Cd et DVD vierge non reconnu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" CoreDuo
Thibaut
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 21:46    Sujet du message: Cd et DVD vierge non reconnu Répondre en citant
Voila lorsque j'insére un cd ou dvd avec des dvix dessus ou d'autre donnée, tout ce passe normalement, il est reconnu. Mais lorsque j'insére un cd ou dvd vierge pour graver des donnée, le message suivant apparait:" ce disque ne peut étre utilisé car il n'est pas reconnu."
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce probléme.
Thibaut
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
je rajoute que lorsque je souhaite effacer un cd ou un dvd qu'il soit -r ou-rw, l'utilitaire optique indique un probleme optique et l'effacement est inpossible.
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour CD-R c'est normal, ces médias ne sont qu'inscriptibles. Par contre, CD-RW devrait se laisser effacer. Si tu rencontres des soucis a ce niveau là, il se peut que la lentille soit encrassée - essaie de passer un CD de nettoyage.
Thibaut
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
mais comment ca ce fait alors que les cd et les dvd quelque soit leur type (-r ou-rw) soit lu correctement. Et quand le support et vierge il un message apparait comme quoi le format n'est pas reconnu, c'est pour cela que je ne pense pas que cela vienne d'une saleté sur la lentille optique.
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
La gravure d'un média nécessite plus de précision que la lecture
Sinon, dans les Préférences Système>CD et DVD, indique lui de faire une action précise, à l'insertion d'un média vierge.
Thibaut
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja paramétré dans CD et DVD mais rien ni fait. le probleme intervient dés l'insertion d'une galette vierge dans le lecteur et non pas quand je lui demande de graver.
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 0:23    Sujet du message: Répondre en citant
justement, ces paramètres devraient intervenir à l'insertion d'un média vierge ou non
Thibaut
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 0:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non, méme avec les paramétrage rien ne ce produit.
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Deuxième test à faire - crée une autre session utilisateur et vérifie si le comportement du graveur change Confused
Thibaut
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai créé un autre compte , mais le resultat est le méme, les cd et dvd vierge ne sont pas reconnu et il est toujour impossible d'éffacer. il y a ecrit "l'éffacement potique a échoué".
Thibaut
Optique
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu pu vérifier les autorisations du disque et le disque (avec l'Utilitaire de disque) ? Confused
Thibaut
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai verifié les autorisations du disque dur du MBP ,tout est ok mais on peut pas vérifier les autorisation du cd.
Thibaut
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, ca marche. J'ai donné un coup de bombe à air comprimer normalemment utilisé pour nettoyer les clavier dans la fente du lecteur cd. Il devait y avoir une merde sur la lentille.
Merci beaucoup en tout cas pour t'es conseil. J'ai nouveau sur ce forum et je doit dire que j'en suis trés saisfait. Je reviendrai Wink
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça, c'est normal, seuls les autorisations des disques contenant le système peuvent être vérifiés.
ce que tu viens de faire était très risqué - un jet puissant, tel d'une bombe d'air, peut faire bouger la tête du lecteur trop fort et le lecteur risque d'y passer - à éviter. Il existe d'autres méthodes, bien moins violentes.
Thibaut
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2007 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Qui ne risque rien n'a rien!!!!
Je te rasurre je n'avais pas mis l'enbout de la bombe à air collé au lecteur, j'avais laissé environ 10 cm. Wink
Merci beaucoup en tout cas.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" CoreDuo Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
