patendo
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 19:22 Sujet du message: la verité sur laisser branché sur secteur PB avec batterie |
j'ai fais des recherches sur la possibilité de laisser la batterie dans le PB quand celui-ci est connecté sur la prise secteur.
Apparemment 2 ecoles sont presentes, celle preferant debrancher pour "epargner" la batterie et prolonger sa durée de vie et celle avancant que cela ne sert a rien.
En effet, il se pourrait que lorsque la batterie est chargée et que le voyant passe au vert, ma batterie ne charge, plus et est même "coupée", cela ne posant donc aucun souci de la laisser en permanence sur le portable.
De plus j'ai aussi lu que le powerbook ne fonctionnait qu'à 1Ghz lorsqu'il est branché sur secteur sans la batterie.
Alors les choses sont simple, soit cela est vrai et nous laissons la batterie en permance dans le portable car elle ne charge pas au dela et est coupée (donc comme retirée du portable) quand elle est totalement chargée.
visiblement, il y aurait aussi automatiquement une charge que j'appelerais d'entretien une fois par mois, "programmée" seule. le systeme serait donc geré sans intervention de l'utilisateur ?
Quand est il concrètement pour me powerbook 12' quel que soit sa revision ? |
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 20:32 Sujet du message: |
As-tu lu notre article dans la FAQ ? _________________ Ludovic
patendo
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 22:21 Sujet du message: |
bonjour,
oui je viens d'y jeter un oeil et je n'ai pas vu la reponse aux questions que je me pose...
peut etre ai je loupé qqchose ? |
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 23:00 Sujet du message: |
Il est recommandé de laisser l'ordi branché quand tu n'as pas besoin d'etre en déplacement et de faire au moins une fois par mois un cycle complet. C'est aussi simple que ca. _________________ Ludovic
patendo
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 23:30 Sujet du message: |
donc de laisser la batterie en permanence dans l'ordi ?
cela ne l'use pas prématurément ? |
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 6:06 Sujet du message: |
alors dans la FAQ tu as deux articles, pour résumer :
Citation: | Entretien standard : (merci pacis)
Pour bien entretenir une batterie lithium-ion, il faut que les électrons qu’elle contient soient mis en mouvement de temps à autre. Apple vous déconseille de laisser votre ordinateur branché en permanence. L’utilisation idéale serait un usager des transports en commun qui utilise son iBook dans le train, et qui le branche à son bureau pour le recharger. Ceci garantit un fonctionnement optimal de la batterie. Si, en revanche, vous utilisez un ordinateur de bureau au travail, et possédez un portable pour des déplacements irréguliers, Apple vous recommande de charger et de décharger sa batterie au moins une fois par mois. Vous avez besoin d’un pense-bête ? Ajouter un événement à votre calendrier iCal. |
et les liens :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3492
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3711
donc oui tu dois laisser ta batterie branchée en permanence.
et oui tu dois décharger ta batterie une fois par mois pour lui faire faire un cycle complet.  _________________ Vincent
patendo
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 8:45 Sujet du message: |
Alors d'accord, mais ce qu'ils ne disent pas et que mes connaissances en electronique de me permettent pas de comrendre, c'est comment cela se fait il puisque pour les appareils electrique mobile, etc, on recommande de debrancher une fois la charge effectuée.
comment cela se passe pour le PB une fois batterie chargée et qu'il est toujours sur secteur, concretement ? |
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 9:33 Sujet du message: |
Ca généralement les appareils mobiles (téléphones notamment) sont équipés d'accu simple, les ordinateurs (au moins Apple) ont une belle carte électronique dans la batterie qui permet un dialogue avec l'ordinateur et une gestion de la chargeur, coupure etc...
Une fois la batterie pleine, le circuit coupe la charge. Voir notre dossier sur les alimentations pour plus de détails. _________________ Ludovic
patendo
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 11:03 Sujet du message: |
merci !
Mais je vais etre lourd ....
pourquoi la batterie chauffe t elle si elle est coupée du fonctionnement une fois chargée ?
c'est la chaleur de l'ordi qui diffuse ? |
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 6:50 Sujet du message: |
certainement oui.  _________________ Vincent
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 10:07 Sujet du message: |
Une fois chargée, la batterie n'est jamais complètement coupée. Elle continue à travailler (même si ce n'est pas elle qui fournit l'énergie de fonctionnement) - elle sert également d'une sorte d'onduleur au portable, ce qui assure mois de soucis avec la structure du disque, comparé aux machines de bureau. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
