mannpat PowerBook de Coquelicot
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 2:41 Sujet du message: pismo ne charge plus!! |
salut a vous j'aurais une petite question a propos de mon pismo ,, mon pismo ne charge pas la batterie c'est un cadeau que j'ai eu alors je me suis dit pourquoi pas investir un peu de $$$ la dessus j'ai mis une nouvelle power card dessus et il ne charge pas encore j'ai essayer aujourd'hui le reset et meme essayer de vider la memoire avec les touche alt+mac+p+r et rien ne se passe j'ai essayer la batterie de mon ami marche pas non plus....quelqu'un as une idée svp ???? je roule sous panther avec 768 meg de ram pc133 merci de m'aider |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 8:01 Sujet du message: |
Tu as changé la pile ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 11:42 Sujet du message: |
oui jai essayer de changer la pile du fait j'en ait 2 mais j'ai remarquer quelquechose la lumiere sur la batterie ne s'allume pas quand il es brancher mais mon ordi la detecte mais la charge pas |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 13:44 Sujet du message: |
Tu as essayé un autre chargeur ? _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:44 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | alors, il y a des fortes chances qu'elle soit définitivement KO
Essaie de démarrer sous OS 9 et lance l'utilitaire Battery Reset (tu peux le trouver sur le site Apple www.apple.com/fr/support/downloads) |
Tsss, Tsss, marche qu'avec le lombard, l'original, et les premiers iBooks, le soft ...
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=60655 en anglais
Perso, j'ai un vieux Lombard qui sert (entre autres) à ça !!!!
Mais ça ne ressuscite une batterie morte que de quelques minutes, parfois 30 ...
Tu peux voir la capacité restante avec XBattery, par exemple. D'origine, 4500 mAh. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 0:53 Sujet du message: |
oui mais les gars la nouvelle batterie que jai mis dedans aparteNAIS A MON AMI ET ELLE ETAIS A 14% j'ai essayer son chargeur aussi rien ne marche |
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 0:56 Sujet du message: |
en plus la lumiere sur la batterie ne s'alume pas quand je la rentre dans le powerbook pour dire qu'elle charge |
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 8:08 Sujet du message: |
Tu as réinstallé un système propre ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:30 Sujet du message: |
oui je vien de le reinstallé mais la lumiere comme je le disais sur la batterie ne s'alume pas quand je la rentre dans l'ordi pour dire qu'elle charge..je crois vraiment que cela est la carte maitresse |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 8:06 Sujet du message: |
Tu as essayé des 2 cotés ? Car on pouvait la monter de chaque coté _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 14:47 Sujet du message: |
je l'essait a l'instant et cela ne marche pas j'ai essayer meme d'installer la version 9 que j'ai trouver sur ebay pas cher mais je crois que le batterie reset ne fonctionne pas avec pismo meme resulta il detecte la batterie mais elle se met pas en charge et hier soir j'ai essayer mes 2 batterie chez mon ami et elle charge |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 19:13 Sujet du message: |
j'ai vu sur ebay qu'il y a un chargeur externe vst cela vaux tu la peine? |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 22:31 Sujet du message: |
oui la batterie est original et oui j'ai essayer un reset a plusieur reprise et un nvram et rien ne change je revien de formater et d'installé le os panther et encore le meme prob merci de m'aider |
Posté le: Dim 08 Avr 2007 à 21:42 Sujet du message: |
Reste 2 autres cartes : la carte-mère ou "logic board", et la carte de charge de batterie qui se situe sous le trackpad.
Sur cette carte de charge, il y a un fusible. A vérifier . _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Sam 14 Avr 2007 à 20:45 Sujet du message: |
ok merci je vais verifier |
Posté le: Sam 14 Avr 2007 à 20:46 Sujet du message: |
question ou es cette fusible je lai tout demonter et jai la carte dans mes main mais cela nest pas evident ou es t'elle? |
Posté le: Lun 16 Avr 2007 à 21:47 Sujet du message: |
Un petit rectangle blanc, marqué "F1" juste à coté.
Vérifié la continuité avec un Ohmmètre. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mar 17 Avr 2007 à 0:59 Sujet du message: |
la fusible est bonne as tu une autre idée? pcq quand je met la batterie dedans il la detecte mais il ne la charge pas (aucune lumiere sur la batterie s'allume) merci de m'aider |
