meiling PowerBook de Coquelicot
Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 20:10 Sujet du message: un DD Externe USB 2.0 et iBook USB Dual 1.1 |
Bon, je voulais utiliser le DD externe Western Digital de mon frère lequel possède un PC sous XP… Logiquement (du moins d'après clique droit "propriété") il est en FAT 32… Or, il n'apparaît pas sur mon bureau… Je l'ai branché, puis débranché, puis rebranché (bref), il n'apparaît pas… le DD fonctionne, s'allume etc… mais il n'apparait pas dans le Finder… Pourquoi? Ne me le demandez pas… sachez que je suis furieuse après ma vieille titine… car, j'ai commandé un LaCie Mobile Drive USB 2.0 afin de récupérer mes données… ma titine a maintenant 5 ans depuis le mois d'avril et je crais que ma carte mère ne me lâche une deuxième fois (et cette fois-ci, je ne pourrais pas le faire réparer et, par conséquent, bien sûr, je ne pourrais pas récupérer mes données)… du coup, je me demande si je n'ai pas un problème de port…
Or, mon iPod apparaît dans le Finder (mais ne lance pas l'iTunes) si je le branche via le port USB (heureusement, j'ai un câble FW)… donc, le port USB fonctionne, de même mon appareil photo, apparaît bien dans le Finder… alors ?
Je n'y comprends rien
Bon, même si nous sommes le 1er mai, la journée du travail, je dois comme même bosser comme le faisaient les hebreux à l'époque de l'égypte ancienne (imaginez un peu le tableau: les fouets qui claquent sur mon dos, les insultes…) (lol) _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
iPod mini (X2), iPod shuffle…
DD portable LaCie Hard Drive Mobile 120 Go…
(petit Hub mignon comme tout de chez iRocks vraiment craquant) |
Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 21:26 Sujet du message: |
Surement un problème de puissance électrique. As-tu essayé de brancher le même disque via un hub USB ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 23:09 Sujet du message: |
ou par un cable USB avec deux connecteurs ( l'un pour les données, l'autre pour l'alimentation ) _________________ David
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 7:53 Sujet du message: |
hmmm, Western Digital fait pas mal de 3,5" autoalimentés... je crois pas que ce soit un petit disque (tu nous confirmes meiling ?)
je penche plutôt pour un souci de chipset, soit d'ordre électrique. j'ai eu le cas sur mon mac la semaine passée avec un boîtier Akasa USB2/LAN qui a fait surchauffer mon bloc alim secteur... oui oui, l'alim s'est mise en sécurité: elle était bouillante! il semblerait que ces disques pompent plus d'énergie que n'est capable de délivrer nos machines en terme de Watts consommés. par contre le disque montait bien sur mon PowerBook.
meiling,
as-tu essayé de regarder si tu le voyais dans Utilitaire de disque ?
il est possible que ce soit la MBR qui t'empêche de faire monter le volume sur ton bureau, auquel cas tu peux essayer de le forcer via Utilitaire de disue.
tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 12:27 Sujet du message: Oui, maintenant il apparaît… mais, hélas… |
sur le bureau, dans le finder et dans l'utilitaire disque (en ramant)… j'étais très contente, enfin… mais, hélas: j'ai donc voulu transférer un dossier de 15,25 GO… mon idée m'a dit de ne pas être trop gourmande… j'ai opéré manuellement…Il a accepté le premier fichier de 532 mo… (jétais aux anges)… et patatra… un message m'indiquant une erreur -36 à la lecture et l'écriture est apparu (puis au deuxième essai, une erreur -50)… impossible de faire le transfert… j'ai donc redémarré l'ordi, car bien sûr impossible de déconnecter le DD sauf si je le débranche à chaud (pauvre machine)… et ça a duré 2 heures avant que je ne craque… toutefois, si j'y vais manuellement, c'est-à-dire fichier par fichier, il accepte avant de planter… c'est génial non?!… je suis vraiment d'accord d'avoir un problème d'ordre électrique… mais, il ne faut pas dire que ces disque durs USB 2.0 sont compatibles USB 1.1… Du coup, je suis déçue… je ne crois pas que le Hub pourra m'être d'un grand secours car quoi qu'il en soit je retomberais sur mon port 1.1 (d'après ICLG, je viens de les appeler)… donc, ça revient au même…
Le Rugged m'intéresse car il accepte le FW, mais il m'a l'air lourd par rapport au Western Digital et au LaCie Mobile Drive, deux produits super légers…
en tout cas merci pour votre réponse à tous _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 13:33 Sujet du message: |
La différence entre USB 1 et USB 2 c'est avant tout la vitesse. Donc un disque vendu en USB2 fonctionne seulement 40 fois plus lentement en USB1.
