernet simple et rapide.
J'espère que pour Os X c'est pareil (Panther je ne crois pas) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:37 Sujet du message: |
malheureusement, l'OS X n'est pas OS 9 - pour être installé, il a besoin de démarrer sur le CD (ou d'un serveur NetRestore) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:44 Sujet du message: |
n'ayant pas de serveur "netrestore" je ne peux donc pas installer Os X dessus sans lecteur de CD
Qu'est-ce un serveur NetRestore? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:52 Sujet du message: |
un serveur qui permet de restaurer un disque à partir d'une image disque. Par contre, il ne permet pas l'installation. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:54 Sujet du message: |
hmmm donc la possibilité par exemple de copier un système Os X.3.9 provenant d'un iMac G3 et le restaurer sur le disque dur de l'iBook _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 2:55 Sujet du message: |
possible mais un peu complexe pour une machine
pour le faire, il te faut l'appli NetRestore. tu peux la trouver sur Versiontracker _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
