Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 19:21 Sujet du message: |
com.apple.universalaccess.plist pourrait y être pour quelque chose aussi mais ce qui m'inquiète c'est qu'avec un autre compte, ça le fait également
j'aurais essayé de faire une installation avec l'archivage mais sans reprendre les comptes utilisateur ni réglages réseau - on peut les reprendre par la suite, si tout refonctionne correctement. Autre possibilité - démarrer sur un autre disque, avec un système tout propre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 20:33 Sujet du message: |
Ou simplement sur le CD d'installe. _________________ Ludovic
ambiance PowerBook de Coton
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 21:16 Sujet du message: |
J'ai les cd d'instal du 10.4.2.J'utilise le disc 1 pour démarrer à partir de son système d'exploitation mais au demarrage je tombe sur l'installation.
Et en choisissant le disque de démarrage du cd il ne va jamais jusqu'à l'ouverture du bureau....quesaquo? |
Posté le: Sam 24 Mar 2007 à 23:25 Sujet du message: |
C'est normal, l'OS X n'est pas fait pour être utilisé à partir d'un CD. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 9:51 Sujet du message: |
Mais quand tu démarres sur le CD, l'affichage est normal ?
Donc ca veut bien dire que ton soucis n'est pas matériel  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 11:01 Sujet du message: |
Il aurait fallu voir plus longtemps que 5 min d'utilisation sur le CD  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 20:07 Sujet du message: |
Ah non avec le cd d'instal c'est aussi defectueux  |
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 20:09 Sujet du message: |
aïe, là, ça se complique - il y a des chances que ce soit un souci matériel  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 20:12 Sujet du message: |
Ce serait alors soit un simple faux contact au niveau d'un cable, soit la carte vidéo qui est abimée. Mais le résultat étant le négatif parfait, c'est vraiment étrange comme soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 20:17 Sujet du message: |
on devrait voir ça de plus près, avec ambiance dans quelques jours, je remonterai les news ensuite  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Mar 2007 à 20:29 Sujet du message: |
Connaissant pas mal les soucis de matériel récent niveau connectique etc...je verrai bien un soucis de contact en effet.Avant de démonter l'ordi blackjmac va y jeter un coup d'oeil  |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 8:06 Sujet du message: |
Bilan de courses :
- boot sur un disque externe, avec un système en parfait état ->vidéo inversée
- boot en Single User -> vidéo inversée
- boot en Open firmware ->vidéo inversée, même après reset de la NVRAM
- boot avec un moniteur externe -> sur l'externe, il démarre en inversé et il passe automatiquement en vidéo normale en quelques secondes, tout en gardant la vidéo inversée sur l'écran interne
- pas de souci de connectique
=> problème hardware _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 9:01 Sujet du message: |
C'est donc la carte vidéo qui déconne
C'est pas banal ca. Je pense que tu devrais quand même tenter ta chance auprès d'AppleCare, on sait jamais. _________________ Ludovic
