DomEltro PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 8:29 Sujet du message: UTILITAIRE DE DISQUE - erreur 22 |
Bonjour.
J'utilise cette appli depuis longtemps, en particulier pour réinstaller une version «propre» de système après effacement de la partition concernée, à partir d'une image comprimée.
Mais depuis une semaine, plus moyen de rien réinstaller, j'ai à chaque fois le message «Echec de la restauration, une erreur(22) est survenue lors de la copie».
J'ai effectué la purge PRAM, cela n'a rien changé.
Par contre des copies au moyen d'une cléUSB se font bien, ainsi que par le réseau.
A quoi correspond cette erreur 22 ? suis-je fliqué ? :wink2:
Merci d'avance de votre aide. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 7:13 Sujet du message: |
ça c'est une question pour blackjmac.
je le préviens. _________________ Vincent
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 9:06 Sujet du message: |
Etant dans l'utilitaire de disque, affiche la fenêtre d'historique avant de relancer les opérations et envoie-moi l'historique complet qui s'affichera _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Avr 2007 à 7:52 Sujet du message: |
merci d'avoir répondu black _________________ Vincent
Posté le: Sam 21 Avr 2007 à 10:22 Sujet du message: |
mais de rien, j'avais déjà vu la question de notre ami et je cherchais plus d'infos pour lui donner la réponse mais ce n'est si simple de trouver la réponse _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Avr 2007 à 10:50 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | mais de rien, j'avais déjà vu la question de notre ami et je cherchais plus d'infos pour lui donner la réponse mais ce n'est si simple de trouver la réponse |
Merci blackjmac, tes questions m'ont titillé, et en voulant te répondre par une description plus précise, je pense avoir trouvé.
L'Utilitaire disque de Tiger sait exploiter les .dmg créés par celui de Panther, mais pas l'inverse. Et apparemment il laisse une trace avec les effets négatifs que j'ai décrits.
Je viens donc de travailler sur mon G3 seul, avec un Panther9 que j'optimise à mon goût et un autre Panther9 qui me sert aux images-disques, avec une partition pour les .dmg produits et une partition où je teste les réinstallations (y compris l'efficacité de démarrage). Je suis presque au bout (il me reste à mouliner par monolingual), et tout va bien.
A ce stade, j'ai donc virtuellement terminé, et j'envisage pour paufiner de remplacer l'Utilitaire de Disque de Tiger dans Panther : p'têt que ça marchera ? Je vous le dirai plus tard, parce que pendant toute cette recherche j'ai délaissé d'autres choses ... et personnes.
Si tu découvres le cœur du problème, j'aimerais savoir quand même.
De toute façon tes questions m'ont fait avancer. Merci. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Sam 21 Avr 2007 à 21:44 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Etant dans l'utilitaire de disque, affiche la fenêtre d'historique avant de relancer les opérations et envoie-moi l'historique complet qui s'affichera |
Je suis arrivé à bon terme en ne m'occupant que de Panther. Au moment où je veux tenter la réinstallation sur mon disque externe (qui donc connu l'Utilitaire de disque de Tiger) je retrouve l'erreur bien connue. Voici l'historique :
Citation: | Apr 21 20:55:53: Utilitaire de disque a commencé.
Création de l’image “Panther9PAE.dmg”
Préparation du moteur de création d’image...
Lecture de Apple_HFS (0)...
(CRC32 $DA3D96CC : Apple_HFS (0))
Fin du moteur de création d’image...
Ajout de ressources...
Temps écoulé : 10m 49.635s
(1 tâche, poids 100)
Taille du fichier : 727292192 octets, Somme de contrôle : CRC32 $F1D75325
Secteurs traités : 6029312
, 3488386 comprimés
Vitesse : 2.6Moctets/s
Compression : 76.4%
Création de l’image “Panther9PAE.dmg” réussie
Préparation à l’effacement : PantherDDE
Initialized /dev/rdisk1s5 as a 2944 MB HFS Plus volume with a 8192k journal
Montage du disque
Effacer complètement
Démarrage de la restauration…
Une erreur (22) est survenue lors de la copie.
Montage du disque
Vérification du volume “PantherDDE”
Vérification du volume HFS Plus.
Vérfication du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Vérification bitmap du volume.
Vérification des informations du volume.
Le volume PantherDDE semble être en bon état.
1 volume vérifié
volume HFS vérifié
Réparation du disque pour “PantherDDE”
Mounting Disk(S,"Checking HFS Plus volume.",0)
Tentative de réparation sur 1 volume
volume HFS réparé
Montage du disque
Une erreur (22) est survenue lors de la copie. |
Je vais tenter d'effacer la partition sous Tiger et de réinstaller sous Panther.