Maintenant il faut tenir aussi du coté électrique. Un hub USB permettra d'avoir une alimentation électrique plus fiable que celle de l'ordinateur, bien que en USB1.
Maintenant si tu peux passer en FireWire, bien sur ca solutionnerait tout. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 15:16 Sujet du message: |
il existe également des hubs USB, compatibles USB 2 - l'avantage serait de ne pas perdre le bénéfice de la vitesse d'USB2 mais, effectivement, l'idéal est de pouvoir passer en FireWire.
Erreur -36 est une erreur de la structure du disque. Cette erreur à la lecture indiquerait qu'il y ait un souci avec la structure de ton disque interne !!!!!!  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 5:39 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Erreur -36 est une erreur de la structure du disque. Cette erreur à la lecture indiquerait qu'il y ait un souci avec la structure de ton disque interne !!!!!!  |
en effet, meiling, que te dis utilitaire de disque quand tu essaies de vérifier ton disque dur interne ?
black : un petit coup de fsck pourrait peut-être aider notre amie non ?  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 12:40 Sujet du message: |
j'ai peur que non - l'erreur -36 est une erreur de catalogue (si je me souviens bien) et cette erreur ne se corrige pas aussi facilement. La meilleure méthode est de tout sauvegarder (voir même cloner), reformater et tout remettre.
L'utilitaire qui peut corriger les erreurs de catalogue du disque est DiskWarrior mais il est payant. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 12:52 Sujet du message: Vous me faîtes peur car en effet (à quand Leopard!!!!) |
Je rencontre un problème avec Onyx depuis le mois de novembre… j'en avais parlé, je me souviens, à une copine accroc au mac comme moi. Elle m'avait conseillé, à cette époque-là, de faire une vérification des autorisations via l'utilitaire de disque… et bien, je l'ai fait, mais… Il a bogué alors qu'il arrivait à la fin de la vérification… et bien sûr, je rencontre toujours le même problème avec onyx lors de la vérification du disque… je m'explique. Il m'indique qu'un fichier (ou autre chose, mais, je ne m'en souviens plus) est corrompu ou absent. Et c'est curieux car le fichier concerne iTunes… ne me demandez pas pourquoi, car je l'ignore… il faudrait que je refasse un test… je ferai un copier-coller pour vous demander votre avis…
Ainsi, il était écrit que Onyx ne peut finir la vérification (ou un truc de ce genre)… Par ailleurs, il arrive souvent que lorsque je grave un CD-R avec plus de 500 mo, il plante, avec le même message que le -36… mais et c'est tout de même étrange, si je vérifie le contenu du CD-R (après redémarrage de l'iBook), il marche (sachez que j'en avais jeté des cd-r avant de vérifier)… J'ai ce problème depuis juin dernier… Donc, je ne suis pas surprise mais inquiète… si Leopard ne sort pas rapidement, je vais me retrouver sans ordinateur… il a 5 ans et est utilisé de manière intensive (par exemple, montage vidéo, mais comme je suis devenue raisonnable, je n'utilise plus FCP, mais iMovie, indesign, photoshop, Acrobat pro… et parfois, certains travaux en même temps… il a comme même pu tout supporter et je suis fière de cet iBook)…
Enfin bref… ah oui, il me semble que le Rugged ne possède pas de port Fw… j'ai vérifié sur le site de ICLG et (mis à part qu'ils sont en attente de livraison) il n'était indiqué que le port usb 2.0… J'ai l'impression que pour les petits disques durs, on privilégie que les ports USB 2.0… c'est dommage…
Merci à tous pour vos conseils… _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 13:19 Sujet du message: |
Sur les disques durs bon marché on ne trouve que de l'usb... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 14:08 Sujet du message: |
Le souci avec iTunes (on en a parlé à l'époque) était provoqué par un fichier Receipt d'iTunes qui bloquait la vérification/correction des autorisations. Pour résoudre ce souci, il suffit d'aller dans le dossier Macintosh HD>Bibliothèque>Receipts et supprimer les fichiers comportant iTunes dans le nom, sauf iTunesX.pkg.
