labp01
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 17:52 Sujet du message: reparation ibook G3 14"? |
salut!je possede un ibook G3 14" de 800mhz carte mere HS
ma question est la suivante:
a part acheter une autre carte mere identique, quite a la changer autant en prendre une plus puissante. Oui mais est ce possible?
Puis je acheter une carte mere de ibook G3 14" vers les 1Ghz et l'installer sur mon ibook?
puis je acheter une carte mere de ibook G4 14" plus puissante sans proble;e pour mon ibook?
Quelles sont les risques si ces cartes sont compatible? (LCD, ventilo....)
merci beaucu! |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 18:40 Sujet du message: |
Une de G4 c'est sur que non.
En G3, le plus puissant a été 900 il me semble. _________________ Ludovic
labp01
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 20:05 Sujet du message: |
bref,
si on reste sur la mm serie G3 ou G4, on peut y mettre tout type de puissance, exact?
merci |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 20:10 Sujet du message: |
Pas tout à fait non plus, souvent les emplacements de vis ont changé d'une série à l'autre  _________________ Ludovic
labp01
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 20:22 Sujet du message: |
comment alors savoir quel type de carte st compatible?
y a t il un site qui reference tout?
merci |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 21:03 Sujet du message: |
Regarde ici => http://www.powerbooktech.com , ils annoncent que toutes cartes G3 14" sont compatibles , www.macrecycling.com le confirme également.
Par contre , impossible de remplacer une carte G3 HS par une carte G4 _________________ David