Je t'en dirai plus après. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Sam 21 Avr 2007 à 21:47 Sujet du message: |
J'ai remarqué que, lors de la restauration, l'utilitaire de disque ne sait pas effacer le disque de destination avant de restaurer - essaie de faire la restauration en effaçant le disque au préalable. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 22 Avr 2007 à 0:48 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | J'ai remarqué que, lors de la restauration, l'utilitaire de disque ne sait pas effacer le disque de destination avant de restaurer - essaie de faire la restauration en effaçant le disque au préalable. |
Bonsoir.
J'ai toujours pratiqué ainsi, car je n'ai jamais vu fonctionner la restauration avec effacement intégré.
Tant que je n'ai pas utilisé mon disque dur externe, qui a été utilisé avec l'Utilitaire de disque de Tiger, ça marchait bien pour l'Utilitaire de disque de Panther.
Depuis que je l'ai essayé avec le disque externe (je sélectionne Effacer, puis bouton effacer, puis je sélectionne Restaurer, je choisis l'image et la partition de destination, puis bouton Restaurer, puis mot de passe administrateur, puis ....message erreur 22 !
Depuis tout-à-l'heure, j'ai fait la réinstallation sous Tiger (PwbkG4) de la partition G3 du disque externe : c'est bon, et le démarrage sur Panther du disque externe est bon (sauf l'Utilitaire de disque).
J'ai essayé de mettre l'Utilitaire de disque de Tiger dans le dossier Applications / Utilitaires de Panther : ça ne marche pas du tout.
Je pense que ce logiciel met le bokson dans le gestionnaire du disque dur, que la seule correction est l'initialisation complète du disque avec repartitionnement. Mais alors je perds les 3/4 de l'avantage du partitionnement !!!!!
En attendant d'obtenir (peut-être ) une solution, j'envisage ma partion Tiger dans le disque externe, la même dans le disque interne du G3 (pas de problème pour le G4 puisqu'il n'accepte que Tiger), et de supprimer dans les versions de Panther l'Utilitaire de disque devenu inutile. Et je ne ferai plus mes .dmg et mes réinstallations qu'à partir de Tiger. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
Posté le: Dim 22 Avr 2007 à 13:36 Sujet du message: |
Effectivement, c'est plus sage de ne pas mélanger les versions des utilitaires.
Que l'Utilitaire de disque du Tiger ne fonctionne pas avec Panther ne m'étonne pas, ils sont intégrés avec les outils système (cachés) et ne fonctionnent pas comme sous OS 9.
Toutefois attention - l'Utilitaire de disque du Tiger initial (10.4.0) est tellement bogué qu'il est incapable de faire une image disque ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Mai 2007 à 19:49 Sujet du message: |
Citation: | En attendant d'obtenir (peut-être ) une solution, j'envisage ma partion Tiger dans le disque externe, la même dans le disque interne du G3 (pas de problème pour le G4 puisqu'il n'accepte que Tiger), et de supprimer dans les versions de Panther l'Utilitaire de disque devenu inutile. Et je ne ferai plus mes .dmg et mes réinstallations qu'à partir de Tiger. |
Autre solution que j'ai adoptée : décomprimer (par double-clic) mon image-disque, et cloner le volume virtuel obtenu vers ma destination par PersonalBackup (CCC n'a pas marché complètement).
Cela clôt mon problème.
Merci de votre aide. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
vchaumont
Posté le: Lun 04 Juin 2007 à 17:54 Sujet du message: Erreur -22 durant la copie... |
Bonjour
A priori, l'erreur 22 viendrait d'un problème par rapport à la taille de ton disque dur (ou à la taille du fichier DMG).
J'ai tenté l'expérience... J'ai crée une image à partir d'une partition. L'image fait 5,4 Go en .dmg et 12 Go une fois décompressée.
Lorsque j'essaie de l'installer (par utilitaire disque ou avec la commande Asr du Terminal) sur une partition de 20 Go, j'obtiens la fameuse erreur -22, alors que quand je l'installe sur une partition de 40 Go, je n'ai aucun problème.
A partir de quoi as tu crée ton image ? Un disque complet ou une partition ???
Voilà, peut-être est-ce un début de réponse... _________________ [20/100]
[ MacBook Pro 2.33 intel Core Duo 2 Duo ]
[ Mac OS 10.4.9 / Vista / Ubuntu ] |
Posté le: Lun 04 Juin 2007 à 18:24 Sujet du message: Re: Erreur -22 durant la copie... |
vchaumont a écrit: | Bonjour
A partir de quoi as tu crée ton image ? Un disque complet ou une partition ??? |
L'image est créée à partir d'une partition, pour être réinstallée dans une partition.
Comme l'a fait remarquer BlackJack, l'utilitaire disque est différent entre Panther et Tiger. Pire : si celui de Tiger a été utilisé, celui de Panther devient partiellement inutilisable.
Par contre la méthode par décompression et clonage marche bien.
Merci d'avoir cherché. _________________ Powerbook Pismo G3/400
Powerbook G4/1,67 |
