pb avec carte airport - help !
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:44    Sujet du message: pb avec carte airport - help ! Répondre en citant
voilà quand je mets (correctement je précise, à fond avec la languette plastique repliée tout bien) en place la carte airport dans son logement, au redémarrage nada ! Le mac ne veut pas démarrer, l'écran reste noir même si on entend qu'il se passe quelque chose... j'ai aussi fait un reset de la pram sans succés.
et quand j'enlève la carte, tout refonctionne correctement !
j'ai lu sur le forum que soit la carte est morte (elle est neuve, c'est possible quand mêm ?) soit c'est mon connecteur...
il y a-t-il un moyen simple de savoir ce qui bloque exactement ? dans les logs ?
Will
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas un morceau de plastique / carton entre la carte airport et le connecteur . Est-ce bien une carte extreme et pas classic ?
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse rapide, oui c'est une carte extreme.
je ne pense pas que quelquechose gène l'installation de la carte car elle se clipse bien à fond avec un léger point dur "sur la fin".
et en plus comment vérifier sans ouvrir la bête ???
Will
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple c'est de tester une autre carte.
Tu seras fixé, on ne tombe pas sur 2 cartes HS coup sur coup.
Si les 2 ne fonctionnent pas, c'est ton connecteur.
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2007 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer cette méthode, en espérant que cela vienne de la carte... sinon c'est la galère je pense non ?
Will
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon c'est changement carte mère Wink
will
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2007 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le test avec une autre carte et effectivement tout se passe bien : le mac redémarre et reconnait la carte. Donc c'est bien la carte qui est HS. Je n'ai plus qu'à en trouver une autre. En tou cas merci pour les conseils.
à plus
Will
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2007 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple directement à la source.