Pour les disques externes, effectivement, les disques USB2 et FireWire sont plus chers car la carte interface combo est plus chère à fabriquer mis elle le vaut.
chez LaCie, tu as aussi des mini disques design Porsche qui sont des excellents disques externes. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 14:12 Sujet du message: Oui, je viens de voir cela… |
Merci beaucoup… Comme je dois récupérer mes données (on ne sait jamais) je vais me rabattre sur un gros disque dur minimum 500 go (il me sera utile pour le montage vidéo) combo USB 2.0 et FW comme ça je n'aurai pas de soucis en cas d'iBook en rade (je pense au post "iBook en rade" que je n'ose pas lire de peur que ça me porte malheur" (rires)…
Merci à tous pour votre aide…
je vais faire un tour à la rubrique "Macbook pro" pour glâner des infos sur cette machine autour de laquelle je tourne… j'en suis sûre que je trouverai les réponses à mes questions… _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 6:57 Sujet du message: |
n'hésite pas à nous solliciter le cas échéant  _________________ Vincent
Posté le: Mer 09 Mai 2007 à 13:32 Sujet du message: J'ai commandé le DD Hard drive Mobile 120 go pour demain |
Je le reçois demain… je vais en profiter pour aller m'acheter un Hub avec alimentation extérieur… soit un Kensington, soit un Belkin voire un Dicota… du coup, je m'interroge pour installer à nouveau Panther… en effet, sous Panther, je n'arrivais pas à me connecter à cause d'un problème de bande passante… avec le Hub branché à une prise électrique, j'aurai plus de puissance… je réfléchis sérieusement… J'aime bien Jaguar, mais, je me lasse un peu… mais bon, je vous tiens au courant dès que j'aurai le DD…
merci beaucou à tous… _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Mer 09 Mai 2007 à 13:36 Sujet du message: Ok, je viens de supprimer tous les fichier iTunes sauf celui |
| blackjmac a écrit: | Le souci avec iTunes (on en a parlé à l'époque) était provoqué par un fichier Receipt d'iTunes qui bloquait la vérification/correction des autorisations. Pour résoudre ce souci, il suffit d'aller dans le dossier Macintosh HD>Bibliothèque>Receipts et supprimer les fichiers comportant iTunes dans le nom, sauf iTunesX.pkg.
chez LaCie, tu as aussi des mini disques design Porsche qui sont des excellents disques externes. |
J'ai effacé les fichiers iTunes sauf celui que tu as mentionné à savoir iTunesX.pkg… je te tiens au courant, je vais lancer onyx après que j'aurai fini de travailler (on ne sait jamais)…
merci _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 14:49 Sujet du message: Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont conseillé |
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont conseillé l'achat d'un Hub… j'en ai trouvé un chez Surcouf près d'Opéra… il s'agit de l'iRocks… pas cher, tout petit… je suis sous le charme d'autant que j'ai pu transférer mes 15 go de fichiers dans le DD que j'ai reçu… un magnifique objet de chez LaCie (je suis très fan de LaCie, notamment du design)… bon, j'ai comme même mis 2h00 pour le faire, mais bon, le port USB 1.1 est loin d'être efficace par rapport au 2.0 a fortiori le Firewire (et le firewire 800!!!)… mais bon, il me fallait un DD externe de poche pas très cher (et chez LaCie) et je suis pour l'instant contente… alors merci à tous ceux qui m'ont suggéré le hub…
et merci à tous les aux autres _________________ iBook G3 600 mhz (toujous en forme), Mac OS 10.2.8
Posté le: Ven 11 Mai 2007 à 17:19 Sujet du message: |
Tu vois qu'il fallait nous faire confiance  _________________ Ludovic
